Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у нас ЭГРД следит за разницей давления верх. и ниж камер
    а у вас РУД
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    прогреваешь двиг до 90*
    у тя под капотом с водительской стороны имеется предохранительный блок в нем же и реле стоят-там увидишь длинное реле и на верхней части этого реле имеется разьем оч похожий под обычный предохранитель (не перепутаешь там такое реле всего одно) вставляешь предохранитель на 3 секунды .и вытаскиваешь предохранитель.
    на приборной панели у тя в этот момент будет гореть лампочка ( ЧЕК )
    берешь страбоскоп -и выставляешь 15*
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В 87 году оригнально стояли 4-х контактные 046 919 369C, значит уже его меняли после 93 года на 3-х конт. 034 919 369C
    Может быть, что первый не рабочий, а замена не подходящая...или дело вовсе не в датчиках.
    1. Когда замыкаешь провод на массу - стрелка до конца отклоняется?
    2. замыкая другой провод - лампочка перегрева горит?
    Больше ничего от этого датчика не зависит, если кондишки нет..
  4. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
    Спасибо за ответ!!!
    Фотку этого реле можно, если не затруднит,:help: а то по всей видимости нет его!!
    Сняли до меня!!!:hot:
  5. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
    Точно такого реле нет!!!На вместо топливного реле стоит наша хрень(реле)!
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DB00000&SubId=94E000CF
    Позиция 10- у меня нет этого реле!!Если можно прозвоните, пожалуйста, какие контакты на реле(сверху), и какие контакты в блоке предохранителей, куда что идет!
    Я видел номера на блоке предохранителей 56,57 и др.
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4946 стрехмет илья, 2 апр 2012
  7. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  9. rvvvrn
    rvvvrn Новичок
    22 фев 2012
    17
    100/44/2.3NF/1987
  10. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Ездил сегодня к электрику, проверяли мой старый датчикснятый и новый вкрученный, температура на приборку через оба идёт только когда датчик очень сильно прогреешь феном, чуть остывает, (минута-две-три) опять температура на приборке падает очень быстро в ноль. Купил мёртвый датчик? Его теперь и не сдашь обратно, скажут сломал.:cry:
    Читал про датчик
    Какую фишку для него надо?
    В какое место именно вкручивать?
    В блоке что, дырку сверлить, чтобы антифризом омывался, или просто в блок на сухую?
    А по спидометру,- датчик живой, проблема в приборке.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  12. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #4952 ZSL 013, 2 апр 2012
    Мне сегодня пришлось авто на два колеса ложить что бы другие два на помойку не выкинуть. Чуть не перевернулся нахрен. Знал бы кому соску разорвать до самого гудка - давно бы уже это сделал. Скорость то приличная была. Чуть в штаны не наложил. Страшно блин !!!!!!!!!!!!!! :hot: :thumbup: :hot: :thumbup: :hot: :thumbup: Я тебе сочувствую.
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    мы живем в РОССИИ нужно как то с этим -смирится
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4954 IDX, 2 апр 2012
    Может и так...но сомнительно.
    И в обще - грубая работа... Феном...остынет...Вот характеристика "стрелки" в приборке. (356 ом = 50С, 31...41 ом = 120С ). Соответственно и датчик такое сопротивление должен иметь при таких же температурах. Проверяется нагревом датчика в кастрюльке с доп. термометром. А стрелку проверяем замыкая через доп. резисторы. Можно переменный режюк на 470 ом использовать для проверки...
    Может одна проблема - и по этому с температурой...
    Сколько вольт на не подсоединенном проводе от стрелки? Надо иметь 10В
  15. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Так электрик сначала по нормальному тестером мерял сопротивление, а уж потом стал феном проверять.
    Сколько вольт на проводе стрелки завтра напишу.
    Электрик проверял штекер проводки на датчик спидометра- намерял7,78 вольт, реально или должно быть 12 вольт?
  16. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    #4956 dimmank, 3 апр 2012
    Добрый день!
    Подскажите:
    1. При выставлении зажигания, заходя в базовый режим обороты начинают пилить 950-1200, пилят с отсечкой по ЭГДР (-60мА). Я снял фишку с ЭГДР и настроил зажигание на 15 град. Правильно ли это? или надо обязательно выставлять обороты на 720?
    2. При снятии фишки с РХХ машина никак не реагирует. Пережимая шланг до тройника, который до обдува форсунок и РХХ ничего не происходит, обороты стоят как вкопанные. Почему?
    3. При сбросе газа ХХ могут вернуться на 800 оборотов, на 600 оборотов, могут и на 900 остановиться, на каждом светофоре по разному. Почему?
    4. Ток ЭГДР на ХХ выставил (+0,5мА) - (-1мА), при увеличении оборотов примерно до 3000 ток уходит в (+4мА) - (+5мА). Это дозатор или форсунки?
    5. При отпускании педали газа в движении (особенно на небольших оборотах 1200-1900) машина как будто резко во что-то упирается, а при легком нажатии пару раз дергается. Очень раздражает особенно когда по двору едешь или в пробке. как с этим бороться?
    Проведенные работы и замеры:)))
    Убрал подсосы воздуха методом "пакета на лопате"
    Промыл винсом РХХ (заглушка на РХХ сорвана, я его не крутил)
    Давление в верхней камере дозатора - 6,3 бар
    Давление в нижней камере дозатора - 5,9 бар
    Остаточное давление держит
    ПНД от Winner's - 0,6В - 0,67В
    Сопротивление ДТОЖ соответствует характеристике.
    Свечи и ВВ провода новые
    Форсунки не капают, при поднятии лопаты пылят нормально (на уровне ХХ посмотреть не получилось), открываются одновременно
    Еще одна странность (но может это манометр такой тормоз) при сбросе газа с отсечкой по ЭГДР (-60мА) давление в нижней камере также показывало 5,9 бар (((
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Либо плохо пережимаешь, либо сосет воздух через дроссель. Другого варианта быть не может.
  18. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Пережимаю хорошо, пассатижами полностью зажимал.
    А как можно проверить дроссель?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    2 варианта или подсосы не до конца устранил-либо как виннерс написал ДЗ
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    3-варианта
    1-плохо промыл дозатор
    2-подсос воздуха
    3-изночально ЭГРД был не правильно отстроин
    второй вариант больше подходит так как у тя при выставлении зажигания обороты пилят
