Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    при включении зажигания подпрыгивает до 0.8v,а потом опускается до 0.02v.на прогретом двиг на хх колеблется от -0.07 до -0.12v в среднем стоит на -0.10v. на прогретом при включении зажигания показывает 0.07v
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну вот все и прояснилось. ПНД хана. Нужно снимать и как минимум глазами осмотреть.
    Отсутствие +100ма при включении зажигания именно из-за этого. Отсутствие ХХ и прогрева так же.
  3. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #3483 андрей 18 rus, 16 янв 2012
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  5. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3487 Roy_13, 16 янв 2012
    А ставил его потом как ? просто пришурупил и не регулировал ? Так не делается - в оглавлении читай про регулировку пнд.
    Коль плата цела, то нужно менять лопату и чем быстрее, тем лучше. Лопата без ПНД стоит копейки на любой разборке.
  8. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
  9. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    да нет ставил не просто так .ладно попробую новую лопату поставить потом отпешусь
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Про ХХ и прогрев понятно, но отсутствие +100ма? Честно говоря, сам не проходил, поэтому прошу уточнений... При включении зажигания на ПНД (до запуска) от силы 0,02 вольта штатно... Или +100ма отключается, потому что там у него фактически обрыв цепи ПНД (отогнуты лапки)?
  11. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    ну лапки на лапате немного расушились ,это факт.А мне есть смысл именно на мой дозатор лопату искать или они одинаковы?:confused:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Может :hi:
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    :Dвсе понял,поробую лопату поменять,не поможет то обращусь.:)
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И почем нынче "опиум для народа расходомера" KE-Jet?
    PS Похоже, к лету менять ПНД пора будет...
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3495 Roy_13, 16 янв 2012
    Это , что то вроде аварийного режима. Если начальное напряжение соответствует интервалу примерно 0,08-0,25, то мы получаем +100ма пускового тока. Если нет, то значение будет другим, не вникал в подробности. Обычно уплывает стартовый ток и ток ХХ (к примеру +10ма и пофиг на кручение винта СО). Я такое всего пару раз встречал.
    Я рад бы это объяснить подробно, но к сожалению тонкостей электрической части сам не знаю:confused:
    Предполагаю, что при завышенном напряжении мозг считает, что авто заведен и ток на ЭГРД идет сразу "прогревочный". Из -за этого у андрей 228 то +70, то +50, то +30. Могу ошибаться конечно...
    Благо, чтобы это отремонтировать в суть "данного процесса" и не обязательно вникать. Хотя конечно интересно..
    В любом случае заниженный стартовый ток это либо ПНД, либо конец мозгам (причем 2-е много чаще).
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Понял. спасиб...
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще из-за ПНД отсечка бывает, или ДХ даёт помеху, и мозг отрубает топливо по превышению предельно допустимых оборотов. Но тогда ещё реле бензонасоса будет щелкать.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3498 Roy_13, 17 янв 2012
    Оказалось все проще - там вода текла через жгут прямо в блок зажигания. Точнее в сам блок она не зашла, а вот контакты были зеленые + там все мокро было. Просушил блок и перевернул его кверху ногами во избежание подобного и все .. проблема ушла. Что характерно - отсечка была только в интервале 1000-1500, а дальше все нормально.
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Ребята скажите лопаты на каждый дозатор индивидуальны или нет?:confused:
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На твою нужно брать именно с 2,3 мотора, а иначе пнд не станет по болтам.
    Спрашивай с двигателей AAR/NF/NG
