Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Рой, привет. Сегодня проверил ток на вкл. зажигании в разрыв ЭГРД-показало 34мА. Че такое?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Для обычного КЕ примерно "норма". Он будет меняться в зависимости от температуры ОЖ. К примеру на прогретой должен быть +10ма. Грей и мерь на ХХ.
    Опять же - твой двиг я никогда не видел и могу лишь предпологать или по аналогии с другими.. так что могу и ошибаться.
  3. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    завтра за пауком поеду, послезавтра намеряю.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну тогда советую взять с собой лопату. На месте и прикинешь подойдет тебе дозатор с другим номером или нет- это я про длину плунжера.
  5. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    а если паука взять, а лопату не брать?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну, можно и так
  7. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    Проверил потсоса воздуха нету сам выключатель цел как проверить провода идущие к нему что на них должно быть
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тебе это не нужно тк
    Вы ПНД случаем не откручивали/пробовали настроить?
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Для размышления ЗНАТОКАМ
    Что имеем дв RT-2/0
    Короче при вкл зажиг на ЭГРД имеем+0.02Ма(что с лямбд то и без-что со снятой фиш ПНД то и без нее)
    На заведенном (прогрет или нет разницы нет) +0.04Ма при 3000 тоже +0.04Ма стоит на месте недвигаясь
    после прогазовки токи как положено при опущении оборотов убегают в минуса и опять как вкопаные на +0.04Ма(разницы нет что с лямбдой что без нее).
    Короче приговорил я мужику мозги-я прав?
  10. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    а вольты на дтож и другие мерил
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а то
    на темпер норм
    а вот на эгрд 2.5В при вкл зажиг:shock:
  12. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    а резисторы вместо дтож пробовал холодного сопротивления и влияет ли на эгрд такое сопротивление а так же все предохранители питания мозга и массы если все это пробовал то думаю тоже мозг заглючил.
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    темпер.дат глобальной роли в этом не влияет-пробывал
  14. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    тогда добавить больше мне нечего.надо пробовать заведомо исправным мозгом.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    дааа твой ответ достоен пахвалы:thumbup:я тож так решил:nod:
    давай подождем мож кто еще что скажет:umnik:
  16. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    че то молчат спецы пока.
  17. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вообще-то RT это не КЕ-III, КЕ-Jet. он немного отличается... Там РУД, а не ЭГРД,
    почему бы не пойти в ЭТУ ТЕМУ, например?
    А лямбда, как я понял, мертвая...
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Привет Саныч :hi:. РУД на K-jet, а у него KE со всеми его элементами включая ЭГРД.
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Привет!
    Может и прав, в той теме, что я ссылку дал, на первой странице как раз об этом:
  20. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как раз RT были и К и КЕ джет.
