Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    спасибо. опробую завтра.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В принципе и так можно но я бы не протыкал.
    Замечал такой эффект, если фильтр засорен, забит и не продувается легко, то ессно давление непосредственно перед самим клапаном в динамике уменьшается и он начинает плохо распылять, ссать... звук не тот...на чуть больших расходах уменьшается налив.
    Промываю сетку - форса пылит со свистом расход не ограничивается.
    Думаю еще криво начинают ссать когда поверхность клапана неровно изнашивается, разные углубления и горки. При этом стоит золотник чуть повернуть и форса становится негерметичной.
    Еще хуже, если седло с резиной, а резина осела, износилась или разбухла и лопнула. Тогда не представляю - как ее исправить.
    Все ИМХО.
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я пробывал на форсах с рез.уплотнителем-так вот испытания проводились на новой форсе клиента при смещении пуговки распылителя в какую либо сторону от начального ее положения работоспасобнось форсы тут же прекращалась т.е либо она ссыт либо пылит в ту или иную сторону .так что мое мнение ни в коем случае пуговку смещать нельзя-промыть и почистить форсу можно и без этой процедуры.
    к тому же форсы имеют своиство износа тоесь меняется их производительность качество составления смеси плотность прилегания клапана и т.д
    к этому делу нужно иметь проф подход=себе я из 16 б*у форс выбрал только 4 а 5я все же в районе ХХ ссыт в 3=4 струи
  4. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Народ спасибо. Подскажите еще один момент. Как можно отличить форсунки с железным седлом клапана от форсунок с резиновым седлом. Имею в виду, чем они различаются визуально.
  5. August_Horch
    August_Horch Новичок
    16 ноя 2011
    10
    100CS/45 2.3 93г
    Привет всем! Где можно лавр достать? У нас нимагу найти, даже цену назвать не могут((((((((((((
  6. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    #2846 Alex76, 24 ноя 2011
    А я купил новые 5 шт. Все непойми как работают. Кто не открывается и капает, кто просто струями в разные стороны поливает.:hot: Отнес обратно, должны отправить на экспертизу.
    Я так думаю из-за дозатора форсы не могут так работать.
    И еще один трабл связанный с дозатором. При снятых топливных трубках и включенном БН(лопата не поднята) из двух каналов потихоньку идет бенз. Мембрана???
    А какие вообще надо ставить 437502032 или 0 437 502 043?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    обе годятся.
    032 клапан металл по металлу - старые
    043 резиновое уплотнение
  8. Alex76
    19 сен 2010
    159
    А по остальному что скажешь?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) Из-за проблем с дозатором будут пылить абы как
    2) Может мембрана, а может и кольца буксы. Если топливо идет очень медленно, то можно забить. Ну а если форсунка продолжает лить после сброса газа (ну или форсы закрываются не одновременно), то дозатор нужно вскрывать.
    3) пофиг
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не кисло форсунки скакнули в цене.
  11. Alex76
    19 сен 2010
    159
    1) В том-то и дело, что они не пылят а ссат струями. Прошлой зимой проверял старые форсы - вот они пылили.
    2) С одетыми форсами включал БН(лопата не поднята) из двух форс капли при том из одной сильнее. Открутил все топливные трубки и попробывал без них ту же операцию - из двух каналов медленно поднимается. Опять же прошлой зимой такого не было.
    3) Понял.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мерь налив по каналам в режиме ХХ и макс. нагрузки и если разница будет более 10%, то можно начинать искать другой дозатор или этот вскрывать (здесь как повезет).
  13. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Кстати, да, у меня пару лет назад, когда только прикрутили новые форсы - они струями лили... потом воткнули, покатался - стали пылить... Не знаю почему так...
  14. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Я к чему веду: даже если дозатор накренился(разница в подаче по каналам и все остальное) форсы должны пылить а не ссать? Али нет?
  15. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Народ! Бензонасос бош давления нужного не выдает. Его можно как реанимировать?
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на помойку ему путь.
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    такая же штука была. и не "пищали". неделю поездил - стали "пищать".
  18. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Жесть. А я их обратно отнес. :chainik:
  19. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    #2859 den4ikd, 27 ноя 2011
    Всем привет, напишите пожалуйста реальный расход топлива
    -Глухие пробки в городе, сколько должно быть? У меня никак не получается меньше 20литров на 100км (режим или пробка почти стою, или частые короткие поездки по району.) Нормально ли стока бензина ест? По трассе 10-12 (50км пробки- 50 км на скорости 110-120) На 1000р заправляю 38литров и проезжаю 203-351 км
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а какой расход на AAR/NG при работе на ХХ, интересно? Литра 2 в час?
