Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Гаража нету((( а во дворе это уже не 15 минут((( На выходных ДЗ займусь.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4982 стрехмет илья, 4 апр 2012
    :spy:нет важно-без пакета в режиме програмирования т.с обороты должны стоять в районе от 1100-1200об без всякого пиления.
    снимай заслонки и смотри на них......или где то пропустил неучтенный воздух....
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    мой дозатор:thumbup:
  4. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Так а с расходом как быть в 20 литров?
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    промоешь все должно уити в норму...
  6. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Что мыть? Все и так как часы кроме расхода??
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тогда удили вечерок на это-http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
  8. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    я уже все это читал не раз, дозатор перебран и настроен прошлым летом расход не меняется
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4989 IDX, 4 апр 2012
    1.Ты выставил УОЗ равным 15гр в баз. режиме? Как уже советовали. И бензин тут не причем. Для этого VEZ и ДД у нас стоит.
    2. Метки ГРМ на месте?
    3. свечи - цвет? Тип? Можно фото...
    4. Может ЛЗ неисправен...пробовал другой ставить? смотришь - ток придется подстраивать.
    5. стиль езды?
    6. ходовая?
    7. резина?
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ладно давай по другому-проследи за токами ЭГРД в движении при плавном ускорении .при среднем и т.д
    кидай показания сюда -а там уже будет видно....
    кстати у тя штуцер с сеткой стоит в топ.магистрале после топ.фильтра?
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    +100500:thumbup:
    тут еще есть вариантик-пускай попробует снять фишку с ЭГРД на прогретом работающем двигателе ---и результаты в работе говорит здесь (это чисто так мне для себя..интересно блин:D)
  12. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Винт с сеточкой? нет его нет. знаю что ничего хорошого с него.
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тогда я 100 пудово прав-дозатор под промывку..
    зная винт на ЭГРД спасает но не всегда:umnik:
    я машину через неделю переделывал-а все из за того что хозяин отказался ставить такой болт с сеткой-каждому свое.проще его промыть раз в два месяца самым дешовым очистителем карба чем дозатор...(лично моя точка зрения)
  14. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Илья привет. Скажи мне пожалуйста Какой должен быть ток ЭГРД при 3000 об. ???
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    должен укладываться от -02.0Ма до +02,0Ма короче в нулях должен быть
    А ЧТО?
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Он у меня на ХХ гуляет от -1.8ма до +1.8ма а на оборотах уходит до -6ма
    ХХ стоит 900 как вкопаный. На ПНД от 0.4v до 0.6v Видать форсы сосут. Впускной весь перебрал. Пережимаю шланг на тройник - обороты падают.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на ХХ еще терпимо
    а вот на оборотах-богатая
    ХХ 769-780об должен быть
    ПНД похоже хана нужно снимать и смотреть ..слишком большая разбежка т.е от 0.4до 0.6в-говорит о том что похоже там дыра..
    ЭГРД уже крутил?
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    На ПНД дыра есть как раз в районе ХХ. Эгрд конечно же крутил. НО. Я сначала выкрутил винт до такой степени что она перестала заводиться. Потом потихоньку добавляя раза с десятого я ее завел. Кстати говоря до всех этих манипуляций ток на оборотах был примерно +7ма
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    дозатор мыл?
    ПНД нужно другое или старое перепаять..
    есле был +7 то похоже ты винт на ЭГРД закрутил почти на 1об..
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Дозатор мыл. Брызгал в каждое отверстие при снятом ЭГРД. Грязи не видел. Болт с сеткой чистые. На топливный фильтр денег не жалею. Я думаю на мембрану. Кердык ей по ходу. Менять надо. По поводу винта на ЭГРД. Эти базовые 6.6мм от поверхности ЭГРД до самого винта при деформированой мембране ничего не дают. Да и эти обороты. Надо их на место ставить. Ломиться она как турбированая. А на ХХ РЫЧИТ билять. :D :D :D
