Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Дозатор открутил от лопаты, приподнял, насос включил, на плунжер пальцем давлю-не идет вверх.Насос отключаю плунжер можно поднять.Потом опять насос включаю-то же самое плунжер не сдвинуть. Потом пусковую откручиваю-струя под большим давлением, такого раньше не было. Че обратка ?
    Поэтому гадина и не заводится, раз плунжер не сдвинуть
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тут 2 варианта - или обратка или РСД, причем скорее первое. На выходе из дозатора болт с сеткой случайно не поставили ? Я такое видел один раз. Есть чем давление замерить ?
  3. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    #2803 aleks300782, 21 ноя 2011
    Манометра нет, насчет РСД-попробую другой поставлю. Обратку от рсд на бак дул с открытой горловиной-продувается,банджо на месте стоит,вчера винсом магнитную ловушку продул, 0,3 мм тоже. Вопросы:
    1. 0,3 отверстие продувал через канал ЭГРД, выходило из тонкой трубки слива которая на торец рсд.Оно должно тяжело продуваться? И булькает как кальян.
    2. РСД чем можно промыть, его клинит?
    ЗЫ.После промывки пока не ставил дозатор и не пробовал
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) да тяжело и "булькает"
    2) Поломка рсд - это редчайший случай, тк там и ломаться то нечему. Здесь у человека рсд был деформирован и системное было на бар завышено. Все таки не думаю, что это он.
    Откручивай обратку и включай насос - бензин вообще будет идти или нет ?
  5. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    МОжет сегодня попробую, может завтра в любом случае в личку тебе отпишусь.
    А банджо опасно снимать на входе в дозатор?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет :flirty:, это обычный болт с сеткой. Ты все же проверь - кабы он у тебя на выходе не стоял + забился.
  7. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    #2807 aleks300782, 21 ноя 2011
    не сегодня, так завтра все попробую, и отпишусь в личку.
    Ну я имел ввиду что банджо это с сеткой. Он у меня только на входе стоит и чистый. Я его даже снимал и пробовал на пустотелом заводить. Может от этого и грязюка успела в дозатор прошмыгнуть. Когда мыл МЛ и 0,3 вроде грязи то и не вылетало. Посмотрим. Спасибо!
  8. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #2808 Diletant, 21 ноя 2011
    Ребяты, при включеном насосе лопата и так сопротивляется давлению при подъеме, а просто плунжер и подавно пальцем не поднимеш ( рычага то нет)!
    Или я чего то не понял?
  9. alex.dubchak
    alex.dubchak Новичок
    6 май 2010
    18
    100/4A AAH 2.8 92г
    Почему не растут обороты при снятии фишки с РХХ? Шторка без питания полностью не закрывается(типа аварийное сечение), значит должны обороты вырасти ??
  10. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Может накрутили его - пломба на регулировочном винтике цела?
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Правильно понял - пальцем плунжер при давлении в системе пордка 6 так и будет - много здоровья надо :)
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Должны вырасти до 1100 примерно... если ВСЕ остальное в норме... В частности, смесь проверить, УОЗ проверить, да и при включенных потребителях (вентиляторы, фары и прочее), тоже могут просесть обороты...
  13. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    А как же тогда рычаг лопаты на плунжер давит? Это откуда у него столько силы? Я даже за лопату тянул-не получалось.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А без дозатора у тебя лопата понимается легко ??
  15. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Без дозатора легко, когда насос выключаешь тоже поднимается.
  16. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #2816 Diletant, 21 ноя 2011
    Чем тянул - двумя пальчиками?! Разряжение там не хилое( если дырок нет)
    + площадь диска большая
    + опять-же рычаг.
    + не дураки все расщитывали:D
    Единственное что они не расщитывали на то что машина попадет в Россию в таком приклонном возрасте.
  17. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Ты сам чем лопату тягал?
  18. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Я по варварски - плоскогубцами за головку болта. Можно снизу где фильтр стоит- пальци с трудом но пролазят.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А я себе приспособу сварганил из пары направленных магнитов (изъял из нерабочего винта). Примагнитил их к железной ручке и все это дело отлично прилипает к болту НД. Магнит всего 1,5*0,5см, а способен выдержать вес тяжелого молотка :rock:. Очень удобно..
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Кстати думал о магнитах, но так в мыслях и осталось. На хлеб этим не зарабатываю, а для себя лень как-то на пару раз мудрить. На днях в Смоленск собираюсь через Рославль- но наверное ночью ехать будем, а жаль:beer:
