Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Как лямбда на диф давление влияет.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ну я в смысле что диф выставлять и тут же следить за показаниями на тэстэре(выше так и писалось)кстати при снятии фишки при работающем двигле обороты должны повышаться .
  3. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Мы что то с терминами и понятиями не понимаем друг друга.Диф давление выставляется или регулируется самим ЭГРД в нем есть шестигранник на 2.А смотреть на тестер ирегулировать можно только подачу бензина ,грубо говоря,ТОЕСТЬ СО.Как то так.
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    При снятии фишки с чего.
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я понимаю.только в разделах выше пишется-мол выставляеш диф давление и тут же смотреш на показания тэстера(т.е есле диф дав настроил правильно то и показания тэстэра должны колебаться близко к нулю +-1),есле на тэстере показания не соответствуют нормам а диф давлениев норме то нужно поднастраивать шестигранником СО.
    чет я ребят совсем запутался
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с эгрд:nod:
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...и в обеих случаях ток ЭГРД так и остается на минус 9,8мА? Уточни - точно минус? Т.е. другая полярность чем при вкл. зажигания перед заводкой?
    Тогда точно надо проверить диф. Но надо иметь 0,4бара при снятом разъеме ЭГРД.
    И еще проверь каналы обдува форсунок. как бы они не забиты были.
    Потом снова наблюдая за током ЭГРД пытаться выставить винтом СО ток на 0мА.
    ДТОЖ правильный - спаренный стоит для мозгов?
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Для регулировки диф давления нужен манометр или два.И это никак не связано с тестером.Регулировать надо со снятой фишкой ЭГРД.И уже потом выставляем токЭГРД (по тестеру) в 0 винтом СО при исправной лямбде.Мы неправильно толкуем термины.Или как ?
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    жена вкл зажиг на тэстере было -98.8 где то,завела авто стало+09.8мА----значит если изначально при вкл зажиг поменять провода тэстера местами то получится -09.8мА.
    форсунки пару дней назат промывал и обдув само сабой тоже колечки все и на стаканах и на форсах.
    ДТОЖ-новый месяца нет.И что значит спаренный?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #410 IDX, 26 мар 2011
    ... т.е. два датчика о одном корпусе. один для мозгов впрыска, второй для ЭБУ зажигания. 034 906 161 / 048 133 154
    Звонятся каждая клемма на массу и сопротивление одинаковое у них. и соответствует графику.
    Только и всего...
    Успеха!
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    манометр есть до 10bar вроде по нему и выставляю.
    системное у мня 5.8
    нижнее старался выставить5.4 на прогретом при снятой фишке
    завтра еще разок сам себя перепроверю
    ROI--13 мне говорил что без рабочей лямды ток ЭГРД не выставить ,так вот теперь лямда есть ;-)
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    завтра проверю :nod:
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    разница есть-если я диф давление выставляю на прогретом заведеном двигателе,или нужно на заглушенном лучше
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    По мне так на заглушенном удобнее. Кинуть +12В провод на пред №13 и насос работает...остается мерить давление.
    Но если мотор без разъема ЭГРД работает, то ессно можно и на заведенном.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вроде как работала со снятым разьемом:D
    а разве зависимости нет давления на эгрд от прогрева двигателя:shock:
    и регулировку делать лучше на прогретом или по фигу:shock:
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #416 IDX, 27 мар 2011
    ...есть, но основная цепочка такая: ДТОЖ -> ЭБУ -> ток ЭГРД -> давление.
    При прогреве обогащение происходит за счет увеличения тока ЭГРД в плюс. По мере прогрева ...+40...+30...+20...+10...0 мА
    и Дифдавление соответственно (примерно) 1,0...0,9...0,7... 0,5...0,4 бар
    Со снятым разъемом ЭГРД никакого обогащения не может быть. диф = 0,4бар и все.
    При желании можно даже эту регулировочную характеристику (мА-бар) заснять...и уточним цифры.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    понятно...:beer:
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну что намерил?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проверить пока неначем. Как будет возможность обязательно померю. Спасибо, мысль твою понял.
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А скажите пожалуйста знатоки,что будет если РХХ стоит задом наперед на шлангах.А то есть одна машинка которая приехала с таким образом зацепленым РХХ.Если помните я воевал с мотором 3А .Так вот ,так как хозяин в машине убил не только двиг но и коробку и салон и подвеску и даже задний редуктор (машина кватро) то притащили донора.Тоесть он сам приехал с Польши .И вот Рхх зацеплен не правильно.Может ли из-за этого не быть прогревочных.Я еще ничего не ковырял и не мерил.
