Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    для информации по датчику детонации... пост 5639...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=282
    1 человеку нравится это.
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Здравствуйте Виктор.Смесь могла сама обедниться если ничего не крутил?Пнд еще не трогал.Хотя стоит проверить его.Неудобно очень но придется подлезть.УОЗ тоже не трогал никогда.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе обедниться может. Подсосы воздуза посмотрите. Может черепаха треснула снизу.
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А почему тогда когда прогреется все нормально.?Только до 50* обороты прыгают.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    После прогрева лямбда-регулировка начинает работать и вообще горячй мотор на обедненной смеси лучше работает. Ток эгрд при прогреве надо смотреть.
  6. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Сегодня прогревал с снятой фишкой лямбды-то же самое.Значит не она.Придется все мерить,только мерялки здесь (в гараже),а машина на работе в теплом боксе.Носиться не хочется.При случае померяю все.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сталкивался с таким. Если по стандартной диагностике ничего не найдешь, то проверяй фишку темп. датчика и клапана ХХ - при плохом контакте будут твои симптомы.
  8. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Можно ли в магазине проверить ДТ мультиметром, а то у меня 2 штуки есть, но контакты звоняться только между собой с массой нет (юбка датчика).
  9. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    ПНД? Ст.ХХ? УОЗ?
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Конечно можно ! Проверяй сопротивление КАЖДОГО контакта на корпус; большИх расхождений не должно быть.........
  11. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Между пусковой и ее фишкой воткнул светодиод. Вклю зажигание, БН накачал, несколько шелчков(в районе расходомера) при этом светодиод мигает. Маслаю, а светодиод не горит! Пусковая молчит. Я ее проверял. Она открывается, распыл норм. Не подтекает когда закрытая.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #272 Roy_13, 26 фев 2011
    Ну вот. Теперь осталось выяснить почему пусковая не работает. Проверяй чего нет - плюса или минуса.
    Лучше использовать лампочку, а не диод.
  13. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Я пробовал менять местами диод все равно не мигает. А лампа 12В 4 Вт потянет?
    Мне тут сказали что пусковая не должна коротко открываться при включении зажигания, а должна фыркать постоянно, зависимо от темп двигателя. Это при маслании стартером. Справедливо?
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    да справедливо
  15. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Я про то, что не должна открываться при включении зажигания.
    При прокрутке стартером понятно что она открывается в зависимости от темп. двигателя.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Светодиод был с доп. резистором на 2кОм последовательно? Если нет, то сам светодиод уже сгорел от 12вольтей...
    Лучше 12В 1Вт лампочку от подсветки приборов.
    Успеха!
  17. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Ок! Пробовать завтра пойду.
    При вкл зажигании на ПФ только "+". А "-" мозгами подается. Как проверить чего именно нету "+" или "-"??
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Замеряй напряжение на обеих клеммах.
    сделай два замера:
    1. померь напряжение на каждой клемме при вкл. зажигании. Должно быть +12в
    2. померь напряжение между клеммами - в момент прокрутки стартером. (на холодном моторе). Должно появиться кратковременно 12В между клеммами. Если нет - то нет минуса от ЭБУ...
  19. Alex76
    19 сен 2010
    159
    1. При вкл зажигании +12В есть только на одной клемме.
    2. При прокрутке стартером ничего нет между клеммами.
    Может где обрыв проводки? Как его найти?
  20. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    1.Так и должно быть. 2.А на клапане адсорбера есть 12В при включении зажигания? А на РХХ? Если НЕТ,то смотри ТЕРМОПРЕД 15А(возле ЭБУ,у ног пассажира, коричневый кажись),подходит ли 12В к нему при включении зажигания......
