Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    пойдет..скорее всего это с NF :thumbup:
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у тебя или подсос или пора мыть дозатор..то у тебя при 3000об и кажет +6Ма смесь у тя ща бедная...
    что у тебя с диф. давлением?
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    читай мат часть-делай соответствующие замеры.кидай сюда что намериш а там решим...есле сам не хочеш копатся и понять смысл -гони ее в автосервис дабы не накрутить еще хуже.:umnik:
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а как же ПНД :umnik:оно не малую роль играет в ХХ:ded:
  5. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Илюх Вазовская 10 лямда подойдет на NG. Моя подвисла на 0,567-589В и никуда не движется при этом движок начинает колбаси, Снимаю сигнальный провод, всЁ обороты как вкопанные и провало нет. Кстати по твоему совету по подсосам нашел 2. Один на стакане форсунки второй возле сопуна.
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    конечно пойдет (она 4х проводная номер ......133).
    так а что по токам ЭГРД
  7. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    У меня тоже сомнения по лямбде:В основном показывает в пределах 0.45-0.58 (за исключением тех случаев когда ,например,ПХХ-уходит почти в 0) или все таки должно ,,бегать,, по всему диапазону
  8. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #4868 a1lexs, 25 мар 2012
    При подключенной люмде -9 и регулировке не подался (крутил по 5 минут по и против часовой стрелки, потом вернул на место) с отключенной Люмдой 0, при увеличении оборотов до 3000 0 мА. С отключенной лямдой ХХ как вкопанный 780 и при увеличении нет провалов. С подключенной при увеличении оборотов провал
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    так я и написал если с остальными узлами все в порядке.:p и про узо тоже упамянул
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    чет мне не понять что такое ПХХ
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    иногда 5мин мало
    нужно пробывать крутить против часовой до тех пор пока машина не начнет практически глохнуть-и тут же смотреть на токи ЭГРД (само сабой для страховки запомнить с какого положения ты начал регулировку винта СО дабы если что вернуть все обратно)..
  12. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Принудительный ХХ
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    лямбда примерно за 1 сек-должна делать 3показания в пределах от 0.1 до 0.8В
  14. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Илюх пробол крутить, что машина почти глохла ток ни с места не сдвинулся как будто залип -9 ма. У меня была полудохлая лямда, ее поставил с ней ток на ХХ -1, 0, и при увеличении оборотов появляется +2. Напрягает что при сбросе отсечка -40 мА. Вазовскую хочу в запас приобрести.
  15. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    У меня примерно так и получается и значит мои показания можно считать оптимальными(0.45-0.58)?
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так у тя все почти норм .судя по тому что ты пишешь.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так она у тя зависает или нет:shock:
  18. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
    Теперь точно окончательная победа KE III JETRONIK!!!!!!
    Ура:)
    Все прям как у нового инжектора!!!
    и в правду поломать бы всем кулибиным отвертки!!!
    Есть еще один дозатор, надо бы второй про запас настроить(займусь когда будет время)
    Народ есть вопрос!!!
    Что будет с дозатором при хлопке во впуск???
    у кого нибудь было такое???
    Я так думаю ничего страшного не будет??7или я ошибаюсь???
    Был у меня один хлопок вроде ничего:wink:
    пластину только загнуло:)
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с дозатором точно ни чего не будет...:thumbup:
    а вот с пнд и диском лопаты-может оч даже быть..
    это слезная болезнь авто с ГБО (сам этот путь прошел):umnik:
  20. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Она у меня постоянно скачет в этих пределах
