Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Ты имеешь ввиду кольцо с метками???? на которых стрелки я правильно понял (самое внешнее кольцо)?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да, оно снимается вверх. Подцепи и тяни аккуратно. Там стрелки симметрично с двух сторон
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проверь "+" на клапане ХХ и обогреве лямбды при включенном зажигании.
    Как мерил "+" на ПФ ? Нужно относительно массы мотора.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Залил движок бензином...
  5. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    С этим то кольцом понятно, а как потом рукой открутить по пазам этот цилиндр, если у меня посередине ровно этого цилиндра в центре, возвышается корпус пластиковый, в котором раньше был насос.... как его снять?
  6. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    +1,скорее всего,это сейчас.А что не заводится...:shock:что,даже не схватывает?
  7. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Итак ROY расклад такой Замерил сопротивление ДТОЖ живой Сунул под нее горелку Полчаса покурил и она завелась с таким СВИСТОМ как будто на улице не - 20 а + 30 аккумулятор новый VARTA 72 ah Вывод Не хватает оборотов на раскрутку
  8. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    там все просто.Поворачиваешь вместе с насосом против часовой стрелки на 1\6 оборота и вынимаешь вверх все вместе (насос. и 2 стакана)с сеткой .Снимаешь нижнюю сетку тоже повернув против час стрелки и вынимаешь насос вниз вместе со стаканом(переходник под тонкий насос).
  9. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Алексей, я знаю технологию выполнения работ. Дело в том, что этот вот стакан не поворачивается.. словно прикипел (руками). Для это я и интересуюсь размерами этого цилиндра чтобы изготовить приспособу. Читайте выше о чем я писал, это поможет более подробно понять суть проблемы ))))
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да... Кто-то писал что для этого можно использовать майонезную банку!:wink:
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Было один раз у меня такое, тоже не выходил. Взял отвертку и расшатал его немного, после этого провернул рукой.
  12. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет ROY ты мой последний пост читал ???
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты извени, но я твой "поток сознания" не вкурил :confused:
  14. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Что именно в этом потоке тебе оказалось не по зубам ???:hi::hi::hi:
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Горелку куда сунул ? Сопротивления датчика огласи ..
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    С удовольствием Горелку сунул под МАСЛОПРЕЕМНИК ПОДДОН по русски что бы масло разогреть В гараже было -20 Обе ножки датчика показали 11 ком Он живой :thumbup:
  17. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Кстати горелку поставил после всех замеров Да и все датчики под капотом ЗВОНЯТСЯ Сегодня промою КХХ
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Та что я надеюсь этот поток сознания у меня течет в правильном направлении Хотя критику в свой адрес я переношу СТОЙКО :shuffle::shuffle::shuffle:
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну датчик как бы проходит по нижнему пределу. Может действительно масло сильно густеет сильно ? Лей, что-нибудь вроде 5W40
    это не критика была.. я действительно не понял
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Да я БАЛДЕЮ Расслабься Масло MANNOL 5w40 Другое не лью В бутылке осталось поллитра На Парафин не похоже По стенкам стекает Х его З Но - 15 у нее ЛЮБИМАЯ температура Что еще может быть ??? Тебе по чему то я ВЕРЮ :rock:
