Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    оно там даже с отключенным дтож
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    а ток эгрд в норме?че то подозреваеться либо колхоз с проводкой либо мозгам хана, так на вскидку но ннадо остальные напряжения мерить на оставшиеся датчики
  3. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
  4. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    с проводкой скорей всего все в норме до этого же все отлично было а ток эгрд не мерял,мерял только давление и пнд
  5. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    ну если с поводкой все в норме то мозг.
  6. дмитрий456
    дмитрий456 Новичок
    14 фев 2012
    23
    а100\2.3квадро92
    ладно спасибо всем за участие,буду разбираться,потом отпишу
  7. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Потёк изо всех отверстий на корпусе, их я и заклеил. Ток выставляю примерно +01.5 0 -01.5мА. Езжу какое-то время машина начинает тупить, замеряю получается примерно +03.5 +01.5. Выставляю заново, езжу, тупит, замеряю ток ушёл в минус. Бывает за день раза 3 выставляю.
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    чем клеил?а по токам лямда как давно менялась?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты бы сначала разобрался с алгоритмом работы ПФ :hi:...
    Саныч вам уже написал, что она работает только когда мотает стартер, а после заводки нет и плевать ей на показания ДТОЖ.
    ПФ управляется по минусу от ЭБУ. Плюс постоянный. Так вот если минус у вас постоянный, то этот провод просто банально сидит на массе. Вот это и проверяйте.
  10. anatol63
    anatol63 Новичок
    12 фев 2012
    1
    Audi 100
    я новичёк ! Перечитал все посты . Проблема с двиглом - плавают обороты!!! Сильно не ругайте я же только учусь . Согласно ссылкам проверил ПНД - по токам всё хорошо , проверил ЭГРД ( по току ) всё хорошо проверил по сопротивлению всё хорошо . Форсы новые !!! Подсоса нет (перелазил всё трижды) .Мужики где копать?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4091 Roy_13, 14 фев 2012
    А мои посты намеренно игноришь ??
    И кстати при таких незначительных изменениях токов тупить не будет. Вот если -10ма или +10, то да. А это мелочь. Просто на оборотах у тебя смесь бедная, вот адаптация чуть и сдвигает нулевую точку. При включении зажигания при этом у тебя не +100, а +103,5ма так? Тупит по другой причине и +3,5ма здесь вообще роли не играют.
    Проверь заодно болт на обратке - уж не с сеткой ли его туда вкорячили ? При загрязнении диф. может вырасти в 2 раза и бензин начнет переть из всех щелей.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4092 Roy_13, 14 фев 2012
    На ПФ можно запросто напялить фишку с абсорбера. Такое видел однажды. ПФ при этом включается-выключается раз в 1-2 секунды, авто при этом как дурная становится. Обороты соответственно пилят по страшному.
    _______
    У тебя это началось после замены МСК. При этом обе эти фишки как раз и отключают.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит у тебя все хорошо !!! Даже трижды :rock:.
    _______
    Я к тому, что результаты замеров принято выкладывать.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сильно здесь никто не ругает!:wink:
    Но мог бы и буковки двигателя написать...
    ПНД лучше по напряжению проверять... Но для полной информации надо бы осциллографом - тогда однозначно видно, если дурит...
    Ибо наиболее вероятно, что виноват он или подсосы...
    Хотя - возможны варианты :cool:
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    :thumbup:
  16. ПОГРАНЕЦ36
    ПОГРАНЕЦ36 Новичок
    6 фев 2012
    61
    AUDI100 2.0Е 89г.
    Подскажите пожалуста, кто знает. Если сбилась настройкаПНД,это изменит УОЗ в момент заводки двигателя?????И вобще на что это повлияет помимо качества смеси
  17. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    При вкл зажигании +98.7ма. Обратка без сетки. Диф. не мерил
    -нечем. Съездить к мастерам пусть померят давление и промоют систему?
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сначала бы диагностировать, а уже потом думать о промывках/настройках. Так на денежку влететь легко. Штуцер тебе любой токарь за 10мин сделает. На крайний случай можно взять от ножного насоса - там как раз 10*1 часто ставят. Или же от тормозного шланга..
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    УОЗ изменит, обороты ХХ изменит...
    смесь не изменит - за нее дозатор в паре с лопатой отвечают (с учетом корректировки с помощью ЭГРД)
    Хотя. я, опять же, о КЕ-III Jet, про другие не в курсе
  20. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    #4100 aleks300782, 15 фев 2012
    УОЗ у тебя рулится не с ПНД, а с датчика давления во впускном коллекторе, ПНД малую роль играет в твоем двигателе, если на лопате СО винт правильно отрегулирован, то при дохлом ПНД у тебя будет тупить при резком открытии дросселя, и холостые будут не стабильные, но все это мелочи по идее. За смесь на нагрузках у тебя отвечает дозатор и ЭГРД.
