Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    У меня нет вибрации, но слышно как насос начинает терять напряжение, когда включаешь свет и обогрев(хотя я им никогда не пользуюсь). У меня мне кажется это связано с генератором, тк после 4500 об загорается лампа зарядки АКБ. надо бы проверить напряжение на ХХ и оборотах - всё руки не доходят)
  2. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Подскажите, нет прогревочных оборотов. После заводки сразу встает на 800.
    Сегодня с утра, после ночной стоянки, на улице -6:
    ДТОЖ - оба контакта показывают 6500 ом
    Завел, обороты встали на 800. Токи ЭГДР: при зоводке не знаю (был один), после сначало были 40мА, через 10 сек 30 мА, через 1мин 10мА, на 2 минуте начала работать лямбда и токи около 4мА. Ну далее опустились к нулю и там болтаются. А обороты как были 800 так и остались. После прогрева ДТОЖ 320 Ом оба контакта
  3. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    похоже на ПНД, померяй сопротивление ПНД http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209
  4. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Спасибо! Сопротивление не мерил, мерил только напряжение на прогретом двигателе и при включении зажигания все в норме
  5. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    кто может подсказать у меня на прогретом двигателе ток на эгдр равен 24мА как добится нуля
  6. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    на холостых? вроде Roy_13 говорил +10мА у тебя норма. При 3000об сколько Ма на прогретом?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    0 это богато, +20ма бедно. Ставить нужно +10ма. Обогащение может и от ДТОЖ идти. Сними с него фишку и с лямбды и посмотри ток (должен стать +10ма).
  8. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    значит перемерел я токи н эгдр при включении зажигания 10мА при 3000об-тоже 10мА ,а до этого покозание были по причине перепутования правадов на концевики хх и пн
  9. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    ещё одна проблема.завёл машину работает 1000 об нажемаю на газ и резко скидываю глохнет машина ток на эгдр уходит в минусы
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Минус на наборе оборотов или на сбросе (отсечка -57ма). Если на наборе, то нужно мыть магнитную ловушку или сразу весь дозатор. Если токи всегда стоят на +10ма (кроме отсечки), то нужно менять лямбду, а потом повторять замеры токов.
  11. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    в минус уходит при сбросе газа
  12. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    мерел ток на эгдр и при снятом контакте лямбы ток был 8мА
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит лямбда - труп. Для проверки мерь вольты с сигнального провода относительно массы мотора. Наверняка она залипла на 0,5в.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сними еще и с ДТОЖ фишку.
  15. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    мерел на лямбе напрежение и оно колебалось сначало в пределох 0,7-0,75 в а потом через минуты две и вовсе было 0.1в
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    0,1в соответствует бедной смеси. Ток ЭГРД при этом обязан был стать на +20ма. Что то ты напутал с замерами все же.
    Машина прогрета была?
  17. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    снял фишку с ДЖОТ и ЛД и змерел ток на эгдр он составел 0.1 А
  18. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    двигатель прогретый
  19. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. Итак господа специалисты - знатоки. Не знаю я что это. Преждевременная радость или отчаянная уверенность. И все же. Наткнулся я случайно на пост столетней давности. Там один спец ( не помню имя ) написал что ЭГРД надо настраивать индивидуально под каждый двигатель. ( я про винт под шлицевой пробкой ) заводское положение у него 6.6 мм от поверхности ЭГРД. Я решил попробовать. Повернул его по часовой стрелке на 45 минут и авто зашептало. ХХ выравнился. Провалы исчезли. На педаль стала отзываться веселей. Что это ??? Я думаю время покажет. Ведь всегда все можно вернуть назад. Может я ошибаюсь. Кто знает ???
  20. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    ДА практически настраивается индивидуально), замеры давлений после этого и токи эгрд напиши. по идее ты обогатил смесь! и машина помчалась у тебя словно пегас:D
