Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    проверю распыл если плохой то попробую промыть все равно плохой :)
    и ещё это каким образом в обратную сторону продувать?
  2. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    первый пост тебе всё расскажет и покажет!
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да не от грязи они обычно дохнут (не от загрязнения сетки точнее) - поймите же вы это наконец. Клапан срабатывается механически, проседает пружина, трескается уплотнение резиновое и все...
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все это фигня и занятие это называется АНОНИЗМ :down:
    мы другу из 24шт нынче 5 выбрать не смогли 3 дня мудохались - плюнули на все и купили Мэрсовские выточили переходники поставили колпочки(т.к форсы идут без них) и в путь ..:thumbup:
    раздницы я не заметил что родные что с мэрса....
  5. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    у меня два комплекта форсунок одни точно работали но после замены прокладки под головой перестали на холостых работать я думаю грязь в воздушный канал папала а второй не известно вот и хотел узнать что к чему чтоб не навредить спасибо за ответы мне всё ястно проверю распыл если норма то снаружи промою и поставлю
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ну, с этим понятно, если нет распыла, то на помойку. А вот если рабочие, но забиты воздушные каналы. Возможно ли эту всю грязь из под колпачка вымыть?
  7. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    снятием колпачка и промыть их отдельно тока снимать их нужно аккуратно сёдня разбирал и колпачки замочил в растворителе :)
  8. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Можно чуть подробнее, как и чем лучше снимать колпачки?
  9. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Читаю я и вспоминаю отцовский москвич. ЭЭЭХХХ техника была. Идешь сотню - на взлет. Сто двадцать - руль бросаешь ( уже не нужен ) - летишь. Главное что бы ФУРА на встречу не прошла ................... А сейчас под капотом одни датчики. :D :D :D Где мои 15 лет .......................
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    по личному опыту скажу-если форсунка качественно распыляет и держит остаточное+есле разнодоз минимален по отношению к остальным то дв. хорошо работает и смесь отстраивается так же даже и без обдува форс.
    вымыть конечно же возможно..
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    рожковый ключь на 10 или на 11 не помню точно.
    к примеру саму форсу зажимаеш в тиски (колпочком вниз) ложиш ключ на колпочек ровненько и ударяеш молоточком по ключу-колпочек слитает на раз-два..
    удачи
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    НА БОЛЬШОМ КАРЕТНОМ:thumbup:
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    очиститель карба-делает эту работу(без шума и пыли):thumbup:
  14. sergeiaud
    sergeiaud Новичок
    20 мар 2012
    5
    80/B3 2.0 AAD 91г.
    помогите найти lbl файл aar
  15. sergeiaud
    sergeiaud Новичок
    20 мар 2012
    5
    80/B3 2.0 AAD 91г.
    Passat B3 1990г digifant не смог найти диагностический разъём
  16. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    спасибо ацетон не хуже справляется с нагаром если нет резиновых элементов :)
  17. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    а обратно запресовать как?
  18. sergeiaud
    sergeiaud Новичок
    20 мар 2012
    5
    80/B3 2.0 AAD 91г.
    50на50 берется ацетон,сольвент шприц медицинский(весь пластмассовый).не надо замачивать убитые форсы на неделю,не поможет.ацетон в шприц и через форсунку раз пять(правда руки потом болят от напряжения) потом сольвентом,если не запищали то в помойку.я так часто делал,до сих пор машины ездят.
  19. sergeiaud
    sergeiaud Новичок
    20 мар 2012
    5
    80/B3 2.0 AAD 91г.
    маленьким молоточком
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    напихиваеш колпачек пальцем на форсунку сколько можеш-а после переворачивай ворсу резьбой внис и аккуратно через некую деревянную проставку пробиваеш ее осаживая до победного.
    я все хочу попробывать запресовывать колпачки при помощи ТИСКОВ (так же подкладывая с обеих сторон деревянные подложки...-как вариант..
    удачи
