Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    практически да:thumbup:
    а точнее на прогретом я встречал это разбежка от-0.5Ма до+0.5Ма это идеально но встречается оч редко:thumbup::thumbup::rock::rock:
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    наверное не именно в ноль а близко к нему т.с он должен бегать рядоч с нулем:ded:
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На климу работают 2 датчика температуры за бортом - один между датчиком и радиатором, второй на входе забортного воздуха в воздухоохладитель кондея... (+2датчика в салоне - на потолке и под торпедой... - это я по 44 кузову пишу.)
  4. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Заменил форсы....032 На хх работает четко.Но при резком газе троит и плохо набирает обороты.Токи ушли в +12.Подсоединил переходник с 2 манометрами между дозатором и эгрд верх 6.5 низ 6.0. Сделали низ 5.5 только тогда перестала троить и обороты набирает хорошо.Токи стали на хх в районе 0,а при 3000 -5.Вопрос.Могут ли фрсы быть туговатыми или у них более высокое давление открытия чем у ...043? А может со временем притрутся?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Притрутся!:nod:
    Давление открытия немного изменится...
    Я как-то поменял форсы и машину завести не получилось - давления насоса хватало, чтобы открыть старые форсы, но новые насос уже не осилил - пришлось менять насос!
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не притрется :hi:. Когда меняли форсы, то наверняка создали подсос
    , возможно в районе стаканов. Если нет просадки давления при прогазовке, то насос не при чем :ded:.
    Ежели и подсосов нет, то налицо загрязнение дозатора.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    :nod:
  8. nikotin_minsk
    nikotin_minsk Новичок
    23 мар 2011
    2
    audi a6
    Добрый день, подскажите. Мотор aar, заводится, ездит нормально. Но только когда машина прогревается и наберает градусов 50, то начинается гуляние оборотов, после прогрева гуляния проходят, обороты останвливаются на 780. При этом обороты начинают плавать но немного, и чувствуется вибрация. При этом при сбросе на нейтраль переодически обороты валятся до 400, потом захлёб мотора и выравниваются. Замер co показал что у меня на хх повышеное, а на оборотах нормальное. пробовал ездить с отключеной лямбдой, колбасня на хх уходит, вибрация становится меньше, но провалы остаются. Пробовал скидывать фишку эгрд, всё становится нормально, провалов нет и колебний оборотов тоже. До этого бли подсосы, устранил, стало всё ок. но потом полетел насос топливный, заменил пирбург на бошь стало вот так. Концевик хх работает, потенциометр проверял цифровым тестером, вроде нормальный. Проверял лямбду, если её отключить от мозгов, то показывает постоянно 0,8, только после 2000 оборотов меняет занчение, с подключней к мозгам мотора немного меняется, но стремится к 0,72. И исчо, бывает заведёшься повторно или через 10 минут, и все симптомы пропадают. А завал оборотов бывает сразу до 400, бывает до 1000 а потом снижается, бывает сразу до хх 780 без кольасни. ДТОЖ проверен.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3749 Roy_13, 31 янв 2012
    Сначала проверяешь подсосы воздуха и пнд. Далее регулируешь смесь к норме на ХХ и убеждаешься, что она заработает еще хуже... Потом проверяешь форсунки и попадаешь на их замену. Возможно еще и дозатор мыть придется.
    Собственно все.
    Все неоюходимые замеры приведены на первой странице. Что не понятно - спрашивай, но сначала почитай.
    Обосновываю - про пнд и подсосы и так понятно. Далее про форсунки - машина на богатой смеси работает лучше, что и указывает на разнодоз по каналам. От грязи в дозаторе такое случается крайне редко.
    Про дозатор - смесь либо накрутили на более менее устойчивые ХХ обогатив, но скорее всего забита магнитная ловушка.
  10. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    +100 и добавить нечего:)
  11. los7777777
    los7777777 Участник форума
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Любая б/у деталь должна стоить 50% от стоимости новой ИМХО. Да и вообще, что за вопросы такие :confused: это дело личное.
  13. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #3753 sergejj-j, 31 янв 2012
    а что кто то продает датчики WiNNER-Sа б/у
  14. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3754 mr_nikopol, 31 янв 2012
    Его ник "WiNNER-S", будьте пож. уважительными и внимательными. Удачи.
    З.Ы sergejj-j Ну, если например, кто-то разбил авто. Да мало ли чего бывает?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тогда уж цитату поправь, а то не понятно кому это адресовано
  16. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Roy 13, поправил, звиняйте.
  17. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    я уж тоже подправил.
  18. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    стоять я просто поставил январь и продаю дал человеку на пробу он хочет купить не знаю за сколько продать вот и спросил
  19. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Молодой человек (НЕ хамлю - цитата с какого-то фильма), Вам же написали - дело личного характера. Не заморачивайтесь. По приблизительной цене Вам уже ответили.
    З.Ы. Хотя в свете последних событий (Права правообладателей) - как бы WiNNER-S процентик не попросил:D (шутка, не обижаться)
  20. los7777777
    22 мар 2011
    174
    b5variant 1,8 ADRm
    :D:D:D
