Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4182 Roy_13, 18 фев 2012
    Нет. Там 4000 герц и 50w, за 30уе. А остальное и не к чему.
    Так дороже там получается минимум на треть. У меня в городе так вообще больше в 2 раза.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Действительно при снятии фишки с ЭГРД на холодном движке обороты поднимаются до примерно 600, и работает ровнее.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если так, то дозатор на промывку точно.
    Что до этого крутили кстати? Желательно конечно сначала приобрести манометр со штуцерами и замерить давления, те все по технологии..
  5. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Если честно понятия не имею, такую брал. Прошлый владелец тоже ничего не делал, только газ поставил.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Антихлопок есть ? Если нет, то и расходомер там будет конченый на 99%.
    Пока читай про замеры на 1-й странице и мерь все по порядку. по результату уже подумаем
  7. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Антихлопа нету. пошел читать, просвящаться:umnik:
  8. ПОГРАНЕЦ36
    ПОГРАНЕЦ36 Новичок
    6 фев 2012
    61
    AUDI100 2.0Е 89г.
    Прикупил сегодня комплект для замера давления топлива.Оказывается все это уже готовое продается,только предел измерения у большинства заканчивается на 6 атм.(т.е. для AUDI не подходит).Мой расчитан на 7атм.В комплекте шесть штуцеров,правда размеры резьб не указаны.Конечно,скорее всего придется обратиться к токарю.Вобщем пойду пробовать.
  9. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Это про промывку расходомера, какую там лопату и как поднимать?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего не поднимай пока :) Читай дальше. Промывается дозатор (паук), а он прикручен к расходомеру. Вот там лопата есть - рычаг расходомера.
  11. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4191 Ko$, 18 фев 2012
    Ну и намудрили конечно немцы:shuffle:
    Еще один момент, при прогреве двигателя до 90гр. Обороты на бензине стабилизируются на уровне 800, троить перестает, да и провалов не замечено. На 60-70 градусах обороты в районе 600-700 и есть провалы при резком разгоне.
    Далее, на холодном двигателе, на газу обороты тоже в районе 600-700. при прогреве все ок-800.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Инжектора в самом запущенном состоянии, как правило на газу. Так что тут все проверять нужно. Так сложно, что то сказать.
    ПНД под замену у 99% таких авто и это только начало.
  13. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #4193 ZSL 013, 19 фев 2012
    Всем привет. Люди нужен грамотный диагноз. На прогревочных авто работает четко. На холостых так же. НО. Даю ей приличного КОКСА до 5000 на ходу (ломится как бешеная) Отпускаю тапочку и она начинает подтраивать и стрелять из трубы в прохожих. Глушу. Завожу. Все в норме пока опять на горшок в дороге не захочу. Вопрос. Почему после 3000 сбивается УОЗ ??? Мои варианты: ПНД ТРАМБЛЕР в котором один провод ДХ в свое время был оборван каруселью (его нарастили и припояли на место) КАТУШКА или акумулятор который накрыт задним седлом. Вчера кинул на него кусок тонкой резины. Подозрение на коротыш меду седлом и клемами и соответственно всем остальным. Свечи и ВВ провода поменял. Жду ваших вариантов. :dash: :sos: :russian:
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4194 Ko$, 19 фев 2012
    Напряжение на разъеме ДТОЖ в районе 5в. Так и надо?
    На рхх 12в.
    Пойду еще на эгрд померию.
    А потом буду снимать эгрд и рхх и чистить карбоном.
    А вообще я запустался с этими датчиками((
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=DC20013B
    Я менял под номером 13, но у меня там был 2х контактный, тот который под номером 15! Туда я его соответсвенно и вкрутил.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Стреляет на сбросе оборотов или на наборе? Первое, что посмотри, это метки ГРМ.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Разницы нет. На ЭБУ идет черный 2-х контактный. 4-х контактный (либо 3-х) идет на стрелку. Если все так, то не важно, как они скомпанованы. Или я тебя не понял:shock: ?
  17. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. ROY стреляет на сбросе.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Привет.
    Это либо позднее зажигание, либо метки, либо льющие форсунки/каналы дозатора.
    А после прогазовки обороты проседают ниже нормы?
  19. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4199 Ko$, 19 фев 2012
    тогда парвильно все. сверху у меня 2х контактный.
    снял эгрд, рег винт крутили до меня похож.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В этом страшного ничего нет, он почти у всех уже кручен. Вернуть все назад труда особого не составит, но это не сейчас.
    Сейчас бы тебе манометром обзавестись.
