Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    то есть она работает так же как и родная? мне специалист говорит что от 10-ки лямбда не такая и из-за этого машина тупая.
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Я разницы не заметил - нормально работает, плюс ещё у неё масса выведена отдельным проводом, а трехпроводная массу берёт с выхлопа, который весь покрыт коррозией.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4763 Roy_13, 19 мар 2012
    А как же :flirty: конечно были. Белорусские контрацептивы на букву Г из славного города Черикова постарались (ругательства касаются только тех мастеров и не коим образом остальных жителей Братской Страны). Я им на покраску ее летом гонял и тогда мотор был в идеале в прямом смысле. Что такое доливать масло вообще не знал. Как от них приехал - тут же литр на тыщу жрать стал, я думаю перегрели они его, даже уверен в этом, маляры криворукие на букву П. Да и работой их был не доволен. Это потом я увидел машину маляра (там такой ара тюнинг из нашей восьмеры))), жаль не сфотал) и понял,что бесполезно требовать от человека нормального качества - дело не в желании, он просто не умеет лучше. 3 раза на переделку пригонял - может сыпнули чего, я хз. Как же я потом жалел, что сразу оплатил все в полном объеме. Давление последнее время было в районе 2бар на оборотах и 1 на холостых, ну те я ждал когда это случится. Капиталить конечно же не буду, нафиг оно нужно. С той же Беларуси привезу другой.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не езди к нему, он далек от мыслей :hi:. Зонд работает отлично и по параметрам, как наш, так что в сказки не верь.
  5. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Спасибо, все понял.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Около нуля, те +-3ма. Это в идеале. Вообще достаточно, чтобы ток не убегал за пределы л. регулирования.
    Концевик добавляет +7+8ма, у кого как. К показаниям лямбды эти добавочные токи не плюсуются.
    На не прогретом двигателе смесь обогащает эбу, подавая положительный ток на эгрд (в зависимости от температуры и нагрузки до +140ма).
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4767 WiNNER-S, 20 мар 2012
    Не сдюжил чахлый старикашка тюнингового ПНД :D
    Мы когда на Пассате с 2E прошивку под волговский расходомер обкатывали газ в пол по МКАДУ до 6xxx оборотов тоже под капиталку мотор пошел. Колено под 2-й ремонт :D Потом дообкатали, уже на откапиталенном.
  8. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Подскажите пожалуйста,изачего пропадает тяга двигателя при нагревание до рабочей температуры,начинает троить,падают обороты? на холодную что на бензине что на газу прет. подсосы исключены, свечи менял,трамблер тоже провода.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4769 Roy_13, 20 мар 2012
    Это точно :D Оборотов ей последних 3 дня давал при любой возможности. И ведь ехала..... до последнего.
    В целом жизнь у мотора был не легкая (по крайней мере мои примерно 200 000км). Стрелка частенько висела в красной зоне. А догнать этого "гордого старца" не каждая новая машина могла. Ну не поворачивается у меня язык назвать этот мотор чахлым.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление 5 должно быть на оборотах. Так что этого следовало ожидать. Туда ему и дорога. На переплавку.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вскрытие покажет. Хоть увижу что там было... не удивлюсь если задиры в цилиндрах. Колено понятно в хлам будет.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Что то сломалось видимо :D:D:D
    ___________
    Читай про замеры на первой странице. Вводные данные дашь (замер давлений и токов ЭГРД для начала)- подумаем, гадать толку нет.
  13. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    спасибо за ответ,попробую замерить
  14. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Не грусти братан. Ты еще погоняешь. Что то мне самому стремно стало. :nod: :nod: :nod:
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Профилактическую замену вкладышей ещё никто не отменял.
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    да где же его взять...
    Я уже давно стараюсь не топить... как полмиллиона по спидометру прошло... А сколько там скручено было, кто знает...
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4777 WiNNER-S, 20 мар 2012
    Вкладыши поменяй. Шатунные в первую очередь. Им там наверняка уже ППЦ.
    На моем NG перед продажей мерили давление. На ХХ 2 с лишним, на средних оборотах 5. Вкладыши шатунные я менял. Износ был виден.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нашел двигатель в Смоленске. Контрактник за 17000р (с коллекторами и форсунками) с гарантией. Сижу теперь думаю, что делать.. В Белораше будет около 350уе, те разница всего 200 долларов получается. Чет мне уже не хочется никуда ехать.
  19. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    И все таки AAR самый надежный двигатель из всего семейства AUDI. Расставаться с ним как не крути ТЯЖЕЛО. Если есть возможность - ПОКУПАЙ. Я бы купил. Характеристика у него ШИКАРНАЯ. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Спасибо. Буду иметь в виду.
