Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Ребят, пусковую форсунку прочистить смысл есть?
  2. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    проще купить новую или на разборках,я покупал за 500 рублей.
  3. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Просто думаю не будет ли лучше двигатель заводится после ночной стоянки в холод?
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Для хорошей заводки нужна не только ПФ, но и сам впрыск должен быть правильно отстроен. С чего взял, что проблема именно в ПФ ???
  5. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    #3805 MGAnd, 4 фев 2012
    Думаю мало бензина прыскает. Или это нормально вообще что около -20 заводится на третий раз, с газом? Первые два раза схватывает, но глохнет. Или может быть в термореле её дело?
  6. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. Другая тема. Вчера разобрался с вентилятором печки. Скрипел гад по мозгам конкретно. Скидывать все не стал. Неудобно там да и ХОЛОДНО ковыряться. Прикинул приблизительное расположение СКРИПА пробурил маленькой фигурной отверткой отверстие и брызнул туда ВДшкой. Скрип исчез. Отверстие залепил изолентой. Надолго ли ??? Посмотрим. По весне буду ДЕЛАТЬ. Да кстати. Брызгать желательно на ходу. ( авто стоит. печка работает. ) Так больше толку. Запах в салоне изменится. Дышать станет легче. ( временно конечно ) Но это лучше назойливого СКРИПА. Может кому и пригодится. Всем удачи. :rock::rock::rock:
  7. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Не понимаешь, старый стакан если отрезать часть с сеткой, внутри не круглый... там есть у поверхности стенки есть выпуклость вдоль всего стакана.. поэтому новый стакан в старый не вставить будет думаю. А как снять эту зеленую сетку с нового насоса? ощущение что держится крепко.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Именно таким способом в стакан от пирбурга ставится насос бош. Он по толщине как раз будет, как твой новый стакан.
    Сетка снимается, но сидит действительно крепко. Пробуй, если, что то она всего 60р стоит - номер дам если нужно.
    Такой стакан я никогда не ставил, так что могу ошибаться конечно...
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    После заводки ПФ уже не пылит если что. Ну а так - вешай лампочку 12в (маломощную из приборки) в параллель разъема ПФ и смотри при прокрутке стартером. ПФ редко ломается, скорее термореле.
  10. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Сетка отжимается отверткой =)) аккуратно. Снял ее. Проблема решилась так. Ту старую сетку порванную снял, которая на дне стакана крепится, она снимается. Новый насос вынул из корпуса и вставил в старый корпус. Все это дело сидит там довольно плотно! Снизу воткнул сетку съемную которая стояла на новом насосе =)))) (мутант получился). Но ничего, главное чтобы работалоооооооо =)))))))))))))
  11. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Что за термореле ПФ ? Где его искать и как проверить ? У меня Ке Мотроник 2.0 16 клапанов Тоже в сильные морозы не заводится, менял и датчик ОЖ, не помогает, хотя свечи, провода новые, бензонасос, форсунки новые, потенциометр новый, все токи в норме на горячую
  12. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    ну скажите что это за клапан и как он влияет на работу двигателя
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит твой стакан изначально под бош (те универсальный). На тех, что под пирбург, стакан с сеткой не съемный.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У тебя такого нет. Пусковой форсункой управляет мозг по минусу. смотрите подсосы воздуха (очень сильно влияет на заводку в морозы).
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Фото дай. Скорее всего это клапан ХХ. Влияет на ХХ и заводку.
  16. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это регулятор ХХ, как и написал выше. Через него мозг управляет воздухом при закрытом дросселе.
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    заметил такой момент,на горячем двиг если снять фишку с хх двигатель работает лучше,может его промыть нужно?залить в него винс?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    При его обесточивании обороты должны повыситься до 1100 примерно. Моют его, когда шторка начинает клинить. Часто мыть тоже нельзя, иначе вымывается смазка из подшипников...
  20. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    обороты не поднимаются до 1100,значит стоит промыть?
