Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И чем удобнее?
    Я кстати, пробовал ставить и 0,5 и 0,6 у себя, но потом обнаруживал, что напряжение на 0,67 +-0,01в само переходит... типа "любимая точка" :)
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    вопрос по 3 контактному датчику температуры: как прверить и куда лезть если есть подозрения на обрыв, если один штекер на приборку, второй на впрыск, третий на зажигание? Датчик сменил, поставил новый. На впрыск и приборку это под ногами переднего пассажира? 2,3 ng 1987
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Неправильно.
    3-х или 4-х контактный датчик NG
    Т- На лампочку перегрева, приборка
    С- на кондиционер (если есть)
    R- на показ температуры, приборка
    +- +12В (4-хконтактный)
    На мозги впрыска и мозги зажигания идет 2-х контактный ДТОЖ на патрубке.
  4. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    То есть если с трехконтактногоничего никуда не идет, то просто не работают приборы, а на мозги идутпровода с верхнего датчика, я правильно понял?
    кондиционера нет, а все равно три провода к датчику...
    один из трех проводов при замыкании на блок - стрелка температуры дергается, подключаю по очереди к разным клеммам (фишки нет, все три провода по отдельности) стрелка не поднимается даже если мотор горячий, где копать?
    спасибо.
  5. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Неисправен сам датчик.Вместо него можно установить одноконтактный на приборку.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, правильно.
    А при замыкании проводов ни разу лампочка перегрева не зажглась?. Может и в самой приборке глюк.
  7. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    датчик свежекупленый. на старом также.
  8. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    плата непропай?
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это может у тя происходит после того как ты снимаешь с шланга обжим-и напряжение уходит в 0.67в ?
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    какой же не пропай -если у него стрелка подымается при замыкании..
    может плохая масса между патрубком и головой-как вариант
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Огласи машину, мотор, год и тип старого и нового датчика.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вчера на мойке зеркало разбили СУ,,
    сегодня диск литой с резиной в помойку-ДОЛБАНЫЕ ДОРОЖНИКИ:hot:
  13. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я ж писал, 2,3 NG 1987 A90 qwattro
    Старый датчик трехконтактный оригинал с кольцами, новый типа жипи груп. ни тот ни другой не показывает.
  14. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #4934 bmg1968, 1 апр 2012
    Попробовать замыкать на тройник, куда датчики вворачиваются?
    И раз такое дело, как проверить, что с верхнего датчика сигналы идут на впрыск и зажигание? А то может такая же беда. Почему думал про непропай - спидометр тоже не дышит, дотчик на коробке тоже сменил поставил новый, бестолку.
    Извините за вопросы, а90 только взял, отличий от моей SF 1,8 a80 много, и уней проблем таких не было за все 14 лет, что я на ней езжу.
  15. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Всем Привет! Имеется ауди 100 44 кузов , двигатель 2.2 турбо , отличие от 2.3 AAR только в дозаторе , там ЭГРД стоит на противоположной стороне двигателя , коробочка такая большая, так вот интересует такой вопрос , сталкивался кто с такой системой ?? Как её регулировать , там на ЭГРД нет подстроечных винтов , только СО в лопате )
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4936 стрехмет илья, 1 апр 2012
    тебе не сюда-здесь ке-джедай а у тебя к-джетроник
    попробуй тут спросить-http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=111624
    у тебя нет ЭГРД у тебя РУД(регулятор упровляющего давления)
    на сколько я знаю на твоем впрыске все регулируется мех.путем-1-винт СО 2- с торцевой части дозатора рег.болт под шестигранник (законтрогаенный гайкой ) 3-в самом РУДе имеется тоже рег болт (на сколько я знаю .в корпусе РУДа придется высверливать дырочку дабы добратся до него)..
    УДАЧИ
  17. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
    Извиняюсь, вопрос не в тему!!
    Привет всем!!!!
    Хотел сегодня отрегулировать зажигание, но ни тут то было!!!не нашел диагностический разъем!!
    Ребят, у кого NF подскажите, где этот разъём искать?
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тебе перемыкать топ. реле нужно предохранителем на 3-сек
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Руд в КЕ тоже стоит , это не руд , это регулятор прогрева ))он точно не регулируеться , Руд стоит рядом с дозатором )
  20. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
    А подробности можно?
    Какие контакты замыкать надо??
    за ранее спасибо!!!
