Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Спасибо =))))))) я так и думал! Айда на яму....=)))))
  2. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    На холостых какое напряжение на ПНД?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2443 Roy_13, 2 ноя 2011
    Это мозг (блок управления двигателем). На пассате он находится в районе пассажирского дворника (под пластмассовым пыльником), ну тобишь открывай капот и смотри.
    Повторюсь. что лезть туда имеет смысл, если ПНД действительно жив и глюк возникает только при движении автомобиля :umnik:.
    Ошибаешься. У него ke-motronik, как и на аналогах у Audi 6a/ace.
    При включении зажигания должно быть 12в. На ХХ около 7 вольт. В остальных режимах смысла мерить я не вижу... и не мерил никогда.
    Не думаю, что мозг пострадал - мерь опорные напряжения от всех датчиков, подумаем.
    Обогрев лямбды кстати проверяли?
  4. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    на пнд напрежение 0,2
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Где же оно тогда нормальное ??? Должно быть в районе 0,6в. Или это на не заведенной машине?
  6. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    на заведенной поставил другой 0,4 а когда отсоединил лямбда-зонд прыгать почти перестали
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего не понял :shock::shock::shock: Сколько вольт на заведенной машине ??? 0,4 ??? Это мало, нужно 0,55 минимум, а иначе обороты и будут виснуть при движении.
  8. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Какое напряжение должно быть эгрд с лямбда-зонтом и без него
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На твоем авто интервал регулировок -16 +23ма. В идеале должно быть 0+5.
  10. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    а микро включатель на дроссельной заслонке себя так везти не может
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет, не думаю. Если бы это он глючил, то обороты не возвращались бы при остановке, мозг ушел бы в аварийный режим. Впрочем проверить легко - бери тестер и звони 1-2 контакт разъема.
  12. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    установил тестор на 200ма без лямбда-зонта 01,6 с ним от-01,1 до +02,3
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2453 Roy_13, 3 ноя 2011
    Это все ерунда.... Коль реагирует на винт ЦО , то отстань от лямбды. Тебе нужно правильно выставить ПНД, а потом посмотрим - возможно это полностью решит твою проблему.
    Кстати с УОЗ у тебя что???? Пальцы случаем не брякают при резком газе? Помним, что чем раньше уоз, тем меньше становится напряжение на ПНД. Именно поэтому УОЗ должен быть выставлен правильно.
  14. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Пальцы нормально а что такое УОЗ и у меня на дросельной заслонке есть винт зачем он
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Угол опережения зажигания, регулируется страбоскопом. Винт на дросселе твоему мотору достался от старого K-jetrоnika. Там этим винтом регулируются ХХ, тебе же он не нужен. Я его всегда закручиваю до упора.. Встречал машины, на которых этого винта вообще небыло (видимо более свежие).
  16. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    пнд на заглушенной 0,15v на заведенной 0.27v редко проскакивает в основном 0,39-0,45v
  17. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    и что делать дальше может вариант карбюратора имеет место потаму как с этим мне кажется общий язык я не найду
  18. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    Обогрев лямбды кстати проверяли?[/QUOTE]
    спасибо. остальные датчики точно в норме,обогрев тоже.
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    #2459 Den261, 3 ноя 2011
    Ошибка
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
