Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3221 Roy_13, 4 янв 2012
    Да пожалуйста - никаких изменений вообще :nod:. Да и с чего бы ?? При постоянной нагрузке токами лямбда управляет. Может при интенсивном городском вождении расход и подпрыгнет чуть и то сомневаюсь. Это проверить не могу, тк у меня 80км трассы ежедневно и 30-40 города. Как было 10, так и осталось. Проехал километров 600. Пробок у нас нет.
    У меня сейчас мультик в салоне и если кому интересно, то могу на него регистратор направить и запись положить сюда для наглядности.
    зы Забыл упомянуть, что тюнинх по топливу отключается вытягиванием всего одной перемычки.
  2. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Я понимаю что диф это разница и чем она больше тем богаче смесь. При дифе 04 пилит хх и нет динамики. скидывал разем с пнд пережимал шланг до хх без изменений.подсосов нет.зажигание по стробоскопу в диагн режиме .метки грм совпадают.не смотрел только дтож,но заводится нормально ,прогревочные есть.Рой пишет что это форсы(провал на нормальной смеси)Сегодня решился выташить их и посмотреть распыл если получится.Попрбую еще дозатор шприцами помыть.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3223 Roy_13, 4 янв 2012
    Ну дозатор тебе мыть нужно однозначно . Не едет она при правильном дифе от того, что он забит (чтобы убедиться выведи мультимер в салон и смотри токи в движении - они наверняка в +10улетят). Здесь форсы думаю не виноваты.
    Просадку оборотов еще и подсосы могут давать (особенно в районе стаканов).. Но, обычно виноваты именно форсунки.
    В любом случае - смотри распыл при малом угле подъема лопаты (желательно опираться на 0,4-0,6в на пнд) и сможешь зделать окончательный вывод.
    зы Я бы сначала промыл, потом вывел правильный диф и токи (авто при этом нормально поедет и перестанет хавать бензин), и уже после этого проверял форсунки.
  4. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Не доехал до гаража начала троить и не набирает обороты даже с места не тронешся.Вкрутил манометр в нижнюю камеру 5.9.снял эгрд дунул в него потряс поставил заработала лучше но подтраивает,но этого хватило минуты на 2-3.и снова троит.и так далее сниму дуну работает но не долго.давление при этом стоит стабильно.на хх работает.заводится нормально.Может эгрд умер ,его как нибудь можно проверить.(сопротивление 19 ом есть)Какие будут изменения в давлениях если в эгрд пластина сломается или потеряет свои свойства?
  5. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Прежде чем ЭГРД крутить,надо быть на 101% уверенным в чистоте дозатора,иначе зайдёшь в та-акие дебри!!!Верни винт на 6,6мм от верха,и мой дозатор........
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #3226 IDX, 4 янв 2012
    +1 к предыдущим советам Sam po sebe и Roy_13.
    Грязь однозначно в дозаторе. МЛ в первую очередь мыть. ЭГРД тоже промой - не чему в нем ломаться, если сам не наковырял...
    Потом видно будет.
    Может и форсунки промыть надо (сеточки в обратку) - из за них может проситься большой диф.
    Успеха!
  7. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Рано я радовался. Машина опять начала глохнуть, только теперь на горячую, на нейтралке периодами, и на холодную если не прогреешься утром разок...в баке при это около 15 литров плещется, насос гудит с эхом...звук монотонный, но иногда меняется...насос АТС.
    Подскажите пожалуйста чем отличаются бензонасосы PIERBURG 7.21651.70.0 и 7.21651.50.0 подойдут ли они на двигатель 2.0 AAD?
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничем не отличаются... Точнее наличием стакана для бака сигар. По давлению и размеру они одинаковыв. Бери тот, что дешевле.
    Опять мерить не хочешь, не правильным ты путем идешь.
  9. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Жа мне бы токаря... не могу найти переходники чтобы померить то =))))
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужные штуцеры можно найти в старом ручном насосе (8*1) и ножном (10*1). "В стенку" проверить насос еще проще - шинный манометр подходит в выход бензофильтра без переходника.
  11. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Сегодня нашел теплый бокс ,снял дозатор промыл винсом.Поставил.отрегулировал в 6.5 н 6.0.ток -4 на хх.правда при перегазовке провал ну ладно думаю поезжу посмотрю.погонял по боксу взад вперед вроде нормально.Выехал проехал метров 800 и опять сдохла обороты больше 2000 не поднимает и троит.Снял Эгрд крутнул его по часовой на 1 оборот тогда дергаясь стала набирать 3500 кое как до дому доехал.
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #3232 Саныч_Питер, 5 янв 2012
    А ток померить на ЭГРД когда "обороты больше 2000 не поднимает" не судьба? наверняка уперся в (-) 10ма!
    Лучше бы просто снял ЭГРД, а потом на место поставил (можно еще бензином "дунуть" пока снят ЭГРД, повернув на пару секунд ключ в замке зажигания) и точно так же поехал бы...
    Зачем курочить ЭГРД такими поворотами регулятора? Впрочем, если деньги лишние есть, то... Дело хозяйское:nod:
    На 90% - это забит грязью канал с МЛ в дозаторе... Промывается очень плохо. если там магнит "шубой" металлической пыли покрылся... если обычные растворимые отложения, то шанс есть...
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да. на трассе, без пробок разницы и не должно быть...
  14. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Когда прмыл и поставил ток был -10.3 но обороты принимала айда ушел.-4 установил винтом СО.А перед тем как ЭГРД крутить просто сброшу давление ослабив ЭГРД начинает обороты набирать но этого хватает на 1 минуту ,а затем снова не набирает пока ЭГРД не крутнул только тогда кое как поехал. Когда смотриш в верхнюю заглушку видно металлический штырь -это и есть магнитная ловушка?
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ничего не понял! Когда какой ток... И что ты собираешься сбросить, ослабив ЭГРД?...
  16. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Когда собрал было(-10). Винтом со установил(-4)на хх.Работала нормально,а когда выехал началось. Когда згрд ослабиш давление в системе падает до 0 и бензин из дозатора вытекет(на заглушеном).И вот после этого минуту работает нормально а потом дохнет.Включение зажигания эффекта не дает. Как будто топливо в форсунки не идет. Дым не черный.При забитом дозаторе диф подает,а здесь как установил 6.0.так и стояло(манометр не выворачивал)и на хх и когда газуеш не меняется
  17. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    без обид -это скорее не ремонт а мазохизм какой то:thumbup::thumbup::D
    дело в том что замеры на эгрд делаются в 2 этапа
    1-при 90"-на ХХ стремись отстроить винтом СО значения близкие к нулю.После отстройки на ХХ нужно проверять смесь на оборотах т.е в районе 3000-4000 об(при замере обороты старайся держать на одном значении так сказать чтобы они не подымались не опускались) показания должны быть тоже в районе =0
    еще раз повторюсь вначале отстраивать нужно на ХХ а после уже на оборотах..
    есле у тя к примеру :nod:на ХХ токи в районе 0 а при 3000об -05.5Ма то тогда снимай ЭГРД и крути против часовой на 1.5 -3часа
    :wink:
    удачи
  18. приам
    приам Новичок
    29 авг 2011
    30
    80/В3 2.0Т 91 AAD
    как узнать модель двигателя и мех инжектора?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    скажи первые две буквы в номере двигателя:thumbup:
  20. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Но от того что ток 0 или -5 не должна она сдыхать обороты более 2000 не поднимает и не разгазовывается.Ты как то про эгрд писал-какие были симптомы?
