Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. S e r G
    S e r G Участник форума
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    тут топик воде не по коробкам )
  2. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    #5282 monarh, 22 апр 2012
    День добрый! вопрос о "О регулировке начального положения напорного диска". проверил у себя его положение. Диск оказался утопленным почти на 3 мм, вместо 1,9 (по наклейке) что делать? достаточно ли подкрутить болт начального положения или в след за ним придется и все остальное проверять и регулировать? кстати! а я его смогу подкрутить если подниму диск или надо разбирать работающий механизм? ))))
  3. S e r G
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    там же допуск есть, который на наклейке тоже написан 1.9+1.1мм от нижнего края конуса... так что результат 3мм тоже укладывается в норму...
    проверить в любом случае придётся, но не обязательно что придётся регулировать... свободный ход пластины немного уменьшится, но возможно что останется в пределах нормы... если нет, то придётся поднимать начальное положение плунжера, а это может привести к тому, что дозировочные отверстия в буксе не будут им полностью перекрываться в нижнем положении.
    так ты не подкрутишь, если мне не изменяет память... но и разбирать ничего не придётся, просто открутить ДМРВ вместе с дозатором от корпуса воздушного фильтра. Если что аккуратней, чтобы не порвать прокладку...
    вот и подумай надо ли оно тебе... лучше точно убедишь, что диск утоплен не более чем на 3мм и оставь всё как есть :)
    тем более если машина заводится/ездит
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если других проблем нет, то ничего не делать...
    Если есть проблемы, то можно провести проверку, как предлагает Ургубаб
    ЗДЕСЬ
  5. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    То что здесь общение не по коробкам я и сам знаю. К примеру у ИЛЬИ то же автомат. Поэтому я и интересуюсь. :cool: :cool: :cool:
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ок. Спасибо! Я замерю давление в нижних камерах и системное (через дозатор в двух точках) Только я не помню при заведенной мерить? (последовательность забыл, хотя мерил первый раз в том году...))
  7. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    S e r G, Саныч_Питер, спасибо за оперативность!!! :beer:
    А из проблем только вялый разгон. и на холодную чувствуется какой то провал буквально на пару секунд. после чего подхватывает как ни в чем не бывало. может встречали такое?
  8. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так а в чем гемор
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    лучше мерь на заведенной
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    замеряй ток ЭГРД
    а там и видно будет
  11. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    есть тут кто нить
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ииии че
  13. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Привет. Гемор в том что у меня на коробке периодически не включается Р. Точнее включается но не сразу. Что там может барахлить ???
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    сам пытался найти по больше информации про наши АКПП но увы :confused:
    одни предположения ВО ВСЕМ
    так что смерись и ищи сервис
    в этом я не помошник
  15. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Спасибо и на этом
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Сейчас замерил системное давление завёл начинаю газовать по много раз давление падает до 3 бар и газ не набирает.... что это насос ?
    Если просто на не заведенной качать насосом то на время пока насос качает 7 бар или 6 а как только перестаёт качать мигом падает до трёх....
    У меня валяется от предыдущего хозяина насос БОШ (он утверждал что он новый Лежит в упаковке но на нём нет сетки почему то)
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    можеш смело менять насос-ему 100% хана
    сетка на боше не сьемная-она опресована на заводе.изго-ле.
  18. S e r G
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    #5298 S e r G, 23 апр 2012
    и так, продолжение эпопеи: простая промывка дозатора ничего не дала, машина по-прежнему отказывалась нормально функционировать. Тогда было принято решение о промывке дозатора с разбором... страшно, но надо... Разобрал всё, и как тут было сказано: "дозатор забит наглухо" - ничего подобного не было. Кое-какие сеточки были загрязнены, но не критично, бензин проходил везде. Так же был промыт ЭГРД и сеточка на подаче топлива в дозатор. Всё было установлено на место и отрегулировано...
    И всё это так же не принесло никаких результатов. Машина по-прежнему не держала холостой ход (плавает 300-600), совершенно неохотно набирает обороты до 3000, при этом при большом воздействии на педаль газа наблюдались вспышки во впускном коллекторе и кратковременные вздутия черепашки. Видимо уплыло зажигание...
    Сломал весь мозг, пока размышлял о возможных причинах такого поведения. Решил поглядеть чего люди пишут в интернете. Нашёл статью, там человек жаловался на те же симптомы, что и у меня: плохо заводится, переливает, неустойчивый ХХ, неохотно набирает обороты, уплыло зажигание. Так же, как и я перелопатил всё что можно и не мог понять в чем дело. В итоге дело оказалось в ПНД... вместо которого у меня, как говорилось выше, стоит MAP-сенсор виннера.
    Что ж, начал его проверять, и обнаружил следующую картину: на тех оборотах, что имеем (600 об/мин) напряжение было 1.1-1.3 В (вместо 0.55 В, которые должны быть на 800 об/мин), подстроечным резистором на место его вернуть так и не удалось, при поднятии оборотов напряжение так же растёт.
    Отсюда возникает вопрос: может ли это являться причиной переобогащения смеси и сдвига зажигания?
    Пока попробую на место вернуть старый ПНД, немного затёртый, но всё же работал.
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я офигиваю:D:D
    ты похоже уже везде был:lol:а потом блин че то не отстроить ни как:laugh:
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ты в дозаторе хотел кирпич найти что ли....
    в МЛ достаточно иметь одну более менее крупненькую какаху и задолбаешся отстраивать.
    тебе промывать нужно было шприцами:thumbup:
