Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    всем привет..ну вот что имеем----
    системное-6.2 нижнее выставил5.8-5.85(стрелка подергивалась на монометре)
    на средней ножке-0.64 0.65 0.66
    эгрд в разрыв+09.8мА
    ХХ где то от 800-850об
    прогрета до 90"
    (звонил старому хозяину он говорит мол эгрд с восмедесятки 1.8 4-цилиндра может из за него такие показания эгрд)
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Постой, до того был минус!
    Если +, то надо вмнтом СО теперь по часовой...и наблюдать за током.
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #423 стрехмет илья, 27 мар 2011
    крутил никакой разницы:shock:
    кручу по часовой обороты повышаются а после плавать начинают(я про винт со)
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Лямбда адэкватно работает.Обнулите мозги впрыска.
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да вроде норм.обнулял т.е-снимал клемму минут так на 5
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У тебя ПНД настроен не правильно и это я тебе уже писал в личке на прошлой неделе. Не смотри пока на обороты - проверяй сам зонд. Плюсавой щуп ставь в параллель сигнального провода л.з, а минус на массу. При прогазовках токи (вольты) должны прыгать 0,1-0,9.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего обнулять не нужно, тк им запоминать нечем. Выключил зажигание и все.
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вчера смотрел вроде все так и было,не ну конечно посмотрю еще разок.
    сейчас сьездить надо там друг нашол под мой двиг эгрд
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А какой эгрд стоит 009?или 005.
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    честно даже не посмотрел,ачто разница значительна:shock:
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А откуда тогда вы знаете что он неправильный.На 80 мог стоять такой же как ваш.
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да вот пытаюсь разницу найти.
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у него 80 есть и сейчас он когда мне сотку продовал она унего была бита хорошо ну вот он и собирал ее из чего было
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    005 серый, 009 черный. Разницы нет. В сером вроде сетка не предусмотрена. У меня есть и тот и тот - все работает как и должно
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ответьте пожалуйста на это.
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    сейчас серый стоит без сетки.
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Кмк он и должен быть.Но не уверен пусть те у кого NF подтвердят.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #438 Roy_13, 27 мар 2011
    А это пока не попробуешь не ответишь. Там не система -нипель, поэтому работать должно и так и так, другое дело, что разряжение там не слабое и шторку может просто прижать в крайнее положение при не правильном подключении (как выглядит шторка с обратной стороны я не знаю). Сам сейчас на Кджете, поэтому даже попробовать не могу
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    насколько я понял у мея сейчас все будет ясно после замеров показаний с лямды
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Должен быть черный 009. НО и с 005 проблем быть не должно.
