Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Адсорбер? Где такой? Если есть фото - покажи, плиз.
    ТЕРМОПРЕД 15А где такой? У меня ЭБУ под задним диваном. В ногах пассажира только колодки разноцветные.
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Под задним диваном ЭБУ АБСа.В ногах пассажира под ковром и (по моему под пластмассовой крышкой).Да и зачем Эбу беспокоить пока.Хотя если на пусковую нет - то скорее всего придется в него лезть.Или хотя бы прозвонить проводку от Эбу до ПФ.
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    КЛАПАН адсорбера "висит" на черепахе.Среди тех колодок ищи ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(биметаллический,многоразовый,вродь он коричневого цвета),к нему подходит толстый чёрный провод(+при включении зажигания), а от него на ПФ(также на РХХ,клапан адсорба,на клемник ДЗ) идёт зелёный с красной полосой - вот на нём и должна быть напруга(12В) при включении зажигания.Если при прокрутке стартера( ХОЛОДНОГО двигла!!!т.е т-ра НИЖЕ 40*С) на коричневом проводе ПФ не появляется МИНУС,то смотреть надо и проводку ПФ и линию ДТОЖа(если он сам исправен!),а если там везде всё ОК, то тогда уже коситься на ЭБУ.......
  4. олег22
    олег22 Новичок
    3 сен 2009
    19
    Audi 80 B3/1.9E SD 88г
    скачать мультфильмы бесплатно без регистрации
    charles скачать бесплатно
    windows media player 12 скачать бесплатнор
    аська скачать
    майкрософт офис 2003 скачать бесплатно
    касперский скачать бесплатно
    opera mini 4.2 скачать бесплатно
    Может кто подскажет что я мог спалить. Случайно коротнул на работающем двигателе на разъёме подогрев лямбды зонда,двигатель заглох.И больше не заводиться. Снимишь клемму через время заведётся не реагирует на педаль газа и заглохнит.Больше не завести.
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А что это за мультфильмы?А сгорел скорее всего предохранители на управление мотором.Их два или один ,стоят в блоке предов отдельно от всех и перпендикулярно им(основным).
  6. олег22
    олег22 Новичок
    3 сен 2009
    19
    А какой порядковый номер этих предохранителей.И если не они то что смотреть дальше.
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    У них нет номера ,сбоку они на отдельных фишках.Больше в принципе от КЗ подогрева лямбды ничего погореть не должно.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #288 IDX, 27 фев 2011
    Вот- это в помощь
    №25 ?...
    зы.
    ... а пробелов то зачем так много печатать? Поправил бы...
  9. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Проверил сегодня проводку ПФ, РХХ. Целая. Проверял от колодки ЭБУ.
    При вкл зажигания +12В появляется на ПФ и на РХХ. На ДТОЖ около 5В.
    При прокрутке стартером контрольная лампа не горит не на ПФ не на РХХ. Значит не приходит "-" с мозгов. Как его восстановить? Ну чтобы он появился. И почему он пропал?
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Хм..проводка по ПЛЮСАМ в порядке значит.На РХХ,при прокрутке стартером, и не будет гореть "контролька", ибо там (при прокрутке!) всего 0,3 В. А МИНУС на ПФ,при прокрутке, должен появляться только когда температура двигла НИЖЕ 40*С(ДТОЖ не косячит ???). ПНД в порядке ???......
  11. олег22
    олег22 Новичок
    3 сен 2009
    19
    Хочу поблагодарить.Заменил 28 предохранитель ЭБУ-двигателя и всё ОК.
  12. ORIONK72
    ORIONK72 Bad e-mail
    16 янв 2009
    31
    Audi80 B3 1.6 91г
    День добрый
    Есть вопрос по регулятору давления питания - находится в дозаторе K-jet.
    На штоке и поршне,имеются уплотнители....O-ring
    Подскажите плиз размеры этих уплотнителей....
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688&page=101 вот тема по к-джету. Там быстрее помогут.
    Ну или может из наших кто мерил кольца ЭГРД ? - они такие же как и уплотнители к-джета.
  14. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Подскажите. а где находится отверстие 0,3 мм на 5 цил. дозаторе не могу понять???
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В штуцере к которому тонкая трубка прикручена что к РСД идет.
  16. ORIONK72
    ORIONK72 Bad e-mail
    16 янв 2009
    31
    Audi80 B3 1.6 91г
    Мужики.....,кто из наших мерил кольца ЭГРД?
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    На ЭГРД 6х10мм....
  18. Alex76
    19 сен 2010
    159
    ДТОЖ новый. 7,2кОм на обоих ногах(~-10*С).
    ПНД как может влиять? СтоИт эмулятор.
  19. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Рисуется какая-то странная картина : толи ЭБУ КЕ глючит,толи оно не "видит" ДХ(обороты при прокрутке стартера). Если ты,конечно, в проводке уверен.......
  20. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    0.4-0.8 это на средней ножке по отношению к массе а на прогретый 0.6в---я тя правильно понял
