Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дело точно не в датчике температуры. Если он отключен, то мозг считает, что двигатель прогрет и никакоого дополнительного обогащения нет. В твоем случае нужно механику смотреть, те мерить давления/токи ЭГРД, глядишь и прояснится что-нибудь.
  2. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Я конечно извиняюсь, но опять повторно осмотрел весь выпускной коллектор, а лямбды я там на нашел. Зато на стенке перед мотором есть два штекера, провод от одного уходит куда то вдоль "брюк" и уходит под днище к коробке. Кто нить может в фотках синуть сюда... где там смотреть эту лямбду то....на aad!!! Буду заранее благодарен =)
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Там ты ее и не найдешь. Она будет вкручена в катализатор, смотри с ямы.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это 99% ПНД.
  5. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Здравствуйте. Помогите кто может у меня 2л 16кл 9а мотор passat b3 при движении накатом прыгают обороты от 1300 до 2000 при остановке обороты выравниваются 750-800
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2426 Roy_13, 2 ноя 2011
    Скорее всего изношен ПНД. Мерь напряжение на средней ножке или отключай всю электрику, пережимай шланг ХХ до 800 оборотов и прокатись. Если проблема решится, то тебе к винерсу.
  7. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Все в норме пнд работает отлично эгрд напряжение -0,8 +0,20
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это в каких единицах ???? Если в вольтах, то может -0,08 +0,02 ???
    Ну ежели уверен в ПНД , то ищем подсосы воздуха и если не находим, то придется лезть в форсунки. Проверять на распыл и производительность (при малом расходе бензина).
  9. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    В микроамперах с шамилем облазили все проверяли чистили ничего не получается но это временый глюк он то есть то нету на разгон не влияет
  10. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Может это вазовский лямбда-зонд уродует я когда покупал машину он там уже стоял
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2431 Roy_13, 2 ноя 2011
    Ежели в Ма, то подозрительно маленький интервал кол****ий тока :shock:.
    Мало информации...
    Вазовская лямбда прекрасно работает на старых аудях/фольцах. На кручения винта ЦО токи реагируют?
  12. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Реагирует
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Знаешь я неправильно тебя понял , я подумал что речь идет о движении "в натяг". У тебя обороты гуляют в движении на нейтралке, а при остановке выравниваются ??? так ?
    В принципе причины те же - ПНД/подсосы
  14. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    что может быть с пнд и что с ним делать подсоса нигде нету замерял пнд лопату поднимаю и напряжение растет без скачков и как движение накатом и стоянка влияют на обороты
  15. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    сегодня отключил лямбда-зонд и день ездил практически без проблем
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2436 Roy_13, 2 ноя 2011
    Это особенность некоторых версий мотроников. В движении XX поддерживается слегка повышенным. Эту фукцию можно просто отключить и проблема уйдет. Сейчас домой собираюсь, позже напишу, что к чему. Можешь пока сам почитать примерно здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=106094&page=3
    Вот же решение http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2740050&postcount=56
  17. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    а что такое эбу и где оно стоит
  18. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    У него 2,0 на 90 это аналог моего RT.КЕ джет значит.У него пнд не сильно влияет на хх.У него есть свой мап в мозгу.Или я ошибаюсь?
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Эбу это блок управления.В данном случае имеется ввиду двигателя.
  20. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    возник вопрос по рхх на ng какое напряжение должно быть на нем на холодную и горячую,и им вообще управляет напряжение или ток?
    а то начинаю думать что мозг накрылся.подскажите люди добрые,где то видел страницу с этими замерами но не помню где
    и еще вопрос тут на одной машине пробивал трамплер прям напровод лямзонда зонд точно накрылся вот мозг мог пострадать? и говорит что ставил другой зонд и показывает ошибку зонда.
