Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    спасибо:up:
  2. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    если отключить обратный клапан на насосе то не будет остаточного давления а оно нужно как правило для того что-бы завестись на сильно прогретой машине но зато если форсы не стабильно держат то не будут заливать цилиндры после выкл двигла кто как думает прокоментируйте пожалуйста.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проблема я так понимаю в том, что авто плохо заводится на горячую ?
    Убрав клапан лучше точно не сделаете, так как без него тоже будет плохо заводиться (возможно даже хуже и особенно в жару).
  4. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    андрей 228 бери у меня лопату вместе с пнд
  5. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Roy_13, не подскажешь как гидроаккумулятор топлива проверить на работоспособность?
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А зачем ?? Это просто накопитель (банка с одним входом и одним выходом) и ломаться в нем нечему.
  7. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    В мануале написано, что там еще подпружиненная диафрагма, а не просто пустая банка, и что типа он держит остаточное давление.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Диафрагма может и есть, тк его цель выровнять поток топлива/ убрать пульсацию.
    Обратный клапан стоит в самом насосе. Ради любопытства открути подающий шланг от насоса и увидищь, что остаточное убежит.
  9. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    Рой совсем нет если отключить обратный клапан на насосе то наоборот машина будет плохо заводиться на горячию потому что не будет остаточного давления и по истечению немного времени бенз от горяч двигла будет создавать завоздушевание системы и хрен заведёшь пока не остынет но сейчас зима пока это думаю прокатит главное не будет заливать свечи после остановки у меня работает вроде всё боле менее норма но откручиваешь свечи видно ободок сырой хотя сами электроды на свече сухие и цвет то-же в норме поправте если что.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А я как написал ?
    Кстати ты уверен, что это именно бензин ? Может масло ? резьба свечей часом не мокрая?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Честно говоря никогда не заморачивался как он работает, но по идее там должен быть какой-нить поршень с пружиной. Иначе хоть ведро на 10 литров там повесь. Жидкость-то не сжимаема.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3512 Roy_13, 17 янв 2012
    Там подпружиненная мембрана вроде как. Цель -гасить пульсации топлива и давления.
    Как я понимаю - он дуется в обе стороны :shock: хз может и не прав
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дуется в обе стороны.
  14. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет Есть вопрос На AAR температурная отсечка имеется ??? Ниже 20 акумулятор хоть от ТАНКА ставь Даже ЧИХАТЬ не будет
  15. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    минус 15 с пол пина
  16. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    нет ни какой отсечки,должно если все исправно и в -20 с пол тыка.
  17. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    Рой а если это масло я честно точно не понял то тогда что это поршневая или ещё какая хрень проконсультируй пожалуиста и ещё выставлял ток ЭРГД было около 0 + - сейчас 9.7 с плюсом что бедная смесь?
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тогда ремонт головки (минимум замена МСК). Масла много доливаешь ?
    Да бедная смесь. Ищи подсосы воздуха в первую очередь.
  19. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    Audi 100 2.3 NF 87г.
    #3519 Gott, 17 янв 2012
    Добрый всем вечер! При включении зажигания на сигнальном проводе лямбды напряжение 0,01В, вместо 0,5, после запуска двигателя значение не меняется. Ток ЭГРД на прогретой +10мА. Двигатель на холостых слегка подтраивает. Подсосов воздуха не обнаружил. Расход бензина 10л на 60-70км. Все выше перечисленное подтверждает, что лямда сдохла?
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3520 Roy_13, 17 янв 2012
    Мерил правильно, ну те со стороны ЭБУ ? Если так, то провод сидит на массе. Звони от 7-й ноги ЭБУ впрыска.
    Если лямбду отключить, то тоже +10ма ?
