Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Я не понял куда мне этот литр сливать, и сделал как и хотел.
    Попшика карбклинера в отверстие эгрд, отвернув заглушку над ЭГРД.
    И само эгрд по методике промыл.
    итог плачевен, завожу. 25 мА.постепенно снижаются. Обороты держу 1500, обороты начинают сами снижаться на амперметре скачок плюс 10 мА к тем что есть. т.е. напрмиер 25 мА, скачок до 35 мА и захглохли.
    Завожу через некоторое время глохнет с такими же симптомами. И так раз 10.
    Прогревшись до 50 гр. ток минус 10 мА. Также наблюдаются скачки до плюс 5 мА и глохнем.
    Еще через 3-4 минуты ток 0 мА, и скачки до плюс 6 мА и опять же глохнем:confused:
    Из выхлопной накапало много жидкости, снег чорный под ней) вода вроде
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скачек в плюс от того, что двигатель холодный и мозг дополнительно докидывает горючки на оборотах, так что не переживай на этот счет.
    Какая то белиберда по токам получается. А если лямбду отключить, то можно винтом CO добиться стабильной работы двигателя ?
    Если нет, то придется доставать форсунки и мерить наливы по каналам.
    Окончательно решим после того, как нижние камеры замеришь (если там норма, то выхода другого нет).
  3. Саня029
    Саня029 Участник форума
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 , 1998 ,1.8 АЕВ МКПП
    Всем Привет!сегодня провёл замеры напряжения на ЛЗ:0,14.,0,16.,0,22.,при сбросе газа тыс. так с четырёх пару раз показало 2,21V.
  4. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всех с наступающим. Люди у кого есть чертеж стопора шкива коленвала ??? Я не в курсе продается ли такой или придется самому колхозить. Буду признателен за любую помощь. :sos: :engineer: :thumbup:
  5. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    а для чего он?что бы открутить шкив?
  6. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Нет конечно. Какие цифры должны быть ???:cool:
  7. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Ну да. Мне бы ремень ГРМ одеть не забыть ...................
  8. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    ну а если просто отверткой застопориь на маховике,там ведь есть отверстие в кожухе КПП.я на жигулях обычно так и делал!
  9. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    подсоединил к нижней камере манометр, а она не завелась!
    сначала до 2 атм накачал, раз через 10 тщетных попыток 3 атм!!
    на газу с 1го раза завелась...
    :confused::confused::confused:
  10. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Не травит бензин с соединений(между манометром и отверстием нижней камеры)?? не может быть такого...
  11. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4351 Ko$, 22 фев 2012
    Да все уже на место вернул. и нифига. После моей "промывки" плохо заводиться уже стала..а счас вт совсем умерла
    м.б. изза того что разъем расходомера бензинчиком обплескал...
  12. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    по методике промывал - менял провода на ЭГРД местами и включал зажигание, потом дул карбом? МЛ промывал? Винт ЭГРД трогал?
  13. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Да!эгрд по методике.
    Насчет МЛ, снимал ЭГРД, и заглушку над эгрд, дул карбом в правое по ходу отверстие эгрд, сливалось все через верхнюю заглушку. не знаю МЛ это или нет)
    Винты вообще никакие не трогал!
  14. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    те при включении зажигания мультик показывает 25мА? странно... в теме нет "отцов":) :shuffle:
  15. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Не не не. после пуска двигателя! Который еще не совсем остыл. Но ниже 50 градусов температура.
    отцы уже устали наверно от таких балбесов как я))
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4356 IDX, 22 фев 2012
    Что то не хорошо. Не должно быть напряжения более 1V.
    Тут либо замер не верный, либо утечка напряжения от цепи нагрева ЛЗ на сигнальный провод. Может и нутри самом ЛЗ.
    Надо более достоверно замерить. Мерь между массой мотора и сигнальным проводом ЛЗ.
  17. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    я так и мерял!и причом неодин раз!пробовал мерить с отключонным сигнальным проводом но тогда напряжение ещё больше!
  18. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    ой извиняюсь не 2,21 а 1,21 но я думаю что это ситуацию неменяет!
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не уверен уже. Может и меняет.
    А сколько вольт при незаведенном моторе на ЛЗ но при включенном зажигании?
  20. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    а я чето несмотрел!:shock:посмотрел тока при отключонном ЛЗ было 0,31 а с подключонным несмотрел!
