Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Серый оттенок - понятие растяжимое... У меня практически чисто белые были, когда на бедной смеси поездил...
    Может смесь в норме все таки? Или тогда внешний газоанализатор втыкать - проверять...
  2. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    +1 тоже хочется узнать? (по газоанализотору?)
  3. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Никак не могу справиться с течью из под медных колечек на топливном фильтре. Фильтр поставил Кнехт правда колечки какие то подозрительные были, поставил - с ними подкапывает (капля при работающем моторе наберается где то за 2 мин). Покупал от газели колечки - течет, сам пустотный болт тоже поменял. Что за мистика? думаю ваговские заказывать. :hot: Самый прикол после затяжки вплотную на колечках не остаеться отпечатка, что они железные что ли?
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я чет тоже не понял:shock:
    виннерс-ты наверное опечатку сделал:nod::up:
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    может как вариант-у тя сами штецера не такие т.е резьбы на них не хватает..
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Вероятно Виктор предлагает настраивать именно по лямбде потому, что на нее другие датчики не влияют, а ЭГРД зависит от ДТОЖ и датчика высоты и ещё чего - напомните. А так лямбда как первоисточник. Наверное так, а может и вправду ошибся.
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Осмотри внимательно саму трубку, точнее места где кольца прижимаются - коррозии или коцак нет на них?
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4688 стрехмет илья, 13 мар 2012
    +зажигание и ДД
    неее эт он скорее всего ошибся-при отстройке ЭГРД обязательна.
    можно и дифом но это есле лямбде хана и то это будет не точно...
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Илюх, а почему бы и нет? В случае если остальная электроника имеет не выявленные проблемы, то как раз этот способ нормуль. НО! но в итоге всё равно придем к токам на ЭГРД.
    А сам WINNER-S молчит как партизан:laugh:
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    что бы проверьть проблемы мех части впрыска достаточно снять 2 фишки
    1-с ДДЗ
    2-с РХХ
  11. gengalov
    gengalov Новичок
    24 окт 2011
    17
    B3 2.0 3A quattro
    Всем привет хотел уточнить по вчерашнему сообщению . Напряжение я измерял на АБ, а не на РГД . Помогите пожайлуста или хотя бы напишите хоть какие то версии. Хороший мотор 3А пока едет потом убийство а не мотор.
  12. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Илюх еслия все правильно понял, то при отключении датчика ДДЗ и РХХ мотор должен не реагировать?
  13. rat
    rat Новичок
    5 сен 2009
    35
    AUDI 100 C4 2.3AAR
    Здравствуйте. Подскажите с чего начать. Пропали прогревочные обороты. На холодную сразу после того как заведешь обороты 400 и колбасит, потом прогревается, но на прогретом 1100 оборотов. Расход увеличился. Обороты не плавают. Перед эти плавали под нагрузкой (даже глохла к примеру на холостых на повороте), я откинул КХХ, обороты установились на 1100, так поездил с месяц, снял КХХ, он чистый, щелкает, если подать 12в, обратно поставил, но ничего не изменилось :(.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    реагировать на что?
    при снятии фишек с РХХ и ДДЗ у тя обороты должны поднятся в район 1100об
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    замер давлений верх и ниж камер-это в первую очередь
    токи эгрд напрежение на средней ножке ПНД
    датчик 2х контактный нужно бы проверить
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 для начала почитай
  16. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Прогрей медные колечки на газовой плите,они станут мягкими и после затяжки будут оставаться отпечатки на них и течь не будет.
  17. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    да так оно и есть
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего я не ошибся. Поскольку у Пахи ток ЭГРД скачет как бешеный, то правильнее будет его отключить и ловить смесь винтом СО по переключению лямбды из 0 в 1 и наоборот.
    Ток ЭГРД может скакать из -10 в +10 по нескольким причинам:
    1. Перепутаны провода на ЭГРД.
    2. Накручен ЭГРД.
    3. Заклинило ЭГРД.
    4. Неисправен ЭБУ.
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тогда к фишке подсоединятся нужно к каждому проводу (к примеру ставить на тестере режим измерения 20V) и тем самым старатся накрутить винтом СО показания близкие к нулю.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да не про то он. Можно отстроить по самой лямбде, те мерить непосредственно с нее. При этом нужно добиться плавания тока в диапазоне 0,3-0,7 (к примеру) , те чтобы ток гулял относительно 0,45. Можно вообще отключить электрику и крутить винт CO до максимальных оборотов - тоже будет примерно правильно.
