Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Да шланг хотел поставить с AARа но на разборе не оказалось.Закажу оригинальный.У нас 89 грн.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Поздравления!
    Вот! Пусть эта цитата прозвучит как наставление по диагностики мехвпрыска...Когда говорим - проверять ВСЕ шланги и соединения впускного тракта и вакуумной системы - значит ВСЕ!
    Удачи на дорогах!
  3. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Поэтому и написал.:beer:
  4. олег федоров
    олег федоров Новичок
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    +1 и шланг этот дороговато стоит-пришлось колхозить
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Чуть больше 10$ ,раве дорого?
  6. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Всем привет!!!Снова к бывалым с вопросами обращаюсь.
    Ни как не могу добиться на AARе коричневых электродов свечей, да и еще как на зло обороты начали плавать (провалы в оборотах, как будто подача топлива на мгновение обрывается).
    Чо сделано было:
    1. Замена потенциометра (все показатели в норме)
    2. Замена форсунок (впрыск-туман)
    3. Замена датчика температуры (показатели в норме)
    4. Новые свечи (Хотя разницы что на новых, что на старых нет)
    5, Расходники соответственно по кругу новые
    6.Регулировка выхлопа по току ЭРГД (в связи с провалами в оборотах кол****ия от -4,2мА до 4мА, но большую часть времени держат норму -3мА до 3мА)
    7. Чистка клапана ХХ
    8. Замена ремня ГРМ (по меткам)
    9. Была попытка помыть распределитель, смог промыть только нижние камеры системного давления.
    Заранее благодарю
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #327 Roy_13, 11 мар 2011
    Грязь в дозаторе это наша основная беда. "Попыткой" тут не отделаешься...
    Поясни - токи у тебя плавают от -4 до +4 на ХХ или на оборотах? Замеры давлений тоже в студию.
    Для тебя самая простая проверка это вывести мультимер в салон и наблюдать за его показаниями при провале. Если увидишь +10, то идешь мыть дозатор. Пост № 322 тоже может быть о тебе.
  8. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    На оборотах токи стабилизируются, по поводу измерений давления трабл...не соорудил установку еще.
    А токи мультимером на ходу измерять я так понимаю?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да в движении, причем в разных режимах.
  10. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Резиновый или стальной ? На резину я бы и 10 рублей не тратил......
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    #331 AUDI SCL, 11 мар 2011
    Резиновый.Стальной 380грн.(48$).Подскажи что можно приколхозить.По диаметру ничекго из доступного не подходит, да и изгибы там такие...
  12. олег федоров
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    чето мне такой не попался,за 1500 видел примерно-нафиг такой нужен
  13. олег федоров
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    из 2х слепил с трубкой
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Проблема - больше 5400 не раскручивается. Вообще никак. AAR. В остальном абсолютно нормально себя ведёт.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #335 IDX, 12 мар 2011
    А на холостом тоже?
    1. УОЗ в норме? (ПНД)
    2. Метки ГРМ?
    3. Ток ЭГРД - че показывает при 5400об?
    4. Может банально глушитель забит...
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Банально там выбит катализатор и всё ОК с выхлопом :)
    И на ХХ тоже.
    Вечером заметил следующее: после 4500 об\мин тускнеет свет (весь - приборка, фары). Получается, из-за чего-то падает напряжении и насос недокачивает. Может такое быть? Генератору крантец?..
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мерь напряжение на гене или прямо на клеммах АКБ при этих оборотах...тогда видно будет. Если будет падать ниже чем 13В то оно или плохой контакт где нибудь.
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    или ремень проскальзывает. завтра озадачусь.
  19. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Вот такая у меня картина нарисовалась. Выставил я напорный диск так, чтобы при подъеме его на 2мм он упирался в шток дозатора. Попробовал завести. Никак. Начал потихоньку ( по 1/12 оборота за раз) заворачивать винт СО. Добился того, что дрыг стал заводиться с пол тыка. Обороты поднимаются до 1500, плавно опускаются до ХХ и сразу глохнет. Ток ЭГРД при вкл зажигании 99,5 мА. При прокрутке падает до 70мА.
    Вкручивал винт СО чтоб дрыг не глох. Добился того, что обороты вставали на 1000об/мин и как только ток ЭГРД доходил до 17мА дрыг глох. Еще чуть добавил винтом СО. Обороты после заводки ~1000. После заводки не большой провал до 500 об/мин, потом резкий скачек до 1200, потом опять 1000. Так и стоит. Ток уходит до -10мА. Лямбда корректирует, но походу и она криво работает. Без лямбды ток ЭГРД 4мА. Давление в нижней камере 6,3 при системном 6,4.
    При открытии маслозаливной горловины сразу глохнет.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Упр. давление =0,1бар :icon_suicide:???? Ты вообще читаешь, что тебе пишут?
