Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    понятно буду завтра выставлять давление как надо..у мня заводится вроде как ни че нооо только с утра как прогреется до 50-60 градусов так обороты до1000 подпрыгивают как90 прогрелась так обороты 1600-1800 я офигел даже от такова подарка:)
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Видимо пришел конец микрику д. заслонок. Ладно, ты пока с давлениями разбирайся, а потом подумаем.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #243 WiNNER-S, 24 фев 2011
    Кроме концевиков начальное положение ДЗ надо посмотреть. Наверняка очумелые ручки упорный винт уже накрутили. Возможно и начальное положение шторки РХХ накручено тоже... И ПНД...
    Тут долго гадать можно. Пока опытным глазом не посмотришь можно и не угадать в чем проблема.
    Вообще повышенные холостые это много воздуха. Либо он проходит через ДЗ, либо через РХХ. Во втором случае причина может быть либо в концевике ХХ либо в ПНД.
  4. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #244 kostya1972, 25 фев 2011
    Для начала проверь плавкие предохранители, которые находятся под капотом, в блоке предохранителей под общей красной крышечкой. Хотя у тебя они могут находиться и сбоку торпеды.
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    микрик верхний и нижний рабочие 100% начальное положение дроссельной заслонки установлено правильно -в начальное положение шторки РХХ из вышеописанного смысла лезть в него не вижу. ПНД конечно крутисось но только регулировочный болт под шестигранник(я так понимаю он выставляет и начальное положение плунжера к лопате и обеднение или обогощение смеси т,е ее подстройки)после того как я отрегулировал штангелем ЭГРД холостые упали до 900об -теперь хоть с утра прогревается на бензине и то ладненько .предохранители целы.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Винт СО (шестигранник на 3) и регулировка ПНД никак не связаны.
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    А я и не говорю, что я регулировал ПНД. Я вроде ясно написал, что трогал только винт под шестигранник. Виннерс,я смотрю из всего того, что ты пишешь и отвечаешь мне, ты как-то неровно дышишь ко мне или мне это только кажется...
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Хоть я много чего и недопонимаю, то это не значит, что я вообще ничего не понимаю.
  9. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Привет.До новых измерений характеристик ТД руки не дошли.23 был праздник -вчера тяжелый день.:smile42:Сегодня завожу машину,завелась с пол тыка.Прогревается.Где- то через минуту полторы начинают обороты прыгать 800-1200 и так до достижения 50* по приборке.Потом все стало ровно.Во время прыгания раньше(не сегодня) снимал фишку с ТД обороты падали и уходила в обогащение(черный дым выхлопа).Сегодня снимал фишку с лямбды -все равно пилила.Где еще порыть?ДТ при случае проверю в кастрюле уже правильно.Просто машина стоит в боксе на работе.И ходить туда сюда не на руку.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #250 WiNNER-S, 25 фев 2011
    Тогда вот это как понимать?
    Обороты у тебя упали из-за того что ты обеднил смесь через ЭГРД. Вернёшь смесь на место и холостые вырастут. Повторяю ещё раз. Не надо выставлять ЭГРД штангенциркулем. Выставляй по давлению или по току на ЭГРД. На форуме уже неоднократно писалось как это делать если даже нет манометра. В форум надо не только писать, но и читать.
    Если ты хочешь действительно разобраться, то надо всего лишь запастись терпением и прочесть старую тему болячки КЕ3 и про ПНД. Каждые 10-20 страниц там пережевываются одни и те же вопросы.
    Чем больше ты сейчас крутишь, не разобравшись в вопросе, тем больше потом придется восстанавливать.
  11. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Я ТРИЖДЫ имел "счастье" возится с тупизной 2,3Е(при чём раз на своём NF-е, раз на AAR-е, и раз на NG знакомых) по причине НОВЫХ,но почему-то НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ ДД !!! Причина бузы всех 3-х оказалась простой - НЕДОКОНТАКТ в РАЗЪЁМЕ !!!! Не знаю ЧЕЙ бош их делал, но ПЛАСТМАССОВЫЕ части всех 3-х штекеров новых ДД очень туго входили в ответные части,идущие на VEZ! Вроде вставлено,вроде щёлкнула пружинка - а ни фига! Приходилось поработать напильником чутка, чуть посильней нажать - и всё - полетела автушка !!! А ведь собирался "топливную" курочить........
    1 человеку нравится это.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Спасибо! Все понял!
  13. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    И всё же ЛЯМБДУ посмотри, ну и ДТОЖ тоже......
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #254 WiNNER-S, 25 фев 2011
    Я встречался с тем, что на старых ДД переламываются провода в районе разъема внутри кабеля, и соответственно вылезает ошибка 2-1-4-2.
    В принципе ДД в этом случае менять не обязательно. Можно просто заменить кусок кабеля вместе с разъемом.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Увы, покопаться сегодня с машиной не удалось, но в ближайшие три дня я от неё не отстану.:))
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #256 WiNNER-S, 25 фев 2011
    А потом она тебе отомстит... Если не уверен что что-то надо крутить лучше не трогай. Читай ургубаба, хотя у него там тоже не всё правильно написано. Но хоть основу будешь знать и не будешь задавать элементарных вопросов.
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А лямбду как смотреть?Ведь когда прогреется то все ОК.Лямбду проверял месяц назад на прогретом движке -работала.ДТОЖ проверю.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще наводит на мысли об обедненной смеси, неправильном УОЗ или неотрегулированном ПНД. ТД тоже может косячить.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #259 WiNNER-S, 25 фев 2011
    А чего вы мне об этом не написали? Будет подопытный 9А - посмотрим, если что прошивку подкорректирую.
    На AAR последние изменения вносились осенью прошлого года. Сейчас они летают даже лучше чем в оригинале.
    На верхи ни в 9А ни в ACE пока никто не жаловался. Прошивки у них практически одинаковые. Может в Вашем случае мотор не совсем правильно отрегулирован был. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ или фаз газораспределения. С отстройкой 9А почти всегда много заморочек. На этих моторах бывает и цепь между валами неправильно ставят. В том же лискаре на одну такую машину как минимум полных 1-2 дня уходит. Вообще B3 VW как правило уже все очень сильно ушатаны.
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    не стыдно не знать -а-стыдно не спросить:)
