Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Уверен, что дело в ПФ ? замерь напряжение на заведенной. Далее нужно замерить токи ЭГРД.
  2. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Блин не было с сабой мильтиметра в гараже оставил. Если повториться, обязательно произведу замеры. Да в принципе провод я большой сделал можно и с мультиметром в салоне покататься.
  3. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. Парни я на своем авто ЛЗ не нашел. Весь выпуск обшарил. Ее там просто НЕТ. Такое бывает???
  4. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #4044 a1lexs, 14 фев 2012
    Ну если у тебя катализатор вырезали и вварили трубу с гибким соединением , и решив что Лямбда лишний элемент не стали делать отверстие под нее.
    По осени снимали впрыск с NG (парнишка перешел на 7А) там ката не было вварин кусок трубы и гибкое соединение, но под Лямду отвестие с резьбой замутили.
  5. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    ну что не у кого нет никаких мыслей,уже вторую неделю машина стоит,все давления в норме,пнд при включенном зажигании 0.11 на холостых путем сдвига пнд выставил примерно 0,57-0,62 на горячую не заводится пока не снимешь разъем дтож,у пф вроде отдельное тепловое реле или не так подскажите пожалуйста:confused:
  6. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    если я правильно понимаю пф не отключается и просто заливает бензином,ведь с отключенной мотор работает и не троит и провалов нет при нажатии на педаль газа
  7. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Я конечно не специалист, но сигналом на включение ПФ служит ДТОЖ, не видя сигнала с ДТОЖ либо видя сопротивление равное Температуре в минус, мозги подают на ПФ.
  8. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    ты напряж на пф мерял на заведенной как рой говорил?потому как пф не часто ломаеться
  9. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Блин. Пока я буквы на клаве искал меня опередили. Поумничать обломилось. :laugh: :laugh: :laugh:
  10. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    когда форсунка подключена а дтож нет машина не работает нужно именно снять разъем пф
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    смотри иожет кто перепутал разьемы на пф и рхх или эгрд ,было так на одной машине чел решил поменять фишки так как они развалились ну и поменял перепутал ровода и свечи лаливало за секунду.
  12. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    и еще какой датчик с ней завязан,я снимаю нижний
  13. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Идет постоянный сигнал от ЭБУ на ПФ. Или она залипла или ДТОЖ приплыл.
  14. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    ну так и должно быть не видя ДТОЖ мозги врубают ПФ
  15. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    нет с рхх длины провода не хватит а с эгрд я разъем снимал обороты стоят около 2000 и не падают
  16. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #4056 sergejj-j, 14 фев 2012
    ну это ты загнул.тогда при любом выходе из строя дтож машина бы тупа глохла .при отключенном дтож включаеться аварийное управление в мозгу по средним показателям.при чем смотря как дтож вышел из строя если замерз при больших кило омах то мозг не уйдет в аварию а будет тупо думать что холодно и лить бензин а если на обрыв тгда в аварийный режим.
  17. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    получается мозги его не видят только на горячую потомучто на холодную все в норме
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    На ПФ разьем синий. У меня так.
  19. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да когда чел перепутал он не фишки а провода перепутал поэтому надо мерить напряжения на пф и на рхх и на эгрд ,чтоб точно выяснить правильность проводки и работы мозгов при показаниях твоих датчиков
  20. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    у меня тоже синий
