Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    изменилась отсечка,не знаю как правильно написать))))отсечка работала так - после 6.2 тыс (примерно,не помню точно)падала до 6тыс и резко поднималась до 6.2 ,и так очень быстро, а сейчас при нажатии в пол стрелка поднимается почти до 7 тыс и плано падает до 6 тыс и обратно к 7 ми. ну как то так
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тебя не устраивает разгон после 6000т.об -что ли
  3. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    разгон устраивает ,а отсечка нет!:cool:
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я не могу понять что ты имеешь под словом-отсечка
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отключение подачи топлива при достижении максимальных оборотов двигателя.
  6. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Он хочет чтобы отсечка была на 6200об, дабы не перекручивать двигло! Но 6200 это же красная зона!!! Зачем так насиловать движку?
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    понятно-это больше похоже на баловство.
    у меня такие обороты бывают раз два в году:shock:не вижу смысла двиг раскручивать до таких оборотов...
  8. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    крутить может и не нужно до 7ми , вопрос вообше почему она изменилась?,да и хочется что б в машине все было четко .
  9. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    опять про форсунки
    проверил сейчас свои форсы у одних распыл хороший и давление держат но пищат когда открываются
    вопрос это нормально или нет?
    другие я бы сказал что ссат но не пищат и давление не держат
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вполне нормально... когда аж звенят. Значит мелко распыляют...
  11. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    замечательно их и хочу поставить
    блин а колпочки всё таки до какого момента насаживать?
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    до упора и ни как иначе-дальше все равно им не куда лезть-проверял ради эксперимента..
    возил я форсы к фрезировщику-5шт итог-на 3х 0.28мм на 2х 0.24мм
    так вот он сказал бей аккуратно до упора так как там есть типо обсадное место-так что дальше они не полезут...
  13. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    ок спасибо
  14. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Подскажите как правильно выставить ПНД на креплениях, я его снимал и смотрел на протертости. двигатель НФ
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если все остальное гут то заводишь прогреваешь до рабочей темп. и отстраиваеш ток на средней ножке от 0.50 до 0.65в идеал 0.57в(двигая ПНД в пазах т.е вверх вниз) при этом обороты должны быть в пределе 760-780об..
    это если у тя нет подсосов смесь в поряде и зажигание норм
  16. roman1603
    roman1603 Новичок
    27 мар 2012
    56
    80B4 2.0 92г.
    Подскажите. У друга А100 91г AAR начинают плавать оборты,например на светофоре останавливаешься они плавают,глушишь машину и сразу вкл.зажигание т.е. не даешь двигателю остановиться и все нормально обороты норма,в чем причина?
  17. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    спидометр у меня до 260 и 6200 по тахометру это не красная зона.:hi:
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    вам ребята нужна диагностика ,замеры далений ,смотреть токи ну так далее. Может много чего быть.
  19. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В очередной раз напоминаю, что вольты - это напряжение, а не ток! :nod:
    Напряжение на средней ноге ПНД допускается в пределах 0,3...0,8 вольт, идеал где-то посередине...
    Но я бы сначала отключил фишку от РХХ и, пережимая на нем воздушный шланг, добился бы сначала 750 (+30) оборотов, а потом подстраивал сигнал ПНД...
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    cаныч извини за ток-я надеюсь меня правильно поняли :thumbup:
    по мне удобнее регулировать напряжение на сред.нож без пережатия шланга -оч удобно кстати.
    на NF-лучше от 0.5В до 0.6В
    можно и 0.7В выставить но нужно что бы и форсы и ВВ часть и компрессия и клапана да все короче было в идеале-говорят можно но я пока такой машинки не встречал ..так как может в аварию улететь...
    это лично мое мнение...
