Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    БЛИН Я УЖЕ Kolbenschmidt купил. :confused:
  2. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Извините и не серчайте!А что за болт с фильтром.Видимо не приспичело,поэтому и не знаю о нём
  3. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Болт стоит на входе в дозатор и крепит топливную трубку от фильтра! Болт с сеткой действует как фильтр грубой очистки. снял, посмотрел - грязь есть - меняй топливный фильтр и чисть болт!
  4. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. Итак люди. Расклад такой. Сколхозил я на конец то переходники и замерил токи в разрыв. ( ЭГРД 200ма ) На прогретом холостом от +55ма до +65ма Набираю обороты - плавно уходят в 0 и дальше в минус. Бросаю дроссель - отсечка в районе +50ма Примерно так.
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Отсечка должна быть со знаком МИНУС!
    При включении зажигания что показывает?
  6. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Спасибо,обязательно посмотрю.Только не пойму,зачем после фильтра тонкой очистки стоит фильтр грубой очистки?
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Вовремя не замененный или не качественный фильтр, может сам загадить систему.
  8. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Народ подскажите, менял сегодня топливный фильтр, поставил Kolbenschmidt с ним шли медные колечки. Может я что то не правильно сделал но блин из под колец топливо ручьем идет (часа 2 с ними мучился,и старые ставил ,все равно течет). Какие кольца должны быть медные или аллюминевые, может с тазов подойдет что нибудь?
  9. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Аллюминевые лучше,потому что мягче.Отожги медные-станут мягче.
  10. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Е - мае. Может на отсечке минус и моргнул а я не заметил. Малой рядом бегал. Грязь с машины рукавами стирал. Надо еще раз в полном одиночестве под звуки АРГАНА померить. При вкл зажигании я ток не смотрел. Не сообразил. Дроссель наполовину вывернул. Ток ушел в минус примерно к 05ма
  11. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Отжигать пробовал верхним помогло (не текут), а с нижними попрежнему беда. Завтра поеду по магазам алюминевые искать.
  12. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    на SD микрика хх нет, только полной нагрузки вроде...Но клапан хх трех проводной, вот мне интересно по какому алгоритму он работает.
    Виктор, так для чего он нужен? В зажигании он не участвует...какие у него задачи?
  13. vanotekh
    vanotekh Новичок
    4 мар 2012
    18
    a6 2.8 at 4x4 95г
    пробуй из пластика от канистры вырезать должно помочь только неблагодарное это дело конечно но если другое не помогает ????
  14. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Подсоедини тестер так , чтобы при включении зажигания было +100 мА, если есть минус - меняй щупы местами, так картина без путаницы будет.
  15. Сергей 9569
    Сергей 9569 Новичок
    4 мар 2012
    1
    100 aar 1992г.в.
    Всем привет. Купил 100ку с движком aar, на холодную нормально все, а как прогреется начинает дергаться, и бывает ещё над водительскими ногами что то щёлкает. Подскажите куда лезть и что смотреть.
  16. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    всем вечер добрый) подскажите как быть, куда лезть
    бочка 2.0 АСЕ: катаюсь пол года как, в последнее время появились непонятки, и так на горячую и на хх и на ходу бывает пропадает тяга, т.е. разгоняюсь, в районе 2-3 тыщ начинает троить и ни в какую не хочеть ехать, на нейтралку - глохнет, сразу завожу без проблем и так всё время и на хх так же ведёт себя
    нашёл человека разбирающегося:мерил давление вместе с фильтром выдавило 8.8 и не падала(БН питбург, отроду 2х летний) потом вместо болта(с фильтром) подсоединил манометр - 6.1 на всех оборотах, значит нагрели двиг, и нифига не глохнет, потом он поменял пнд(тот что ближе к двс) толку ноль, вобщем на данный момент менян фильтр топливный и тот самый болт, проблема осталась, что делать то? вв? свечи? датчик холла? плиз помогите побороть этот впрыск
  17. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Щелкает наверно реле какое нибудь, сними крышку и посмотри какое! а так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4862722&postcount=1 изучай, делай замеры, если не собрался продавать то тебе пригодиться.
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Как бы поаккуратнее с запятыми, что ли... не забывай, что на прогретом токи (по лямбда-регулированию) на AAR могут быть в пределах от -10ма до +10ма. и ток отсечки -57ма (или -67 ма, не помню)... А что такое +55ма и +65ма? Это 5,5 ма?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПНД на этих моторах участвует в регулировке холостого хода, обогащении при ускорении.
  20. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    акая проблема.Мерел напряжение на контактах пусковой форсунки 10В. при этом пф не открывается , а напрямую с акб открывается.почему вместо 12-10в?
