Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    как именно мерил? между какими точками?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Такие затеи заканчиваются обычно заменой дозатора. Не лез бы ты туда..
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Зато будет лучше знать устройство собственного авто!:rock:
    Я только не понял, что значит "дома собирать" - на борту это делать проще - все узлы на месте, трубки форсунок откинул (кроме пусковой) и смотри налив по каналам:nod:
  4. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    дома тепло
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не нужно это тебе.... Насколько я помню, ты дозатор от AAR купил. Распиши подробно, что сейчас не так с авто.
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    #3166 aleks300782, 25 дек 2011
    Авто пока не заводимтся из-за бензонасоса,
    с дозатором все нормально, просто дома хотел старый дозатор настроить на налив,
    а от AAR продать
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну понятно. Я то подумал, что ты новый хочешь регулировать.
  8. mersedesaleks
    mersedesaleks Новичок
    25 дек 2011
    58
    100 45 2.3 aar 91
    Ребята подскажить у меня двигатель aar нет холостого хода и плохо заводится
  9. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Все подсказки в начале темы!
  10. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Апну,штоли..мож кто в курсе всё же?Неужто никто не заморачивался этим ?........
  11. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Во,тут всё естьhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834........
  12. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Туда отлично подходит шланг от водопроводного крана.Один конец на м анометр или глушишь а второй вместо п/ф.
  13. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Если с газона мала,может зиловская?там бн побольше.
  14. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Еще вспомнил. шланг подкачки УРАЛ,обрезаешь вкручиваешь болт 6 или 8 затягиваешь хомутом и вот вам готовая заглушка.А тормозные трубки только с иномарок на наших резьбы крупнее.
  15. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    а поподробнее что за шланг подкачки?
  16. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    шланг подкачки колес их там 6 штук идут с рамы на мосты.длина см 40-50.один конец под ключ на 11 подходит в п/ф а второй штуцер на 17 с внутр резьбой но он тебе не нужен.
  17. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #3177 sergejj-j, 25 дек 2011
    я брал болт на 8 или на 10 чтоб резьба не до конца была отрезал сколько надо и нарезал резьбу делов минут 15.а также если будешь настраивать по каналам и контролировать давления то заглушку можешь свою использовать на аад а есле нет то купи ее и коли в выезном руб за 20 отдаст .наверное.на аар только сам делал из болта
    и насколько я помню 10 шаг 1 у зирки прокачки тормозов газ 53
  18. Maartrix777
    Maartrix777 Новичок
    12 сен 2010
    20
    coupe b3, 2.2
    Я себе делал заглушки из аудюшных тормозных трубок. Все идеально подходит. Штуцера как и у впрыска.:)
  19. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Если не поднимаются обороты при снятии разъема с РХХ, о чём это может говорить? С другим РХХ тоже самое.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) УОЗ выставлен не верно (поздно)
    2) проблемы со смесью (бедная скорее всего)
    3) проскочил ремень на зуб
    4) сильно плющит трубку ХХ пол впускным коллектором
    5) кто то уменьшил сечение трубки ХХ
    Все это я встречал, может и еще кто добавит.
    проверь РХХ замерив ток на нем (в параллель на ХХ). Далее пережимаешь трубку ХХ почти до заглыхания авто и смотришь, как при этом изменятся показания тока.
