Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Итак господа знатоки. Все метки у меня на местах. В работе двигателя все без изменений. На прогревочных тарахтит идеально. На холостых периодически срывается в троение. Набор оборотов идет с троением. Сброс сопровождается стрельбой в трубу. Держишь обороты на половине дросселя - троения нет. Зажигание позднит. С чего начать ??? Х.З Попробую посредством трамблера и пнд его поймать. Нет. Значит промываем распределитель топлива. Токи там сайгачат от -10ма до +10ма. Дальше - Больше. Шире - Глубже. Свечи и ВВ провода поменял. Все это началось после того как я на ней попытался обогнать самолет на взлетной полосе. (шутка) Провод датчика Холла у меня обрывало в свое время. Что еще ??? Вариантов валом. Голова пухнет. Пойду методом исключения. Куда то ведь должен попасть ??? :dash: :facepalm::sos:
  2. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    .значит у меня ауди 100 2.0и РТ сдох инжектор, купил инжектор на разборки с германии (полностью даже с корпусом под фильтр )с рбочей машины измерил произвдительность каналов к фарсунка 100 мл л за 1 мин это вродеба мало или нет
  3. миша-ауди100
    1 мар 2012
    8
    Ауди 100 45к 91г.
  4. миша-ауди100
    1 мар 2012
    8
    Ауди 100 45к 91г.
    Здравствуйте у меня такая проблема: включаю зажигание,бензоносос качает..начинаю заводит,стартер крутит нормально а бензоносос не качает...в чем может быть причина..у меня ауди 100 2.3 ААР
  5. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Может быть реле насоса!?
  6. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Теска привет. Может ты мне подскажешь. Почему на прогревочных работает без троения и провалов а на холостом все наоборот ??? Снимал ЭГРД. Бензин из ноздрей дозатора бьет почти на метр. Что это ??? Забитые сетки ??? ДТОЖ ??? Подсос ??? РХХ ???
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4447 Roy_13, 1 мар 2012
    Ни то и не другое. Скорее всего форсунки пора выкидывать. Это худший вариант
    Или разнодоз по каналам дозатора.
    Или очень позднее зажигание, но что мешает крутнуть пораньше (до звона пальцев при перегазовке и чуть назад). Хотя бы так.
  8. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #4448 ZSL 013, 1 мар 2012
    Спасибо ROY. Зажигание до звона пальцев я крутил. Обороты поднимаются а троение не уходит. Если форсунки то я их выкину. Разнодоз по каналам лечится ??? Я просто пытаюсь понять что могло произойти. Все было в порядке до тех пор пока я на ходу стрелку тахометра до 5000 не поднял. Да и про эти цифры от -10ма до +10ма на ЭГРД я вроде как уже писал. Мы сошлись на забитой МЛ.
  9. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Подскажите пожалуйста по 3А мотору.Проблема в нестабильном ХХ,плохо заводится и плохо разгоняется.Короче все плохо.Случилось само собой,без каких либо предпосылок.Но до этого продолжительное время на ХХ был скачек оборотов где то раз в 30 -60 сек.Но обороты поднимались не сильно и не напрягало это.Сейчас насос в стенку 8,2 атм,системное 6,5 ,в нижних камерах 6,1.Подсосов не обнаружено.ДТОЖ менял.Напряжение на ПНД ,при вкл зажигания 0,18 при ХХ ок 0,5В.Пнд ставил от Виннерса -те же проблемы.Лямбда рабочая.Токи ЭГРД по китайскому мультику -3 +3мА.Концевики рабочие.И маленький интересный момент.В нижних камерах ,в момент скачка оборотов,давление падает где то до 5,0 атм.По мультику скачка тока не видно ,но он есть, наверное.Надо смотреть стрелочным мАмперметром.(уже заимел такой сегодня посмотрю).И вопрос.Что может так бросать токи?А ,да,мозги менял-то же самое все.И еще,РХХ тоже не держит ХХ ,он в такт с падением давления дергается(клацает).
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Наконец разобрался я с термостатом!
    Теперь вернусь к джетронику. Я вот что еще заметил, обороты что на газу, что на бензе одинаковые. Т.е. на холодную в районе 200-400. Только на газу работает ровнее. Это может о чем то говорить?
  11. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    .значит у меня ауди 100 2.0и РТ сдох инжектор, купил инжектор на разборки с германии (полностью даже с корпусом под фильтр )с рбочей машины измерил произвдительность каналов к фарсунка 100 мл л за 1 мин это вродеба мало или нет[/QUOTE]
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...или... !
    Как проверял? чем бензин подавал, с каким давлением? 100мл/мин это с форсой или только дозатор? Все 5 одинаково?
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если с форсунками, то мало, а если из каналов, то очень мало.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Отключи лямбду и обогати винтом CO на 20 минут примерно. Если заработает ровно, то скажу что делать дальше.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Те ток на xx либо +10, либо -10 и не регулируется ? А провода на фишке ЭГРД ты случайно перепутать не мог?
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так разве уже завтра попробую.А сегодня прозванивали проводку и нашли плохой контакт в фишке ДТОЖ-поменяли тот же результат.еще раз поменяли мозги и кратковременное обогащение прошло.Но мотор все равно на хх колбасит ужасно.если отключить РХХ то работает стабильно но нет аварийных 1100 .а есть 900.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если смесь нормальная, то возможно УОЗ поздний.
  18. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    С поздним она бы не ехала нормально.а она разгоняется хорошо .только хх не держит.Хотя надо проверить тоже.я все же думаю там мозги от аад нужно искать,а то этот 3А...
  19. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #4459 ZSL 013, 2 мар 2012
    Провода с фишки я не выдерал. Да и саму фишку по другому не оденешь. А токи на ХХ +10ма а при наборе оборотов уходят до -10ма. Я их не регулировал. Хотя эти провода до меня вполне возможно и могли перепутать. МАСТЕРА в ней полазили изрядно. Руки бы им повыдерать до самых пяток. Да еще вот что. Я вчера находясь во временном бешенстве повернул винт в самом ЭГРД на 15 минут - токи прыгнули до +15ма на ХХ а при наборе оборотов ушли в -15ма. Вернул назад. Может и правда провода перепутали ??? МУТАНТЫ КЛЮВОКРЫЛЫЕ.
  20. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    У меня тоже такие токи были когда я измерял ток параллельно)
