Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    отпишусь по своим вопросам. дело было в дозаторе.отвез на ремонт, починили, сказали что руки из ж. растут. мне интересно, с чего он накрылся, топливо подавалось увеличенное из 2-х форсунок
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скорее всего нижние рег. винты дозатора были по разному настроены...
  3. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    чуть больше года проездил- потом начала и глохнуть и коптить. скорее всего качественный бензин попал. причем льет интересно- пока давление в нижней камере низкое- льет как из шланга. стало меньше системного на 0,5 0,8 бар. =все, прекращает лить. потом со временем диф давление падает, соответственно начинают лить эти форсунки и машина захебывается. зажигание выключил, потом заводишь и поехал, пока опять не заглохнет.назад глянешь-никого,,,,, не видно в дыму:D
  4. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Ребята,а такую книгу кто нибудь читал? http://injector.fotocrimea.com/kej.html
    Может у кого есть,интересно в ней есть то,чего нет у urgubaba?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну теперь выходит - это история.
    Вылечил? Или как?
    Не читал. Но судя по оглавлению ничего нового. Да и от куда новому взяться? Машины то почти 20 летней давности...
    За то тут на форуме есть все.:thumbup:
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    это точно форум и мозги и логики немного и ненадо ни каких книг.:thumbup:
  7. лерик
    20 сен 2010
    186
  8. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вещь конечно интересная-:thumbup:
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вопрос знатокам
    делал машинку 3А
    не понял пару пунктов по этому авто
    1-на маховике нет меток опережения т.е градусов.нашол только одну продольную риску в виде - это ВМТ или под нее и нужно выстовлять в режиме?:confused:
    2- диф выставил токи тоже на ХХ и при 3000об НО заметил одно но-при снятии фишки с эгрд машинка работает норм но при подсоединении ее на место двигатель заглох:shock:
    3-был еще момент при выходе из програмирования когда я вытинул предохранитель с реле двиг заглох...:spy::spy:
  10. cekytop
    cekytop Новичок
    21 сен 2011
    11
    Audi 100 2.3E 91Г.
    Доброго времени суток. Двигатель AAR, 2.3. Купил машинку с заклинившим РХХ, помыл, почистил. Обнаружил такую штуку, заслонка износилась физически, т.е появился наплыв который и ивился причиной её клина. Какой-то дядя, до меня, вставил в РХХ кусок скрепки, чтобы в нем оставалось постоянно открытое отверстие. Была проблема с заводкой на прогретом двигателе, все устранилось с починкой РХХ. Теперь такие траблы:
    -на холодную задирает обороты по 2000, потом снижает до прогревочных (так быть не должно ведь?).
    -на горячую пилит 1000-1400 (про подсосы читал, знаю).
    Roy посоветовал смотреть тройник, который идет от РХХ в гофру с отводом на вентиляцию форсунок (у меня этот тройник резиновый без пластмассовых вставок, т.е отвод на вентиляцию форсунок, тупо одевается на жлезную трубку без всякого калиброванного отверстия).
    И еще в РХХ есть регулировочный болт, он у меня еще не вскрыт, если полезу сам, то по каким критериям выставлять зазор байпасного отверстия?
    И еще вопрос, размер этого отверстия на вентиляцию форсунок неужели так критичен? Всем кто поможет огоромный респект о Незлобина))))
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если честно то сгони к Roy-он решит твою проблему 100%
    а есле нет то
    1- проверка подсосов .УОЗ.давлений.напряг средней ножки ПНД .токи ЭГРД
    калиброваное отверстие-это отверстие в самом тройнике тоесть в трубочке тройника которая идет к обдуву форс
  12. cekytop
    cekytop Новичок
    21 сен 2011
    11
    Audi 100 2.3E 91Г.
    У мну щас встал вопрос, выложить тыщи так 4 за эти патрубки и ехать к рою, или попытаться найти какое нить более меннее подходящее решенее моей пробремы (т.е. заказывать новый тройник, или может мой сойдёт). И кстати, если полезу в РХХ ,сколько мм. выставить зазор отверстия. Мне просто кажется, что мой изначальный зазор влияет на поднятие оборотов при заводе на холодную.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скажу тоже, что и сказал, когда ее смотрел - тройник нужно купить и поставить. На канал форсунок идет калиброванное отверстие, а у тебя там обычный шланг. Клапан ХХ лучше заменить и мозг не дурить, он 30 уе стоит.
    Начинать лучше с ремонта поршневой, тк сильно дымит. Как то так....
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нафиг 4 рубля ????? тройник стоит 400, а клапан 1000. Купи хотябы тройник, а с клапаном подумаем, может, что и вымутим. Лучше бы двиг сначала сделать.
  15. cekytop
    cekytop Новичок
    21 сен 2011
    11
    Audi 100 2.3E 91Г.
    Дэн, лавр не помог, итог 10-14-14-14-14. Посмотрел по экзисту тройник, плюс патрубки около 4 рублей, но это не важно, я про цену. Стоит ли дальше мутить с диагностикой, или прямая дорога к мотористу))))
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сначала к мотористу однозначно. Тройник бери в автодоке или я могу тебе заказать. Какие тебе патрубки нужны?
  17. cekytop
    cekytop Новичок
    21 сен 2011
    11
    Audi 100 2.3E 91Г.
    Ну смотри от РРХ до самого пластмассового тройника и от него до гофры.А автодок, это где. Может попробуем без моториста, или не стоит даже пытаться))
  18. cekytop
    cekytop Новичок
    21 сен 2011
    11
    Audi 100 2.3E 91Г.
    В принципе с починкой РХХ проблема с заводкой на гоячую решилась, если убрать пилу то разница в горшках меня впринципе не очень то и качает, хотя я в курсах что не более 3 бар))) Но надеюсь зиму протяну.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Эти патрубки можно и от ваза прикалхозить, не критично. Автодок в Смоле есть и цены дешевле чем в экзисте, зайди ко мне на работу покажу.
    С такой компрессией стабильного ХХ не будет.
  20. Bablos
    Bablos Новичок
    3 сен 2010
    12
    А80/В4 2.3 1992г.
    вылечил- пока лечил порвал черепаху, идет подсос и обороты плавают
