Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    совершенно согласен. Не надо его половинить.
    Зато промыть с пониманием, "во все дыры" - надо и можно.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  4. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Всем привет.Хочу поднять старую тему
    Ни как не могу добиться на AARе коричневых электродов свечей, да и еще как на зло обороты начали плавать (провалы в оборотах, как будто подача топлива на мгновение обрывается).
    Чо сделано было:
    1. Замена потенциометра (все показатели в норме)
    2. Замена форсунок (впрыск-туман)
    3. Замена датчика температуры (показатели в норме)
    4. Новые свечи (Хотя разницы что на новых, что на старых нет)
    5, Расходники соответственно по кругу новые
    6.Регулировка выхлопа по току ЭРГД (в связи с провалами в оборотах кол****ия от -4,2мА до 4мА, но большую часть времени держат норму -3мА до 3мА)
    7. Чистка клапана ХХ
    8. Замена ремня ГРМ (по меткам)
    9. Была попытка помыть распределитель, смог промыть только нижние камеры системного давления.
    Произвел замеры давлений:
    Верхняя камера показала- 6,75 кг/см2
    Нижняя- 6,27 или 6,2кг/см2 при перемещения манометра в вертикальное положение, но это я так понимаю глюк манометра.
    Магнитную ловушку промывал неоднократно...грязи не обнаружено.
    Расхождение давлений с незначительным отклонением, какие мои дейстия в этом случае должны быть?
    Собираюсь сделать внеплановую промывку дозатора сольвентом.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #465 Roy_13, 28 мар 2011
    Самое главное в цитате было "прокатиться с мультимером и понаблюдать за токами ЭГРД в движении" -увидел +10ма и смело пошел мыть дозатор. Это зделано? Многое стало бы понятно. Уоз кстати 15*? проверял?
  6. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Чесно говоря, мультимером ничего не делал.Хотелось бы в подробностях о этом способе узнать, а УОЗ я с покупки авто не трогал.Проблем с этим не было
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #467 стрехмет илья, 28 мар 2011
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #468 Roy_13, 28 мар 2011
    Токи ЭГРД мерить уже научился? Теперь удлиняй провода и выводи их в салон. Трогаешься и смотришь на показания прибора в разных режимах движения (постоянная скорость и тапка в пол). Токи должны укладываться в предел л.регулирования, те +10ма быть не должно.
    Проблем с Уоз может и не было, но вы ремень поменяли. Я бы проверил на всякий случай.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  10. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Если я не ошибаюсь при резком сбрасывание оборотов ток взлетит до 100мА-это будет исключение в данной проверке?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В режиме торможения двигателем ток будет -57ма (примерно, но точно не 100). +100ма при включении зажигания должно быть
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  13. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Ну вообщем то это нормально.Я просто помню, что мультимер мне показывал при резком отпускании флажка заслонки единицу при выставленном пределе на мультимере 20 мА
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ставь в режим 200ма
  15. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Благодарю.Покатаюсь, затем отпишусь
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #476 Roy_13, 28 мар 2011
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  18. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста недавно поменял лямбда зонд, после этого делал диагностику VAG COM и заметил что на не прогретом двигателе показатели лямбда регулирования не меняются. После того как двигатель прогрелся до 90 градусов значения стали меняться. Лямбда зонд с подогревом, по идее до рабочей температуры лямбда зонд должен прогреваться раньше чем температура ОЖ дойдет до 90. я попробовал померить напряжение на контактах подогрева лямбда зонда при включенном зажигании (два белых провода) - там 0В, более того на выключенном зажигании и отключенной лямбде попробовал тестером прозвонить контакты подогрева (я сейчас говорю о контактах не на лямде, а о контактах к которым подключается лямбда) там - КЗ, может быть я конечно что то не так делаю, поэтому скажите пожалуйста при включенном зажигании какое должно быть напряжение на контактах подогрева лямбды и сколько (примерно) времени нужно чтобы лямбда нагрелась до рабочей температуры?
    P.S. audi A4 1995 г.в. 1.6 ADP
  19. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    "Аллё,это база ?" - "ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ,это - РАКЕТНАЯ база !" - "Это вы,блин,не туда попали,кто мне за сарай платить будет?".........
  20. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Прокатился от гаража до дома с мультимером на борту:
    При прогреве выдал -122мА, через минуту упал до -59мА.После того как пошевелил автомобиль упала в предел -3 +3мА.Вообщем то самопроизвольного выхода за рамки пределов нет.При резком нажатии на педель газа показал где-то в районе 9мА.
