Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так а что с токами то было в процессе..
    а без лямбды что с токами эгрд
    замерь ток на сигнальном проводе с лямбды (в паролель)-есть подозрение чето на нее...
    удачи
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это не выход ты просто бенза в горшки ливанул этим кручением..
    тут или форсы или дозатор мыть пора-причин море
    хотя ты про токи толком не писал-это только мои догатки
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4603 Ko$, 10 мар 2012
    Да нчиего не было, я крутил на горячую уже. Они просто как в прошлый раз, завел 10 мА применрно, и падают резко до минус 10 мА, и там около минус 10 мА пляшут.
    Без лямбды токи ЭГРД 0 мА.
    Замерил лямбду, опорное 0.4 В, при заведенном 1.4 В минимум, газую до 3000 об, показывает 2.31 В.
    либо намерил не правильно, либо лямбда сошла с ума!
    При отключенной ЛЗ двиг не глохнет на горячую на ХХ, есть провалы после перегазовки до 500 об., но не глохнет!
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Лямбду можно выкидывать (если правильно все замерил).
  5. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4605 Ko$, 10 мар 2012
    Тестер в режим DCV 20. Красный провод (+) тестера на сигнальный провод ЛЗ, черный (-) на массу.
    Двигатель прогрет почти до 90 градусов.
    везет мне на лямбды, что на марке прошлом менял, теперь тут(
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сигнальный провод при этом разъединять не нужно, те мерим в параллель. Так делал?
  7. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4607 Ko$, 10 мар 2012
    Да, именно так!
    Во, вдруг кому пригодится, делал как тут http://demio121.narod.ru/inj/lz.htm
    Щас остынет двиг, пойду проверю как на холодную заведется с откл ЛЗ.
    хотя на холодную ЛЗ наверно и не работает)) бедааа))
  8. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Да нет Илья. Про токи я писал. Наверное ты не увидел. :nod:
  9. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    А по моим цифрам сделайте заключение,плиз.
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Пробовал заводить на холодную с откл лямбдой, все также, 200-300 оборотов и пытается глохнуть. Прогревать не стал. Заводится также с педалью газа.
    Буду искать тщательней подсосы. Менять лямбду. Проверять ПНД.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так ты сам на свои вопросы и ответил практически.только много предположений а ни дела....
    про подсосы- ты сам еще до конца не уверен есть они или нет.хотя проверить их 5мин..
    про форсы ВСЕ ПЫЛЯТ но я не проверял ни на распыл ни на равнодоз...
    ПНД-встречается что при проверке его тестером на поднятие лопаты ДЫРА не замечается а при его вскрытии она оказывается есть..думай сам..
    При резком нажатии на педаль,сначала думает какое-то мгновение затем разгон вроде не плохой-это или форсы или промывать пора дозатор...
    удачи
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Буду искать тщательней подсосы. Менять лямбду. Проверять ПНД.[/QUOTE]
    молодец-сам на все ответил..:thumbup:
  13. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    мерил ток на разъеме эгдр на прогретом двигатели был=20мА, когда отключил лз ток на эгдр стал =10мА .при отключении лз машина снижает обороты до 400, а при работе с лз 900 оборотов. Это норма или нет?
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нет это не норма-раздницы быть не должно-электрическая часть нашего впрыска просто подкоректирует мех часть
    ищи подсосы это бедная смесь..
    что у тебя при 3000об на ЭГРД?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4615 Roy_13, 10 мар 2012
    1) ХХ завышен (720-780 норма. Обычно ровно 750). Тут нужно смотреть... и ПНД и УОЗ и подсосы
    2) -3+1 на xx так же нормой не является, тк разбежка уже великовата. Тут или подсос или разнодоз по форсункам. Разбежка по компрессии сюда же.
    3) +10 тоже не есть гуд (хоть и кратковременно). Опять же это уводит нас к поиску подсосов, проверке форсунок. Может есть небольшое загрязнение сеток в дозаторе (те что в выходах на форсы).
    Хотя в целом не особо и плохо.
    Провода-крышку тр-бегунок тоже глянь. Затуп в начале так же на них указывает - довольно часто встречается.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А винтом CO обогатить до +10ма не пробывал?
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    + к этому и клапана такое могут дать
  18. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    на разъеме эгдр при 3000 оборотах . Мерить на прогретом движке или нет? Включенном или отключенном ЛЗ?
  19. дддд
    дддд Новичок
    2 дек 2011
    72
    а6 с4 2.5тdi 96г
    при 3000 оборотов ток на эгрд при включенном лз=20мА при отключенном 10мА. та же ситуация что и на хх
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все что тебе нужно делать писалось выше...
