Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
  2. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Конечно прально ; если мембрана целая,то откуда "внизу" бенз возьмётся при снятом ЭГРД?........
  4. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    странно просто,на картинке в обоих шприцах жидкость.
  5. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    В нижнем шприце жидкость для лучшего вакуума,имхо........
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Блин, ребят.. я ночью ту фотку делал. Оба шприца были вообще пусты. В нижний может идти часть жидкости из нижних камер, буквально чуть. Если же дозатор погружен в жидкости, то может немного "засосать" через слив нижних камер (0,3мм).
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Посмотреть нужно фото нормального цвета свечей прежде всего...:)
    Нормальный цвет от СВЕТЛО-серого до СВЕТЛО-коричневого... То есть в общем случае - светлые, а вовсе не коричневые...
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    :thumbup:. У меня так вообще цвет свечей от заправки зависит. Бывают серые, а бывают рыжие. Токи при этом в нулях.
    От зажигания тоже есть прямая зависимость и от типа свечи тоже (калильное число).
    Имхо волноваться нужно когда чернеть начнут..
  9. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Ребята,борюсь теперь с холостыми.До промывки держало ровно 800 и не рыпались, а сейчас не понятно что.При резком збросе после высоких оборотов может заглохнуть.На холодную ХХ почти нет приходится прогревать держа педаль.Замерял сопротивление на эгрд на прогретом двигателе на хх в диапазоне 200 ма ток колебался 9.7 9.8 иногда подпрыгивал до 10.0,при 3000т 10.0 и 10.1 .:shock:
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит хорошо промыл (по крайней мере магнитную ловушку). Теперь винтом CO добейся 0ма на ХХ и смотри, что получилось на оборотах. Глохнет из-за бедной смеси на холостых (диф упал).
  11. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Давление мерял? токи не понятные = как будто ты измеряешь параллельно!
  12. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    а я когда дую щприцем в форсуночные каналы, топливо вообще никуда не идет:D и плунжер нажат, что за фигня
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нужно из правого отверстия эгрд шприцом всасывать когда в ворсуночное отвестие давишь
  14. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #3374 андрей 18 rus, 10 янв 2012
    давление мерял 6.5 системное в нижней камере 6.0 атм.нет мерял сопротивление в разрыв, как положено
  15. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #3375 Серега Мячиков, 10 янв 2012
    если ток со знаком плюс, то прогревай машинку до 70 градусов хотя бы и настраивай винтом СО по часовой ток на ЭГРД! не сопротивление! значение около нуля "+2" 0 "-2".
  16. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Что значит "значение"?:)
  17. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Это значит что ровно ноль не будет и цифры будут менятся и тебе их надо загнать витом в этот диапазон +2 0 -2
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #3378 андрей 18 rus, 10 янв 2012
    Т.е нужно винтом CO выставить сопративление на эгрд в -2 до 2 в диапазоне 200 ма ?
  19. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    ТОК,а не СОПРОТИВЛЕНИЕ......
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Как бы всех уговорить вспомнить школу...
    Сопротивление это не ток...
    На ЭГРД мы мерим ТОК (в разрыв цепи) в миллиамперах или напряжение (параллельно) в вольтах, чтобы зная сопротивление катушки ЭГРД вычислить управляющий ТОК!
    На ПНД мы мерим напряжение в вольтах...
    Про смесь, если управляющие токи ЭГРД около +10 ма (миллиампер), Roy_13 уже написал - смесь слишком бедная (хорошо промыл!:thumbup:) надо регулировать - сначала винтом СО на ХХ. потом смотреть на оборотах - возможно и в самом ЭГРД крутить придется...
