Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Но ведь я регулировал ЭГРД и ДОЗАТОР. (подводил к нулю т.к. был минус)
    Я просто пытаюсь понять. Смесь только ЛЗ корректирует ???
  2. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    если ты регулировал значит у тебя ни кто не снимал ЛЗ) на прогретом двигателе смесь корректирует ЛЗ
  3. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Значит он стоит между кузовом и трубой. На эстакаде я его не нашел. Ладно. Кто из форумчан знает почему на АКПП иногда положение Р не включается ??? Именно при переключении с R на P. Что там может барахлить ???
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    начнем с простого-ищи его по проводам от моторного щита начинай.он должен стоять после штанов-НА ПРИЕМНОЙ ТРУБЕ,
    теперь по поводу-руления токов..
    3-варианта
    1-ты не увидел простО лямбду
    2-переломлен гдето в жгуте сигнальный провод лямбды -тем самым провод лямбды соприкасается с экраном провода- от сюда и пляска токов
    3-хана мозгам
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вариантов целая телега-от форс и до ЭГРД
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    КОНЕЧно возможно кататся без лямбды.
    вы че у нас система впрыска механическая-а вся электрика только корректирует работу мех.части
  7. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #5267 ZSL 013, 20 апр 2012
    Мозги и провод сразу отметаем. Отсечка про сбросе около -56ма На холостых и на трех тысячах крутятся возле нуля примерно 1-3ма в обе стороны. Прогревочные с холостыми как часики. Приятно слушать. До регулировок было все наоборот. Скорей всего не знал куда смотреть.
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    короче проглядел ты его:D
    так а че мафына не едет что ли:f1::for_driving:
  9. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Она летает мать ее. На днях чуть заикой не остался. Сел после супруги за руль и дал ей КОКСА. Хлопает меня ГАЕЧКА. Я начал тормозить а сидушка назад поехала. В итоге впаяли НЕПОДЧИНЕНИЕ. Летел то прилично. Пол часа советовал ЕМУ не покупать своей жене права. :D :D :D
  10. S e r G
    S e r G Участник форума
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    вопрос на засыпку: ЭГРД в снятом состоянии должен ртом продуваться? я чуть щеки не порвал пока пытался его продуть:shock:
  11. Alex-Ptica
    Alex-Ptica Новичок
    21 авг 2010
    3
    А100 44Q NF/RT
    В тему или нет, поправьте пожалуйста. Купил А100 44Q двигатель NF разукомплектованную. Остатки двигателя сдал в чермет, не обнаружил на машине распределителя зажигания и все связанное с ним. Дозатор на месте с ЭГРД и датчиком положения напорного диска.
    Читал, что зажигание регулируется блоком детонации и зажигания, что у водителя слева у ног под обшивкой. Хочу восстановить, но не знаю из чего состоит система зажигания на KE-III Jetronik. Кто-нибудь подскажет, может фоток выложит, чтоб я знал что разыскивать, чтоб завести машину. Да движок воткнул какой нашелся RT. Ну там какой распределитель зажигания, а то может подойдет от машины с K-Jentronik? Нужен ли какой-нибудь отдельный электровакуумный датчик коррекции зажигания? Или же на разборке купить датчик детонации для двигателя RT с частью жгута, да по цветам проводов припаять? Видел на разборке предлагали, не решился, но заметил, там есть маленький сосок как для вакуума. Помогите.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если грелку своим дыханьем порвешь-то и эгрд продуть сможешь
    шприцом-продуеш точно
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я думаю вряд ли у тя снят блок зажигания
    ищи трамблер и фишку к нему
    катушка заж.то есть
    а нф и нг схожи
    распределитель электронный должен стоять а не вакумный
    двиг будет работать и без ДД-потом приобретешь
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на К-джете вакумный распределитель-а тебе нужен электронный
    вакумного корректора у нас нет
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #5275 dim666, 21 апр 2012
    Привет Всем! Вопрос: Едишь дёрнется, потом опять едит, один раз вообще заглохла. Заметил звук насоса странный какой-то последнее время был (как будто жужал то с ускорением то нормально) но мощность то что странно не меняется. Что может быть?
    Причём дёргается очень заметно как будто бензин резко перекрыли....
    т.е можно даже проехать пару км без этих дёрганий, Они появляются внезапно.
    Помогайте.
  16. Alex-Ptica
    Alex-Ptica Новичок
    21 авг 2010
    3
    А100 44Q NF/RT
    Спасибо, теперь узнать бы цифирки заветные какой распределитель зажигания искать. Катушку нашел, сбоку еще трехконтактный разъем и транзистор большой висят.
    Я про блок датчика детонации и зажигания имел ввиду. Родной блок стоял на месте, у него большой разъем. А для двигателя RT мне на разборке другой предложили с маленьким разъемом и сосочком как для вакуумного корректора. А фишка для трамблера на месте, ее никто не успел отрезать от жгута.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ПОМОГАЕМ
    для начала проверь системное давление.сразу же проверяй и на просадку.
    после токи ЭГРД...
    датчик хола так же под сомнением
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    оставляй блок NF
    http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=7394
    вот тебе какой нужен трамблер
  19. Alex-Ptica
    Alex-Ptica Новичок
    21 авг 2010
    3
    А100 44Q NF/RT
    Спасибо, это то что нужно, лишь бы разъем подошел.
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Так мне про коробку никто и не ответил ..............:shuffle: :shuffle: :shuffle:
