Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    так я его мыл уже, как его еще мыть?
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    начнем с простого-по какой методике мыл?
  3. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    сначала наливали в него карб клинер, пару часов он откисал, затем полностью разбирали, и все детали вымывали тем же карб клинером.
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    честно говоря я так не пробывал..
    по мне проще шприцами...
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И все сеточки снимали на каналах форсунок? И магнитную ловушку вытаскивали? :rollingeyes:
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    "На месте" - это только токи на ХХ проверить и прикинуть очень приблизительно что делается "на оборотах"...
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup:
  8. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    все сеточки и ловушку.
  9. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    почему на хх и на 3000 мерял около 0 скаче.
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а как давно промывал?штуцер сетка стоит?
    можешь снять ЭГРД и повключать заж.раз так 10-15 и после этого еще разок закатнутся с тестером ..
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смысл проверки на ходу в том-что будет показывать тестер в нагрузке (т.е при разных этапах ускорения)
    а на ХХ и при 3000об как такового ускорения не присутствует -ты просто пытаешься держать обороты в районе 3000об
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да нормально до +9ма при тапке в пол. Жрет не из-за этого.
  13. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    да нет смесь не уходит.
  14. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    проблема не в том что жрет, а в том что тупая при тапке в пол как будто ктото за за держит.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Почему нет?:cool:
    Скорее всего, в пределы регулирования упирается, на бедной смеси при попытке энергично разгоняться легко 18...20 литров скушает, имхо. И тупая будет...
  16. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Может датчик детонации мозг дезинформирует? он исправен? :confused:
    Я кстати себе зажигалку ставил не 15 а 18 градусов - заметно резвей поехала.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5097 WiNNER-S, 11 апр 2012
    Вполне возможно недолив на верхах. Датчик детонации тоже надо смотреть. Например у меня в 90-й внутри кабеля от ДД провода переломились и коротили на экран периодически.
    18 градусов это то что надо :rock:, если конечно 92-м мотор не кормите. На AAR можно крутить на слух раньше, пока при резкой прогазовке детонация не появится, и затем повернуть чуть назад. Сделать тестовую поездку. Если будут слышны прозвоны, то сделать ещё чуть позже.
  18. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    я тоже подозревал датчик детонации он у меня от ТАЗА ( от таза можно ставить?)
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От воглы лучше, сделав экранированный кабель. Или бош купить родной. 840р в экзисте.
    А вообще ошибки по ДД можно лампочкой почитать.
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    И у меня от ТАЗА или ГАЗА:shock: не помню
    но претензий к нему нет.
