Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    почему при включении зажигания при замере тока ЕГРД мультиметр выдаёт не +100мА
  2. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    #3402 serf1234, 11 янв 2012
    вообще винт ЭГРД трогать не желательно, почитай на 1ой странице темы есть ссылки про настройку ЭГРД. Собственно ты писал: ...и он гад в минусах -5-7 мА вылазит, где-то так пляшет.. 5-7 мА я считаю это не есть повод бороться с качеством смеси. +-5мА по паспорту допускается ну уж 7мА тоже не грех... тем более движка тянула. Установи винт ЭГРД на то положение при котором тяга была нормальной, прогрей движку отключи лямбду и настрой СО и ток на ЭГРД ближе к 0мА. Винт СО надо крутить по пол оборота за раз а не по 2 об. если ток на ЭГРД не меняется глуши движку и сбрасывай мозги (ток на ЭГРД надо смотреть с подключенной лямбдой после сброса мозгов и обязательно на горячем движке)
    Главное не крути ты ЭГРД постоянно винт один раз выстави... еще дозатор промой без снятия с машины
  3. serf1234
    27 апр 2011
    581
    А сколько выдает???
  4. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    #3404 u2k, 11 янв 2012
    а это понятно, что его не надо крутить каждый раз, я его на место вернул там 90°. СО не 2 оборота, просто ток от вращения винта СО практически не меняется, кстати адаптацию скидывал (+100 при пуске исходно), токи на горячем 90 град эти мерялись, лямбда включена, дозатор попшикал трохи, тут косяк серьезный вылез. А все началось с плохого пуска, замера давлений, нижнее оказалось не в порядке
  5. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    показывает +89мА
  6. serf1234
    27 апр 2011
    581
    #3406 serf1234, 11 янв 2012
    пусковая форс рабочая? когда винт ЭГРД крутил нижнее давление было в норме?верхнее давление какое?
  7. serf1234
    27 апр 2011
    581
    #3407 serf1234, 11 янв 2012
    собственно это нормально, мозги сбрасывал? на прогретом движке во время работы какой ток?
  8. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    как? скинуть клемму с аккума
  9. serf1234
    27 апр 2011
    581
    ну секунд на 30
  10. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    30 сек. мало, по крайней мере на моей, 5 минут минимум требуется
  11. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    скидывал:), другие варианты есть
  12. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    Вчера все было в норме, токи в том числе и давления. Сегодня давления не мерял, верхнее 6,5 было, куда ему деться. С нижним похоже что-то из-за эгрд наверное, не пойму что такое могло произойти. Завтра придется мерять давления
  13. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    будет +100, скинь клему больше 5 мин
  14. SErEGA 17
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    почему изменяется это значение
  15. u2k
    u2k Новичок
    28 июн 2006
    60
    Audi 80AQ ACE 94г.
    Это адаптация ЭБУ к механике впрыска, это нормальное явление.
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вообщето СО настраивается с подключенной лямдой по токам эгрд.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ты не путай у него AAR а он в отличии от твоего практически без адоптации...
    :nod:у него и выключение заж поможет в этом..
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так а нижнее то сколько?
    эгрд здесь похоже не причем ты его пока не трож-я вобщето изночально думал что у тя дозатор промыт а оказывается нет:shock:
    короче те промывать его нужно-по любому
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    не ну 100ки то не будет будет где то99.6Ма:thumbup:
    от 96.0 до 99.6 Ма я обычно встречал..
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    +100:thumbup:примерно так
