Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    С первой страницы этой темы... почитать про ПНД и токи ЭГРД, например. Ну и подсосы поискать тоже не помешает.
    При снятии крышки масла (если подключена система вентиляции картера) NG должен глохнуть (так же как и NF, AAR)
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Честно, читал, с одной стороны кажется чтото и понимаешь, а начинаеш другой абзац и уже ни чего не понятно...
    Поправте если не правельно: снимаю фишку, между эгрд и фишкои соединяю один контакт, а между другим подключаю тестер?
  3. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Поправте если не правельно: снимаю фишку, между эгрд и фишкои соединяю один контакт, а между другим подключаю тестер?[/QUOTE]
    все правильно.
    Ребята подскажите в чем может быть проблема,пробивает одновременно сразу все 5 свечей?,2 комплекта уже поменял:shock:
  4. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #3864 андрей 18 rus, 6 фев 2012
    у меня NG и не глохнет.Что за вентиляция картера поясните пожалуйста:confused:где она подключается и отключается?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На картере слева (по ходу) есть патрубок. от него трубка в "черепаху" перед заслонками... Сосет газ их картера. "Неучтенный воздух" - мимо лопаты...
    Если открываешь маслозаливную горловину (или вынимаешь щуп) - перебор по воздуху у двигателя - глохнет. если не глохнет, стало быть нет вентиляции
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Чем грозит отсутствие вентиляции картера?
  7. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    У меня из за этого было всё в масле от лопаты до впускного коллектора и всего что в нем, было серьезно забито всё коксом,после чистки стало кристально чисто.
  8. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    А у меня че-то не глохнет когда крышку снимаешь, все трубки вентиляции почистил грязи было капец... теперь крышку снимаешь все равно не глохнет:shock:
  9. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    По крайней мере должны обороты пилить это точно.
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все правильно.
    Ребята подскажите в чем может быть проблема,пробивает одновременно сразу все 5 свечей?,2 комплекта уже поменял:shock:[/QUOTE]
    есле сами свечи хорошие смотри все поэтапно-провода.бегунок.крыжка трамб.центральный провод.катушка .датчик хола.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    +100
    у самого нф и вспомнить не смог куда тр.картерная идет.....
  12. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Народ, может кто знает :
    каким шестигранником(диаметр) откручивается впускной коллектор на ААR?
  13. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    сам коллектор или верхняя часть?
  14. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    верхняя часть (где дроссель)
  15. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    помоему 6 мм
  16. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Спасибо, а то до гаража далеко идти, чтоб смерять. У тебя в 4А сервис?
  17. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    не понял
  18. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    в ГСК 4А ремонтируешь?
  19. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    нет я там ни кого незнаю:laugh: в 9а
  20. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    aleks300782 посмотри свой рхх там есть резиночка и как он продуваеться отключеный?
