Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    но у меня фишки никто не трогал а до этого все в норме было а в морозы началось
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да он и должен быть синий на пф ,на эгдр черный и на рхх серый либо тоже черный только на рхх и пф на 5 цылиндровых они как бы из одного пучка идут и если менять сразу фшки можно перепутать провода
  3. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    у меня фишки никто не трогал до этого все было в норме а в морозы началось
  4. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    так если все давлен в норме и пнд ,то дтож то сам прозванивал, и напряж на рхх при пуске ?
  5. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    У ROY 13 есть график сопротивления ДТОЖ. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Спроси.
  6. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    нет не прозванивал рхх снимал и с подключенным разъемом крутил стартер заслонка откидывается
  7. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    А еще прицепи лампочку в параллель к ПФ. Сам все увидишь. :hi:
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да график и методики проверки в начале темы просто лень некорым людям самим полазить
  9. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    тут в принципе и лампочку вешать не надо итак понятно что она постоянно льет,хочется понять от чего это может быть
  10. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    мне не лень если ты про urgubab я все прочитал и более того распечатал хочется понять прицип действия пусковой форсунки там такого нет
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    так если дтож не прозванивался или не менялся о чем можно дальше говорить .если завис как у меня при 20 Ком то мозг думал что на улице -30-40 где то и лил как положено и если двиг горячиий то мог не завести тк как свечи заливал а если холодный то пару минут неплохо работал.
  12. ПОГРАНЕЦ36
    ПОГРАНЕЦ36 Новичок
    6 фев 2012
    61
    AUDI100 2.0Е 89г.
    Чтобы все это прочитать,да еще и понять-ни один день пройдет.Разве не поэтому друг с другом общаемся,чтобы побыстрее разобраться????
  13. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    у меня уже 3-я неделя пошла:)
  14. ПОГРАНЕЦ36
    ПОГРАНЕЦ36 Новичок
    6 фев 2012
    61
    AUDI100 2.0Е 89г.
    Дим,сам только недавно начал со всем этим впрыском разбираться.А у тебя ПФ точно через мозги идет?Я просто на своем RT смотрел,так там ПФ запитывается с клеммы на втягивающем реле стартера.Плюс на ПФ приходит ,а второй провод с ПФ на термореле идет.Так вот у меня на мозги свой ДТОЖ,а работой ПФ совсем другое термореле управляет.
  15. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    вотя и хочу понять откуда идет на мою пф хотя больше чем уверен что с эбу но почему напряжение постоянное?:shock:
  16. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    какие буквы двигла?
  17. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
  18. ПОГРАНЕЦ36
    ПОГРАНЕЦ36 Новичок
    6 фев 2012
    61
    AUDI100 2.0Е 89г.
    Вобще на RT ПФ работает только в момент,когда вращает стартер.Как только ключ в замке зажигания отпустил-питание ПФ пропадает.Но чтобы не залить свечи,в цепи ПФ есть термореле,которое в зависимости от температуры в определенный момент размыкает свои контакты.Чем выше температура-тем меньше времени работаетПФ.При +35 градусах контакты термореле разомкнуты и ПФ совсем не работает.
    Но может это только на таких стареньких машинах,как у меня
  19. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Один провод от ЭБУ, второй через реле стартера...
    Если снять фишку с ДТОЖ, то ЭБУ "считает" что температура двигателя 80 град, идет кратковременное включение ПФ...
  20. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    тогда точно мозгом управляеться.я так понял ты померил напряж и оно там постоянно пока не отключишь дтож?
    попробуй в место дтож сопротивления 300 ом между массой и каждым проводом фишки дтож и мерь напряж на пф.
    но проще тестером замерить напряжения на проводах дтож и сопротивления каждой ножки дтож относительно массы.
