Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    А я делал так: вызвонил минус из двух идущих на подогрев и подкинул минус лямды на минус подогрева. Roy_13 такой вариант имеет право на существование?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По идее минус зонда цеплять нужно туда же, где и масса мозгов, те на двигатель. Было мнение, что лучше прямо на минус аккумулятора - так у меня в принципе сейчас. Про массу подогрева кто то уже ранее писал - отзыв был неготивный (перерасход бензина ), сам не пробовал.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    +10000000 только так и надо!!
    Рази интереса - померьте напряжение мультиметром между массой кузова и мотором после заводки...по газовав немного, по включая разные потребители тока,... :)
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Все так, НО ведь родная 3-х проводная лямбда как работает ? Минус то походу с кузова берет? Как бы вот это смущает.
  5. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #385 Diletant, 26 мар 2011
    Ну да, родная лямбда берет минус с выхлопа - т/е с двига. Честно говоря, лень было провод удлинять. А так вообще претензий к работе датчика нет. Или всетаки с кузова???
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вот интересно замерить сопротивление от ржавой резьбы катализатора до двигателя :D , но другого не дано - родная берет минус либо с катализатора (двигателя), либо с минуса подогрева (кузова). Немцы здесь особенно не заморачивались - видимо не особенно это и важно. Как правильно я ХЗ :icon_suicide:.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Увы - нет, берет с глушителя, т.е. с мотора. Немцы как раз правильно подключали.
    Из теории:
    Все ведь зависит от того, куда подключен минус ЭБУ, особенно его входные цепи. Соответственно и опорное пороговое напряжение в ЭБУ опирается на этом же минусе.
    Напомню - речь идет об измерении малых напряжений (0...0,9В). Для простой лампочки или даже подогрева ЛЗ - действительно все равно - где минус брать.
    Удачи всем!
    1 человеку нравится это.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это понял :beer:. Но масса идет через ржавые болтты крепления патрубков и выпускного коллектора. Это как бы не совсем из точки массы на двигателе. Сопротивление 100 пудов получится не маленькое и думаю не меньше чем между кузовом и двигателем. Такие вот мысли :shock:..
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не важно - какое там сопротивление (0,01ом или 200ом, на самом деле сопротивление очень малое). Потому что глушитель изолирован от кузова, и по нему не течет никакой ток. Важен потенциал, т.е. уровни напряжения между глушителем и мотором, а они равные, что нельзя сказать о кузове. Весь ток зарядки от генератора течет по мычке между мотором и кузовом, и на ней имеется падение напряжения, в зависимости от ее состояния и тока, даже до 0,5В и более..
    Проверено.
    А че я уговариваю, померь и все станет ясно.
    Удачи!
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Привет всем! Поставил я сегодня вазовскую лямбду. (....133) При замене её снимал клемму с аккумулятора, как писалось выше. Завёл, прогрел. На средней ножке 0,58-0,59-0,60, на лямбдо зонде 0, 1, -1. При соединении в разрыв тестера замера эгрд почему-то показало 1, при замене проводов тестера наоборот -1.А на газу вроде работает нормально. Обороты стабильно держат где-то 760.
    Подскажите, в какую сторону рыть?(может просто у меня в тестере предохранитель сгорел, потому что при подсоединении его к эгрд машина хотела заглохнуть).
  11. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    При вкл зажигания тестер показывает +100мА?
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    к сожелению не посмотрел..сейчас пойду проверю-замерять тоже ведь в разрыв
  13. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Д а в разрыв провода к ЭГРД.Диапазон измерений на тестере 200мА.Постоянки.Не переменки.!!!!!
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Почти ничего не понимаю?
    Это как полагаю напряжение, вольты (DCV) между средней и нижней клеммой ПНД? мотор на ХХ, 800об.
    тогда ОК.
    Чего? каких единиц измерения? Мультиметр на каком пределе? надо 2 или 20 VDC
    Ставил на предел измерения тока? 200мА
    Если сгорел пред. в мультике, то замени его. и не пытайся мерить 12В в режиме тока (мА) сгорает пред. моментально.
    Уточни пжлста.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Ради своего же блага пулей сбежал с 4 этажа))
    Прогрел движку до 90. На средней ножке 0,64-0,65. Измерял(вольтметр 20 В).
    Эгрд в разрыв 09,8 мА.
    Холостой ход где-то 900-920.
    Ну, примерно, ка-то так...
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ну это похоже на предел регулирования (10мА). Вот только плюс или минус? За плюс принимаем то направление, которое при вкл. зажигания +100мА.
    Что нить крутил до сих пор? Винт СО?
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    конечно;))эгрд-выставлял диф-давление,СО-винт,зажигание,ПНД,
    когда брал машинку она работала только на газу-и вот тихим сапом ковыряю по тихоньку,как ни как результат уже есть;))))
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    эгрд -09,8 получается так тогда...
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #399 IDX, 26 мар 2011
    Ясно. Тогда тебе надо медленно винтом СО попытаться вывести ток ЭГРД к 0мА. 90С, на ХХ и при 3000об тоже проверить ток (тоже около 0мА).
    если минус, то винт СО крутить против часовой. ток полезет в сторону плюс...
    Только перед тем проверь - нет ли где подсосов.
    Успеха!
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    понятно.я пробывал но чет ни фига.кручу по часовой возрастает ХХвозрастает,против часовой хочет заглохнуть постепенно.кручу по маленько и чет ни фига вроде.думаю диф давление еще разок проверить,так как когда я его регулировал лямбда была не рабочей(отключена).
