Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    Нет,дозатор недавно не разбирался.Не знаю,чего он залип,но сейчас всё работает нормально,спасибо за участие!Пружины на плунжере,по крайней мере у меня,нет.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Все верно, пружины и не должно быть. По крайней мере в KE впрысках VAG точно.
  3. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Ну если у дозатора проблема только в этом,то я бы у тебя один "негодный"дозатор для себя приобрёл бы)))),его настроить можно.
  4. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Ну ты ж понял,что в прикол пишу,что "негодные"! Кто-то,где-то их перебирал и с таким вот результом они ко мне попали.Но они оба с 2,3,и конечно переберу и настрою...........
  5. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Друг мой =))) твоя правда! Вернулись. Бензонасос АТС сдох, при повороте ключа, не гудит аааащееее.... СМЕРТЬ НА ЛИЦО, ))) зато теперь все встало на свои места. То что она глохла ...=))) насос!!!! Ведь именно после замены Питбурга на АТС, она и начала глохнуть!
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нескромный вопрос - а сколько времени АТС проработал? Новый брал?
  7. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Добрый вечер.на холодную показывает 0.51 v, на прогретом 0.18 v - в паралели на эгрд.
  8. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    А я свой JET ДОБИЛ Работает как часики Люблю я эту ТАЧКУ Люблю и все
  9. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    молодец :cool:
  10. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Всем привет.Парни кто может подсказать Какие взять форсы 032 или 043.Смотрел в Exist разница между 032 и 043 400р.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3471 Roy_13, 16 янв 2012
    Все равно странно... Много раз видел умирающий насос и никогда машины не глохли. Плохо заводились, плохо ехали, но не глохли после перехода на нейтраль. Отпишись, как заменишь.
    0,51 в какой момент ? Интересно при включенном зажигании
    Без разницы.. Бери, которые дешевле.
  12. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    После поломки джедая и его последующей регулировке повысился намного уровень масла в картере, сами понимаете из-за чего.
    Ни разу не сталкивался с таким. масло сливать? заводить на нем можно?(еще не до конца настроил)
  13. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Из-за антифриза!? лучше не заводить! может прокладка ГБЦ.
  14. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    антифриз тут не причем, бензина налил в масло, из-за того что не заводилась
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я бы слил и заменил, лучше не испытывать судьбу. Не хило у тебя там льет по ходу :confused:
  16. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Сейчас уже не льет, раьше лило, я просто этого не понимал и не продувал циллиндры.
  17. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Двигатель холодный , зажигание включено .
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так это в перещете меньше 30ма получается:confused:
    Померь напряжение на средней ноге ПНД при включении зажигания и на ХХ.
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    вольтметр нужно поставить в паралель жежду средней и нижней ножкой,правильно понял?:shock:
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да. Только напряжение ХХ смотри на прогретом моторе.
