Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #4161 Серега Мячиков, 17 фев 2012
    можно еще проще: на штуцерах токарь делает вместо "елочки" резьбу как на вентиле а/м камеры, то есть снаружи и внутри для золотника)) и будет шоколад! можно будет закрутить штуцер и делать замеры манометром без хомутов)
    Манометр до 12 атм у меня обычный грузовой, шкала отличная стоит 300р.
  2. Саня029
    Саня029 Участник форума
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 , 1998 ,1.8 АЕВ МКПП
    да подойдёт!
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у меня до 14бар
    шкала делений 200гр
    +токорь оч хороший друг-а это решает многие проблемы
  5. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  7. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    да!я его вообще в руке снятый держал!я просто читал на первой странице как мерить и начитал что надо контакты поотдельности проверять
  8. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    график то там есть тока у меня его комп отказывается открывать
  9. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Ребя,подскажите какая резьба на форсунках наших AAR.Хочу заказать тройник для замера давления открытия форсунок.Спасибо
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4170 Roy_13, 18 фев 2012
    10*1. А зачем тебе этот замер :shock:?
  11. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    А разьве не нужно знать это?При разных значениях давления каждой из форсунок,распыл на ХХ может отличаться,а на некоторых форсах может писать или вообще не быть.Или я не прав?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Твой датчик нужно мерить между контактами. Не путай с AAR.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    И как ты определишь кто виноват - форсунка или дозатор? Никак.
    Поэтому лучше мерить наливы без форсунок и с ними.
  14. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    ..............или при покупке новых
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А кто тебе новые опробывать даст ?? Назад все равно не примут после установки.
    Я новых и бракованных еще не встречал.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4176 Roy_13, 18 фев 2012
  17. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
  18. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4178 Ko$, 18 фев 2012
    ай нид хелп, в поиске никак не найду. столько инфы! голова просто кругом((
    Бочка Б4,двигатель NG 2.3. На холодную заводится только с помощью педальки газа. После того как завелась, обороты падают до 200-400 и постепенно глохнет. При перегазовке до 1200 работает с подтраиванием, но более менее стабильно.
    Вчера поменял ДТОЖ, сегодня свечи, старые свечки все черные.
    При отпускании газа раздаются щелчки в этом месте
    Также при перегазовке отчетливо слышны шипящие звуки, как на моей старой карбовой девятке со снятой кастрюлей))
    Подскажите куда копать? Диагноста в нашей деревне нету:shock:
  19. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Оставь ты ПНД, я же говорил, что большой роли он у тебя не играет. У меня двигатель двойник твоего двигателя, инжекторы вообще идентичны и взаимозаменяемы. Так вот машина у меня нормально едет при снятой фишке ПНД. У тебя все проблемы в гидравлике. Ты начни лучше с замеров и колхозь манометры, как тебе Рой с Ильей говорят. У тебя толком никаких замеров, а ты в ПНД лезешь, успеешь ты его еще сломать.
    Насчет фишки ПНД, у меня рядом с ней есть диагностическая фишка, кто знает, тот меня поправит, если я ошибаюсь.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это клапан абсорбера на фото (вентиляция паров бензобака). Он и должен щелкать постоянно.
    При снятии фишки с ЭГРД работает ровнее на ХХ ?
    Нужно давления мерить - судя по всему дозатор забит.
