Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2961 Roy_13, 10 дек 2011
    ЭГРД забить почти нереально. Мой дозатор (магнитную ловушку). при включении зажигания дб. +100ма+-
    Открывать ЭГРД не нужно, тк смысла в этом никакого нет (а если и решишь, то нужно подать отрицательный ток !!!!! если перепутаешь, то это приведет к его смерти при промывке)
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну как не держит а мотается минус -3,-2,+0,9,-0 чаще 0 выпадает.
    Просто як чему это всё я пытаюсь уменьшить расход бенза...
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1,9 Волт
    Сопротивление ЭГРД равно 19ом
    Ток при вкл зажигании 100мА
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Раз хочешь То поверни винтик ЭГРД против часовой на 1/6 оборота и настрой снова ток к +/- 1,5мА на ХХ и покатайся. Если мало то повтори еще на 1/6 об...
    Но расход от этого мало уменьшится. даже не заметишь особо. Больше стиль езды влияет. ну и зима ессно.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Это получается я что диф давление уменьшу ? ну а так не стоит ничего делать? Если при езде так мотается но всё равно так скажем около нуля.
  6. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Спасибо.Про ловушку можно поподробнее.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2967 Roy_13, 10 дек 2011
    Можно... Это фильтр между камерами на пути к эгрд. При засорении диф увеличивается. Для промывки снимай ЭГРД и дуй любой промывкой в левое отверстие (в дозаторе). Грязь будет вылетать через верхнюю заглушку дозатора или канал ПФ. После промывки нужно будет отстроить СО.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего не изменится. Крутить не нужно !!! Расход нужно мерить по трассе.
  9. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Завтра попробую.Есть старый насос давит 5 очков.если включить его в обратку -результат будет?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет, не будет. Проще взять шприц на 20 кубиков и промыть любой промывкой.
    Можно брызнуть очистителем карбюратора, а потом продуть компрессором (обязательно).
  11. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    А заглушки выворачивать по одной или обе сразу?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    одну любую. Обычно ту, что смотрит в сторону эгрд.
  13. dron2008
    dron2008 Новичок
    10 дек 2011
    2
    80/B4 2.0E 92г
    мужики у меня наоборот обороты вроде нормально но как до 100 разгонюсь чуть проеду обороты на холостых гонят от 7000 до 1500 подскажите в чем причина
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не попадет! Даже если на 1/8 повернет - и то много будет :mad:
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    так оно и должно мотаться - если перестанет. значит лямбда умерла или в обрыве...
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Наверное от 700-1500 ?? Нужно проверять ПНД, УОЗ, искать подсосы воздуха.
  17. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Раньше пытался найти в магазинах литературу относительно ремонта авто.Это оказалось не реально.Еще раз спасибо.
  18. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Снял ЭГРД,заглушку.Тупо влил 20 кубов винса в левое отверстие,продул компрессором и машина поехала,но начал гулять ХХ и появилась небольшая тупость при разгоне.Но с этим потом(давления,ток и тд)Но можно ли более менее хорошо и правильно промыть дозатор не разбирая его.
  19. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    седня померял давление получил такие результаты мерял на холодном моторе.давл. в верхней камере 6.1-6.2 бар,через 5 мин 3-2.9 бар.в нижней 5.8,через 5 мин 2.9 бар.мерял с подключенным разъёмом эгрд.вроде давление в норме?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На заведенном?
    Сколько был ток ЭГРД во время замера нижнего 5,8 бар? Если ток был=0мА, то норма.
