Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Теперь мне есть чем на выходных заняться .....................
  2. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Ты не завис. Просто думаешь не о том. У меня такое бывает. :rollingeyes:
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #4843 Ko$, 22 мар 2012
    Я вот сейчас подумал, из-за чего обороты на ХХ на холодном двигателе стремятся к нулю? Причем как на газу, так и на бензине, ведь если бы было так только на бензине, то тут причин очень много, а если на газу и бензине, то причин гораздо меньше....например ДТОЖ или подсос воздуха. Что еще может быть как думаете?
  4. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    скорее подсос воздуха
  5. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Может кто-то делал опрессовку системы впуска? Как ее делать то в 2 словах на 2.3? А то пшыки эти, мне кажется бестолковые..
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смесь бедная, на ПНД напряжение завышено.
  7. rafael576
    rafael576 Новичок
    16 янв 2012
    21
    А1004С 2.3AAR 92г
    Подскажите какие обороты на холостых должны быть на 2.3 AAR ??
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    720 +-
  9. rafael576
    rafael576 Новичок
    16 янв 2012
    21
    А1004С 2.3AAR 92г
    спасибо, успокоил. А то я уже грешным делом подумал что у меня они слишком маленькие
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    есле хочеш точно увидеть свои подсосы то -суй пакет между черепахой и лопатой.снимай заглушку с впускного коллектора(она рядом с трубкой которая пошла на вакумный усилитель тормозов) ставь шланг подходящего диаметра и дуй туда (можеш даже ртом-этого хватит) таким образом ты увидеш и услышиш все свои подсосы-где зашипит там и сосет
  11. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Приветствую всех. Я тут на работе раскидывал информацию в голове по полочкам. А то на дворе весна. Авитаминоз. Да еще и девчата раздеваться начали. Мне супруга уже два ребра погнула. Короче я из за этих девчат забыл два хомута поставить которые крепят шланг идущий в картер от черепахи на впускном и на шланг который идет от той же черепахи к пластиковому тройнику. Забыл. Может холостой на место встанет. Нет - будем искать дальше. Сосание должно быть. Только не под капотом. Точно весна ...................... :breeze: :dash: :give_rose:
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    дааа скоро начнется ЮБКОХОД:flirty::hospital::hospital::give_rose::give_rose:
    так проверь уже полностью-я всмысле про подсосы....дабы забыть о них:laughter:
  13. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Всем привет! Подскажите чем грозит неправильное положение напорного диска?
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это двоякий вопрос..с одной стороны регулировка диска имеет прямое отношение к ПНД...а если ты про растояние между напорным диском (1.1+-0.3мм не помню точно) и началом конусной части -то на это как посмотреть можно и при зазоре в 2-3 мм ездить только пнд придется подстраивать-такое обычно встречается на машинах с ГБО так как хлопки на них проктически не избежны .а это прямой удар по рычагу лопаты .напорному диску и конечно же ПНД... хватает от1до3х хлопков и ПНД В ПОМОЙКУ..
  15. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Ребята,ответте,пожалуйста: Сейчас был на разборке и видел инжектор б\у с AAR на нем ПНД с номером 037(на конце),а у меня 033.В чем разница?Взаимозаменяемы ли они?
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем привет. Сегодня решил еще раз проверить ток ЭГРД. При включенном зажигании 99.3ма На прогретом холостом от -1.6 до +1.6ма Отсечка идет при -59ма. На 3000 оборотах ток уходит в +6ма. Мне интересно попал ли я в ПОСЛЕДНИЕ ворота ??? В салоне с мультиком еще не катался.
  17. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Вот по этому я пока мультик в салон и не цепляю. Сегодня из за одной красавицы чуть сотруднику ДПС на ногу не наехал. Пришлось извиниться.:do_not_bully:
  18. rafael576
    rafael576 Новичок
    16 янв 2012
    21
    А1004С 2.3AAR 92г
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как на двигателе AAR повышать и понижать холостые обороты ???
  19. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    в целом за оборотами следит мозг и если хватает параметров регулировки по уоз и по рхх ,то мозг стараеться их поддерживать в заданном диапазоне на аар это 720-780 об .мин.так что самому их не нужно как либо поднимать или опускать если с остальными узлами порядок.
  20. rafael576
    rafael576 Новичок
    16 янв 2012
    21
    А1004С 2.3AAR 92г
    спасибо за пояснение
