Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Здрасте всем. Уже три года имею пассат 9A. Делаю сам. По мехвпрыску руководствуюсь знаниями почёрпнутыми здесь, у вас. Последние пол года-год стал вылазить неприятный дефект начинающийся "попёрдыванием" (сорри) на ПХХ, затем в течении недели прогрессирующим до чёрного дыма и отказом от заводки. Промывание карбклинером через отверстия ЭГРД неизменно приводит к положительному результату. НО! На пару месяцев. Вычитал про магнитную ловушку (МЛ). Но как её промыть таки окончательно и бесповоротно, без разборки, ибо запасного нет, а без оного как то боязно, так и не понял. Промываю по очереди через каждое из двух отверстий. И интересно, так и должно быть, что карбклинер, под давлением, оччень плохо проходит? Повторюсь что не разбирал паук, и по моему представлению лишнеее давление должно сбрасываиться побыстрее...
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Открути верхнюю заглушку...и береги глаза. :)
    Вот таким образом можно МЛ промыть...
    Успеха!
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #343 IDX, 15 мар 2011
    Кажись неправильно замерил. Такого не может быть.
    В каких именно точках замер? Картинку дай.
    Одним или двумя манометрами мерил? т.е. одновременно, или в разное время?
    Ток ЭГРД в момент замера был =0 ? т.е. со снятом разъемом ЭГРД...
    Богато по механике. Ну а если повернуть винт СО против часовой - то можно найти +/-2мА ?
    Все что угодно. ПНД случайно не имеет протертостей? Проверил бы его мультиметром на сопротивление. Без проводов.
  4. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    #344 lazybones, 15 мар 2011
    Ээээ, пауки у нас немного разные, имеется в виду заглушка для измерения давления? Потому как навскидку другой не вспоминаю...
    ЗЫ Дуть против хода, в то отверстие где у ЭГРД сеточка?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, у тя 4 цилиндра...верх это на пусковую форсу. :)
    Лучше бы фотку кинул...
  6. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Добрый вечер. Подскажите, кто разбирается. Двигатель 3а, наверно KE – Мотроник.
    1) Какой ток выставляется на ЭГРД?
    2) Датчик температуры на ЭБУ верхний или нижний?
  7. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    IDX
    Спасибо. Завтра буду мыть.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да.
    0...+5мА (в среднем +2,5)
    Датчик - вроде нижний, точно не знаю. Прозвони его, если не одна клемма на массу не звонится, то он.
    Тогда верхний - на приборку.
  9. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    IDX
    Спасибо.
  10. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Датчик нижний.Белый с широкой фишкой которая одевается поверх датчика.На приборку верхний ,фишка тонкая влезает в датчик.
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    замерил напряжение. до 4500 - 14.1 на АКБ (14.3 на генераторе), после 4500 - 12.5 на АКБ (10.7 на генераторе). :(
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #352 Roy_13, 16 мар 2011
    Нету у тебя заглушки для изм. системного давления. Системное мериется на пусковой форсунке, а нижнее на заглушке.. Карбклинером мыть бесполезно (малоэффективно, ИМХО). Снимай паука и дуй в правое отверстие ЭГРД шприцем с винсом. Можно чередовать с чистым бензином. Мыть лучше в чистой чашке, что бы видеть, когда грязь перестанет вылетать. Лучше и форсуночные каналы промыть. Удачи.
  13. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Это я уже понял. Снимать то зачем?
    Мыть сегодня не получится. Вчера было +15, поездил с открытыми окнами... Сижу, мечтаю...
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #354 Roy_13, 16 мар 2011
    А затем, что не снимая это бессмысленная трата времени. Смысл в том, что ты его снимешь и помоешь внешне, далее поместишь в чистую миску и будешь продувать МЛ, при этом контролируя, что от туда вылетает, а вылетать будет долго. А если не снимать, то как ты увидишь, что МЛ промыта хорошо?? Лично я делаю так.
  15. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Прикольно, не встречался с таким странным явлением. Если при таком (10.7) напряжении греется генератор то с большой долей вероятности ему карачун. В принципе чинится, но выгодно зачастую если чинишь сам, иначе дешевле на разборке.
    Я бы разобрал посмотреть. Похоже на какую то механическую поломку. Например осевой люфт ротора, и он при повышении оборотов что то там перемыкает. Еслы бы сдох диод или "шоколадка" (вот прижилось жигулёвское слово) то признаки другие.
    Ничего что я (новичок) влез?
  16. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    2 Roy_13
    ОК, пойду против своего ника.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #357 IDX, 16 мар 2011
    По моим наблюдениям в баллончике давление более 2 бар, если не ошибаюсь то в стенку почти до 3 бар дотягивает....
    то lazybones
    ИМХО, мыть Карбом очень эффективно. Шприцем не создать такое давление, ну разве если кто "Силач Бамбула".
    Я просто при промывке той же МЛ тряпочку белую подставляю на против выходного отверстия... вся грязь на тряпке остается. Грязи там не так уж и много.
    Можно и разбирать, не спорю. Кому как удобнее.
    Я бы проверил щетки. И если не они, то может Гена внутри контакт теряет от вибрации и из за центробежных сил в роторе. Как бы на замену Гены не попал. :(
    Тем не менее - Удачи!
  18. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Во! И у меня такая же мысль случилась.
    А вот тут позволю себе поспорить. Ибо напряжение на генераторе сильно отличается, почти на 2 вольта. При прпадании зарядки (что случилось бы при обрыве практически любой цепи) разница напряжений стремилось бы к 0.
    А здесь налицо сильная нагрузка в виде генератора. Хотя если все потребители подключены непосредственно к клемме генератора, а не аккумулятора, что иногда бывает на машинах, то я могу ошибаться. Тогда всё меняется, причина может быть в любой цепи подключённой непосредственно к генератору.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дело в том, что давление там особое не нужно - нажал резко на поршень да и все, силачем быть не нужно. Там больше имеет значение заполнеяемость самого канала жидкостью. С карбом такого не будет, их много перевел, но это давало только временный эффект, тк вся грязь не вымывалась. Я много эксперементировал, тк это самая частая неисправность у людей, по этому здесь с тобой не соглашусь. Грязи обычно выходит ОЧЕНЬ много - намного больше, чем с форсуночных каналов вместе взятых. Винса на это нужно грам 150 и столько же бензина. Спорить не хочу, но предлогаю тебе самому попробовать так промыть кому нибудь - результат будет очень хороший, гарантирую.
    Сейчас использую не шприцы, а установку, но раньше делал именно так.
    1 человеку нравится это.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не верно. При пропадании зарядки от Гены (по причинам внутри Гены) - напряжение на внешних клеммах равно напряжению АКБ, т.е. около 12В, и никак не 0.
    В генераторе ведь на выходе трехфазный мост выпрямительный. а снаружи напряжение от АКБ подходит. Померь на не заведенной машине...сразу все понятно станет...
    Успеха!
