Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я же все равно докопаюсь до причины Вопрос времени Этому Форуму цены нет Молодцы :hi: :hi: :hi:
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Удели машине час-два и докопаешься. Инструмент здесь дорогой не нужен... Главное ничего не крутить пока.
  3. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    ПАРДОН Нули и точки ЗАБЫЛ поставить Со временем все проверю
  4. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Согласен Слушай датчик температуры за бортом кроме панельки еще куда смотрит ???
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На Лампу перегрева и кондер. Если ты про толстый 3-х контактный датчик сверху на патрубке.
  6. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    А между бампером и радиатором случайно не он стоит ???
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет. Там наверное датчик температуры за бортом на климу. У меня такого нет и если ошибся, то люди поправят.
  8. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    У меня есть и клима и датчик Мне любопытно Когда я грею горелкой масло то и этому датчику то же ведь перепадает. Он на мозги случайно не идет ??? Я про сухие свечи :shock:
  9. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    У япошек именно этот датчик не дает заводиться при сильном морозе
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет у нас никаких ограничителей по холоду точно :ded:.
  11. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Некоторые кулибины на него шерстяной носок одевают :chainik:
  12. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я тебе верю Надеюсь ты не ошибаешся :hi:
  13. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В бампере датчик только на климу и на приборке температуру за бортом показывать.К впрыску отношения не имеет.
  14. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Еще вопрос Каким максимальным может быть ток на ЭГРД ??? А то есть один только минимум :shock:
  15. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    140ма
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    И то в первые секунды при 30* морозе. Даже возможно еще и газануть нужно будет.
    На горячую предел от -10до +10. В идеале должно быть около 0 на ХХ и в движении.
  17. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Теска спасибо Выходит что ток от 45 ma до 140 ma это рабочие допуски ???
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    При набирании оборотов ток уходит в 0
  19. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Интересно а 0 на горячем холостом добиться реально ???
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я пока еще путаюсь с этим мультиметром Так что извиняйте если что Главное что цифры с вашими данными сходятся Пошел я спать Всем УДАЧИ :hi: :hi: :hi:
